Kellerraum abtrennen lassen oder selber machen?
Tolentino
Tolentino
Ok, jetzt verstehe ich es besser.
Würde dennoch nichts machen. Man kann ja einen ordentlicheren Abstellraum haben und einen unordentlichen (der schon vorhandene). Aber so ergibt das schon mehr Sinn -und so sieht es in der Tat nach überschaubarer Eigenleistung aus...
Pwnage619
wir wollen aufjedenfall den Raum abtrennen
also sollte ich das als Eigenleistung machen?
ich muss dann nur vom Elektriker Lichtschalter für den Raum setzten lassen und die Tür dann in der nähe vom Lichtschalter
Würdet ihr die Fußbodenheizung jetzt Flur und den neuen Raum zusammen lassen oder jeweils eigenen Kreislauf machen lassen?
Ralle90
Wenn dort Fußbodenheizung liegt musst du aufpassen wenn du dann ein Profil für die Trockenbauwand auf den Boden schrauben willst.
Aber brauchst du im Abstellraum und im Flur überhaupt eine Fußbodenheizung? Ich würde behaupten die kann man sich eigentlich sparen. Einen Abstellraum beheizt man ja normal eher nicht.
Pwnage619
die Fußbodenheizung is drin wenn man die weglassen würde gibt es keine Gutschrift dafür
deswegen werden wir die aufjedenfall drin lassen
Garten2
Ich würde an die Decke eine Vorhangschiene schrauben und einen 2-teiligen Vorhang anbringen. Für Regale hast ja eh noch drei gemauerte Wände übrig.
Zuletzt aktualisiert 12.11.2024
Im Forum Bauplanung gibt es 4902 Themen mit insgesamt 97885 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Kellerraum abtrennen lassen oder selber machen?
1Fliesen oder Vinyl in Küche und Flur 19
2Neuer Zementestrich wippt auf neuer Fußbodenheizung und Dämmung 15
3Fußbodenheizung im Keller sinnvoll?? 60
4Verlegung der Fußbodenheizung im Flurbereich Obergeschoss 19
5Geschirrspülertür herausgebrochen: Kann man das nochmal schrauben? 20
6Raumthermostat digital Fußbodenheizung, welche? 16
7Mehrkosten für Wandheizung statt Fußbodenheizung 22
8Fußbodenaufbau & Höhenausgleich im Altbau (Fußbodenheizung) 13
9Lichtplanung mit LED Spots für Flur 13
10Schutzrohr Fußbodenheizung im Bereich der Bewegungsfugen vergessen 39
11Fußbodenheizung + Heizkörper -> Zwei Thermostate in einem Raum 10
12Grundrissplanung: Flur im EG breit genug? 57
13zentraler Raumtemperaturregler für ERR der Fußbodenheizung 76
14Fußbodenheizung plus Kaminofen sinnvoll? 11
15Anzahl Einbauspots im Flur DG 50
16Fußbodenheizung unter Badewanne und Dusche 13
17Ausreichend Licht im Flur? Bitte um Meinung 12
18Wie erkennen ob Fußbodenheizung läuft - ERR noch ohne Thermostatabdeckung 50
19Loxone in Eigenleistung 19
20Handtuchheizkörper bei Fußbodenheizung - wird das warm? 29
