Heizen mit Luft-Wasser-Wärmepumpe mit Kühlfunktion
4,30 Stern(e) 4 Votes
€uro
...Bedeutet dies, dass es sich dabei um ein Glücksspiel handelt?
Wenn man auf eine exakte Planung/Berechnung verzichtet, mit hoher Wahrscheinlichkeit.
... Da bleibe ich lieber bei Gas und die Hütte ist auf jeden Fall warm.
Ausreichend warm bekommt man es mit jedem Wärmeerzeuger, vorausgesetzt die Auslegung stimmt.
Bei Gas fehlt die Option "Kühlen" und überwiegend muß eine meinst in Einfamilienhaus unwirtschaftliche Solarthermieanlage "miteingekauft" werden, wenn nicht Ersatzmaßnahmen (EEWG) vorgesehen werden.
Mit Wärmepumpe, auch Luftwärmepumpe ist z.B. KFW 55 auch ohne Solarthermieanlage möglich. Der zusätzliche Tilgungszuschuss ist nicht uninteressant.
v.g.
Maxim
Hallo Bubb,
etwas überdimensionieren ist nicht schlimm, die Wärmepumpe regelt selbst ihre Leistung nach unten! D.h. sie läuft im Teillastbetrieb. Der Grund dafür dass ich auf 3-Phasen Geräte stehe, da der Lebensdauer viel länger ist als bei 1-Phasen Geräten. Und der die kleinste 3-Phasen Wärmepumpe hat 11.2 KW, aber wie gesagt man kann auf Teillastbetrieb einstellen wo sie noch leiser und sparsamer läuft. Hier sehe ich keinen Nachteil.
Bei 28°C ist ganz normale Vorlauftemperatur beim Neubau, es wird seht gut gedämmt von unten, und die Wärme geht automatisch nach unten. Man muss nur die Leitungen sehr dich nebeneinander legen, dann passt es.
Wie gesagt viele von meinen Arbeitskollegen haben so gemacht und alle zufrieden.
Maxim
Verzeihung ich meinte nicht den Bubb sondern €uro
ich habe das Gefühl, der Kollege hat von allem viel Ahnung
Wallace
Hat jemand schon längere Erfahrung gemacht mit einer Luft-Wasser-Wärmepumpe? Also mehr als 1 Jahr und kann was über die Stromkosten sagen?
Mein Bauträger behauptet die monatlichen Kosten wären geringer als bei einer Gasbrennwerttherme.
Ich bin da etwas skeptisch, weil die Luft-Wasser-Wärmepumpe schlechter funktioniert bei kälteren Außentemperaturen. Da muss doch bei kalten Tagen sogar rein elektrisch mit Heizstäben zugeheizt werden.
Der Bauträger behauptet, dass die monatlichen Kosten über das Jahr im Mittel nur 50€ beträgt (KfW70 und 120m² Doppelhaushälfte) und dass eine Gasbrennwerttherme ca. 70€ bei gleichem Verbrauch kosten würde.
Meint ihr das kommt hin? Dann spräche für mich die Luft-Wasser-Wärmepumpe. Den Gasanschluss würde ich dann auch noch sparen.
€uro
Die Frage ist schon sehr merkwürdig! Vergleichbar mit: Welches Auto ist effizienter, das Rote oder das Grüne.
Mit anderen Worten, jede Antwort wäre falsch!
...Mein Bauträger behauptet die monatlichen Kosten wären geringer als bei einer Gasbrennwerttherme.
Behaupten kann man fast Alles Ein Bauträger wird es vermutlich nicht sein, sondern ein GU/GÜ!
...Ich bin da etwas skeptisch, weil die Luft-Wasser-Wärmepumpe schlechter funktioniert bei kälteren Außentemperaturen. Da muss doch bei kalten Tagen sogar rein elektrisch mit Heizstäben zugeheizt werden.
