Was ist ein Smarthome genau und kann man es nachrüsten?
4,70 Stern(e) 6 Votes
Ich dachte mit wenn ich die Rollos so steuern kann wäre das schon smart
Das ist so 90iger...
Was für ein Smart Home würdet ihr mir denn emfehlen?
Der Aufpreis sollte nicht ganz so hoch sein bzw so gering wie möglich. weil noch viele andere Sachen anstehen und irgendwann das Geld mal ausgeht
Als erstes solltest du dich von den abstrusen Begrifflichkeiten lösen. Es gibt kein "Smarthome" was man empfehlen kann da ein Smarthome nichts greifbares ist sondern ein Konstrukt von Geräten welche auf die eine oder andere Weise miteiander kommunizieren können.
Quasi das was da so in der Schalchtel verkauft wird und als "Smarthome" tituliert ist...ist im Prinzip eine reine Irreführung und Verbrauchertäuschung.
In deinem Fall sieht die Sache so aus:
Du müsstest erstmal klären was von der Seite des Hauselektrikers überhaupt in Frage kommt. Denn alles andere ist Polemik und hier um den Kaffeesatz herumzudiskutieren bringt einen kein Schritt weiter.
was mir ber auch sehr wichtig ist, dass ich die Einstellungen im "Smart Home" bzw die Regeln Automationen selber neue erstellen oder bestehende selber ändern konfigurieren kann
Das geht mit jedem modernem System, egal was die Halbwissenden dir erzählen wollen. Der Hausbewohner hat immer die Oberhand und man muss Ihm nur die Möglichkeiten einräumen. Wenn dieser natürlich nichts weiter sagt, dann bekommt er auch keine und dann muss immer der Elektriker kommen.
Pacc666
@untergasse43
Ich bin aktuell kein Apple User aber ich überlege bei nächsten Handy zu Apple zu wechseln
du sagst ein Bus system ist für mich wegen dem Budget raus . was würde denn ein Bussystem so ca. Aufpreis zur Standard Elektrik kosten? ich weiß jetzt eine Summe zu nennen ist Schwierig da wäre ich mit einem ca. Spannbereich schon zufrieden ( ca. 4000 - 6000€ ??) Haus ca. 150qm 3 Etagen + Keller
Wenn ein Bussystem aus dem Rennen sein sollte dann muss man ja auf Funk setzten. Bei Funk muss man beim bauen ja nichts machen und tauscht später einfach dann nach und nach aus oder?
Tarnari
Tarnari
Ein klassisches Bussystem kann sehr schnell sehr teuer werden. Man kann auch schlecht sagen, wie hoch der Aufpreis ist, da die Elektrik vollkommen anders ausgelegt ist. Vergleichen könnte man nur wenn man beides als Angebot bei gleichem Funktionsumfang vorliegen hätte.
Mal als Hausnummer in den Raum geworfen:
Unsere Architektin hatte damals ca. 20K€ für eine konventionelle Elektrik geplant. Wir haben recht schnell gesagt, wir wollen ein Bussystem mittels KNX. Final haben wir für die Elektrik 60K€ ausgegeben. Allerdings inklusive weiterer anderer Sachen wie Netzwerk, A/V-Tüstation und Gegensprechanlage, Aussenkameras…
Der reine Buspart dürfte ohne es jetzt genau zu wissen, bei ca. 40€ gelegen haben. Könnte auch mehr oder weniger sein. Aber in dieser Ecke.
Edit: was ich noch dazu sagen sollte, damit mein Beitrag verständlicher ist.
Ein Bussystem (ein klassisches) wird nicht auf die normale Elektrik draufgesetzt sondern ersetzt diese. Deswegen ist es schwer den Kostenunterschied zu benennen.
ach ja, Haus, ca. 250qm Fläche inklusive aller Räume und Garage (Elektrik muss ja überall hin), kein Keller
Pacc666
Danke für deine Antwort.
das ist natürlich ein Heftiger Preisunterschied ich denke das Bussystem ist bei uns raus. (da die Hauspreise in der letzten Zeit komplett explodiert sind ist das nicht mehr drin)
ich hätte wirklich max. 5k€ dafür ausgeben können eigentlich eher weniger
Dann muss ich später dann wohl eine Funklösung nehmen
welche übergeordnete Funklösung (die verschiedene Funk techniken in 1 System vereint zb Zigbee, Z-Z-Wave, enocean,Wlan....) könnt ihr mir empfehlen?
was haltet ihr von homee?
was mir auch wichtig ist, dass das System am ende mit Android oder IOS Handys zu bedienen ist damit man da frei in der Produktauswahl bleibt
Das an die Mehrheit der Bussysteme nicht zu denken ist, ist ja seit dem Eingangspost klar. Dafür bist du eigentlich einfach viel zu spät dran.
