Was ist ein Smarthome genau und kann man es nachrüsten?
4,70 Stern(e) 6 Votes
hanse987
Mal eine grundsätzliche Frage an den TE. Wie weit ist denn der Bau schon vorangeschritten?
Wenn ich den ersten Beitrag so lese, geht es um hauptsächlich um ein fernsteuerbares Haus. Des ist für mich aber kein Smart Home. Smart wird es erst wenn man vielen Sensoren arbeitet und mit einer entsprechenden Programmierung vieles automatisiert abläuft. Ob man dies will muss man für sich selbst entscheiden und auch bereit sein das Geld dafür in die Hand zu nehmen. Ich finde man sollte in die Planung auch frühzeitig einsteigen und nicht erst wenn der Rohbau steht. Wichtig ist dafür dann auch ein guter Partner und eigene Mitarbeit.
Apple HomeKit könnte das alles darstellen wenn man beim Auswahl der Rollladenantriebe auf HomeKit Kompatibilität achtet. Geht sicher auch mit Alexa aber da hab ich keine Erfahrung mit.
Aber das ist doch genau das was man nicht machen sollte…Warum sollte man denn einem dritten(oder gar vielen) die Kontrolle über das eigene Haus/Elektrik überlassen wollen?
Nochmal auf die Frage des TE zurück. Was ist daran „Smart“?
Ja nüscht, eben rein gar nix. Es ist ein Zoo an Systemen die irgendwie miteinander halbwegs funktionieren mit viel Tanz um den Bildschirm und Geisterbeschwörung des großen Apfels.
Und nachdem die Gewährleistung/support abgelaufen ist kommt das Spielzeug nach und nach in die Tonne,
Tarnari
Tarnari
Ich würde es nicht so forsch formulieren. Aber ja, es gibt zig Systeme und man muss sich fragen, was einem die gewünschte Leistung bringt. „Smart“ ist Käse. Komfort (ob KNX at its best, oder Alexa) soll jeder für sich entscheiden.
Man muss sich entscheiden. Wählscheibe, Tastentelefon oder Touchscreen.
Alleine schon bei der sicheren Erkennung der An-/Abwesenheit fallen die meisten consumergrade Systeme durch. Ganz zu schweigen von der Detektion ob die anwesende Person berechtigt ist und von der Erkennung von Tätigkeiten und Zuständen rede ich schon gar nicht hier sind diese Systeme weit hinten dran, oder sind gar nicht auf die Idee gekommen, dass diese Funktionalität gefragt ist.
K1300S
K1300S
... oder Sprachsteuerung. ;) Ich denke, die genannten Anforderungen sind nicht abgehoben, und es gibt mittlerweile wirklich zig Systeme, die das können. Wenn man ohnehin alles von vornherein plant, würde ich natürlich dazu raten, ein System zu nehmen, welches alle Punkte (gut) abdeckt. Man kann aber sogar für jeden Bereich ein eigenes System verwenden, solange man keine Interoperabilität benötigt.
Pacc666
Danke für die vielen Antworten.
Ich denke ein "richtiges" Smarthome benötige ich nicht.
Ich wollte auf zb Bewegungssensoren verzichten, weil ich einen großen Hund habe der die wahrscheinlich ständig auslösen würde.
Was haltet ihr von dem Weberhaus Smarthome das basiert ja auf die Enocean technology
die enocean technik finde ich interessant wenn an dieser Stelle kein Strom ist. bei den Rollos hatte ich an unterputz Schaltern gedacht die sind dann ja auch automatisch mit strom versorgt
Was mir wichtig ist das alles noch weiterhin Oldschool funktioniert per Tastendruck aber auch mit Regeln und kleinen automationen funktioniert
meine Ansprüche sind ja anscheinend nicht so hoch :)
Im Forum Smarthome gibt es 140 Themen mit insgesamt 3376 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Was ist ein Smarthome genau und kann man es nachrüsten?
1Bestes Nachrüst Smarthome Neubau 174
2"Smarthome" Vorbereitung im Neubau 11
3Fenster Schließ-Kontakte nachrüsten 11
4Strom Fußbodenheizung austauschen/Alternative gesucht 21
5Strom vom Haus in die Garage legen 11
6Grundlagen zu Funk-Smarthome Lösungen 69
7Offenes SmartHome System "Prototyp für Jedermann" 86
8Bestes übergreifendes SmartHome Programm 104
9Strom-Cloud Erfahrungen vs. Einspeisevergütung? 94
10HPS-System - picea als Strom- und Wärmequelle? 82
11SmartHome ein muss? myGekko, KNX oder Z-Z-Wave? 59
12Strom- und Gas-Bremse - Lust auf ein wenig Zahlenwerk? 43
13Smarthome - ich brauch keins ... oder doch? 31
14Anschlüsse Strom etc. für Vorgarten und Garten 23
15Solar für Warmwasser/Heizung oder besser Photovoltaik für Strom? 21
16Küchen-Insel - mit Strom! Ein Gedankenspiel... 11
17Welches Smarthome System zum nachrüsten? 46