Das kann, muss aber kein Nachteil sein! Hängt von der Kennlinie und dem Bivalenzpunkt ab! Bei gut geplanten beträgt der reine Anteil des Heizstabes gerade einmal 0,8...2% der Jahresheizarbeit, je nach Klimastandort. Meist sind GU Anlagen schlecht oder überhaupt nicht geplant, dann kann der Heizstab zum Alptraum werden.
...Der Bauträger behauptet, dass die monatlichen Kosten über das Jahr im Mittel nur 50€ beträgt (KfW70 und 120m² Doppelhaushälfte) und dass eine Gasbrennwerttherme ca. 70€ bei gleichem Verbrauch kosten würde.
Den "Bauträger" würde ich in die Wüste schicken, denn von Haustechnik versteht der überhaupt Nichts. Bestenfalls kann der Bedarf gleich sein, der Verbrauch ist bei konventionellen Wärmeerzeuger stets höher, bei Wärmepumpe geringer. Aber Achtung: Hier sind kWh nicht € gemeint!
...würde ich dann auch noch sparen.
Wer sparen will, muss erst einmal investieren d.h., ordentliche und verkaufsunabhängige Fachberatung und Planung, andernfalls macht nur einer das Geschäft- und das wird mit größter Wahrscheinlichkeit der GU/GÜ sein!
v.g.
Maxim
Hallo Wallace,
Die guten Luftwärmepumpe haben schon guten Wirkungsgrad bei niedrigeren Temperaturen. Guck mal bei Mitsubishi Zubadan, die Luftwärmepumpe heizt bei -25°C ohne Heizstab, der ist nicht mal angeklemmt bei der Wärmepumpe.
Und 50€ im Monat (Durchschnitt) ist realistisch,. Ich würde nur auf einen Ofen nicht verzichten.
Wir bauen dieses Jahr 130 m² Wohnfläche auch KfW 70, nach meiner Berechnung soll ich nicht über 50 € kommen. Du musst nur Fußbodenheizung mit möglichst niedriger Vorlauftemperatur auslegen (ca. 28-32 °C), dann ist der Wirkungsgrad noch höher.
Gruß
Max
Im Forum Wärmepumpen / Lüftungsanlagen gibt es 778 Themen mit insgesamt 11385 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Heizen mit Luft-Wasser-Wärmepumpe mit Kühlfunktion
1Welches Heizungssystem? Luftwärmepumpe/Gas/Erdwärme 52
2Würdet ihr wieder eine Luftwärmepumpe nehmen? suche Alternativen zu Luftwärmepumpe 18
3Gas oder Luftwärmepumpe Erfahrungen? 44
4KfW -Baubegleitung / Nachweis / Abnahme 23
5KfW 55 ohne Fußbodenheizung 38
6Luftwärmepumpe mit Kamin, wasserführender Ofen, Warmwassererhitzung 26
72-Familienhaus KFW70 Heizung mit luftwärmepumpe Be/Entlüftung. 14
8Gastherme oder Luftwärmepumpe 13
9Luftwärmepumpe und Wasserführender Kamin - Erfahrungen 12
10Fliesen andere Hersteller finden / Bauträger Bemustern 13
11Angebot Bauträger für Einfamilienhaus - Sind die Baukosten in Ordnung? 16
12Vertragsergänzung zu Bauvertrag durch Bauträger 36
13Bauträger - Rücktritt vom Kaufvertrag möglich? 11
14Bauträger lässt sich Umplanung teuer bezahlen - gerechtfertigt? 12
15Bauvorhaben mit Bauträger ohne offiziellen Bauplan anzahlen? 12
16Bauträger baut nicht nach Plan 14
17Doppelhausbau: Gemeinsamer oder getrennter Bauträger 20
18Neubau mit Bauträger / Bauzeichnungen Unterlagen 23
19Einfamilienhaus - Bauträger abgelehnt 25
20Individuelle Badplanung trotz Bauträger (und Geld sparen...) 14