Gar keine, denn alle haben große Defizite. Ich würde allerdings in dem Fall auf ein offenes System setzen (in da scheiden schon wieder viele aus) in deinem Fall wahrscheinlich Z-Z-Wave. Das hat das größte Potenzial und auch Zukunftschancen.
Ein Problem was keins ist. Nen Browser können bis jetzt alle öffnen.
Hannes S
Also wenn die Leitungen noch nicht gelegt wurden, würde ich auf keinen Fall ein Funksystem nehmen. Viel zu instabil und häufig auch noch batteriebetrieben (Fensterkontakte, Sensoren etc.)
Als preiswerte Lösung im kleinen Rahmen zur Steuerung von Licht und Rollladen bietet sich eine Siemens Logo 8 an. Vorausgesetzt der Elektriker war noch nicht da. Die LOGO wird dann einmal programmiert und kann die grundlegenden Dinge erst einmal übernehmen (Rolllade hoch/ runter, Terrassentür auf= Rolllade hoch, Licht an/ aus usw. ). Ist dann zwar noch nicht smart aber man hat die Basis um es später noch zu erweitern/ anzupassen (dimmen, Sprachsteuerung, Anwesenheitserkennung, Heizung und was weiß ich) und die Dinger sind recht günstig zu bekommen.
Apps auf dem Handy werden, wie schon ein Vorposter geschrieben hat, nur die ersten zwei Tage genutzt. Viel zu umständlich in der Handhabung. Die Rolllade muss alleine runterfahren wenn ich den Fernseher einschalte und die Sonne scheint und das ohne mein zutun und ohne App. OK, den Ventilator schalte ich noch über die App, aber nur weil ich zu faul bin aufzustehen und ich noch nicht weiß, nach welchen Kriterien er sich überhaupt einschalten soll.
Zuletzt aktualisiert 27.12.2024
Im Forum Smarthome gibt es 139 Themen mit insgesamt 3374 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Was ist ein Smarthome genau und kann man es nachrüsten?
1Nägel durch Abdichtungsbahn im Keller 14
2"Smarthome" Vorbereitung im Neubau 11
3Trainingsgeräte in den Keller (Neubau) bekommen? 14
4Kauf von Einfamilienhaus - Wasser läuft in den Keller 21
5Kosten für ein Einfamilienhaus Neubau, 2 Vollgeschosse, ohne Keller 18
6Nässe im Keller an Bodenplatte und Wänden 25
7Einfamilienhaus 2 Stockwerke ohne Keller -Grundriss -Kosten -Umsetzbarkeit? 24
8Erstes Angebot, 157m2 mit Keller, KFW 70, Garage 14
9Planung Einfamilienhaus ca. 190m² mit Satteldach, Keller, Doppelgarage 11
10Keller oder Bodenplatte? - Kostenschätzung 24
11Straße ca. 50cm über Grundstück - Auffüllen oder Keller 24
12Grundriss Einfamilienhaus Hanglage mit Keller 19
13Optimierung Grundriss Einfamilienhaus mit 180qm Satteldach ohne Keller 17
14Doppelhaushälfte am Hang mit Keller Grundriss suche. 17
15Doppelhaushälfte einmal mit und ohne Keller ! Wer bezahlt? 23
16Grundriss für Einfamilienhaus mit 200m² mit Einliegerwohnung 75 +Keller 140m² +Garage 56m² 59
17Budget Grundstück und bauen mit Keller 21
18Einfamilienhaus mit Keller in Hanglage - Meinungen (Dachform, allgemein) 26
19Grundrissidee 200qm (+ exkl. Keller) Satteldach 30
20Entwurf / Verbesserung Einfamilienhaus 150-175m² mit Walmdach und Keller 39
