schwitzwasser an fenster
5,00 Stern(e) 4 Votes
MODERATOR
Hallo nochmal hsgl,
Ein "zu abgedichtetes" Haus hat mit der Kondensation am Fenster nichts zu tun; ich gehe von einer mangelhaften Verglasung aus; der Glasfalz wurde wohl nicht ausreichend abgedichtet.
Haben Sie schon diese Temperatur-Messung durchgeführt?
hsgl-1
hallo,
die messungen habe ich gemacht bei offenem Rollladen ;
außen luft -10C , glas -5C
innen luft +20C , glas +16C
und bei geschlossenem Rollladen ;
außen luft -4C , glas -0C
innen luft +20C , glas +18C
die messungen habe ich im gleichen zimmer und bei je einem fenster auf der selben seite gemessen. dies bei einer luft feuchtigkeit im zimmer (34m2)von 50-58 .
dort wo der Rollladen unten gewesen ist sind die scheiben nicht nass.
die verglasung sowie der glasfalz wurden in top zustand und abgedichtet ( wurde durch die glas und fensterfirma besichtigt und begutachtet ).
mfg hsgl
Im Forum Fenster / Türen gibt es 1303 Themen mit insgesamt 15074 Beiträgen
Ähnliche Themen zu schwitzwasser an fenster
1Raffstore und Rollladen am Haus kombinieren 19
2Welche Rollläden bei verschlossenem Fenster, nur Verglasung? 13
3Rollladen und Raffstores in Anthrazit - Welche Nachteile? 22
4Mehrkosten / Aufpreis Höhere Fenster 48
5Elektrische Rollladen mit Astro-Sensor 12
6Fenster im Bad milchig machen 26
7Bodentiefe Fenster nach außen öffnend, für mehr nutzbaren Platz innen 33
8 Küchenplanung mit tiefen Fenster 43
9Graue/Anthrazitfarbene Fenster - das neue „weiß?“ 90
10Fenster & Türen einbau nicht normgerecht 28
11Fenster während der Bauphase schützen, aber wie? 16
12Bodentiefe Fenster oder Doppelflügeltüre mit franz. Balkon? 25
13Fenster, Vorbaurollladen, Außenputz 10
14Fenster fürs Bad (rausschauen ja/ hereinschauen nein) 15
15Bodentiefe Fenster Abdichtung nach Außen 74
16Die Fenster nach der Bauzeit reinigen 11
17Welche Absturzsicherung für die Bodentiefen Fenster? Vorteile/Nac 26
18Bodengleiche Dusche mit Fenster in der Nähe 13
19Farbunterschied zwischen Fenster und Fensterbank 11
20Rundes Fenster - unzufrieden mit Innenlaibung 16
