Storenautomatisierung
guggi75-1
Liebe Forumsteilnehmer
Wir möchen gerne unsere Schenker VR90 Storen nachträglich motorisieren. Die Masse sind zum einen 2.5m x 2.4m (BxH) und einige weitere Raffstoren mit den Massen 1m x 1.5m (BxH). Unser lokaler Storenbauer hat uns die nachträgliche Automatisierung mit Funkmotoren zu 600 Franken pro Store für den Einbau der Motoren und 350 Franken pro Fenster für die elektrischen Anschlüsse offeriert.
Ist mir viel zu teuer und ein Nachbar (Elektriker) hat mir gesagt dass da alles schon vorbereitet ist (sogar Kabel sind schon eingezogen) und nur noch entsprechend angeschlossen werden muss. Er würde mir den Anschluss für ein Bierchen machen (weiss jetzt halt nicht ob 1 Bier pro Fenster....:D ). Nun überlege ich mir, die Motoren selber einzubauen. Kennst sich jemand von euch damit aus? Welche Motoren wären zu empfehlen?
Vielen Dank und Gruss
Patrick
MODERATOR
Hallo guggi75,
es gibt spezielle Motoren für Raffstoren. Welche Motorleistung Sie benötigen hängt von Breite und Höhe der Storen ab; und ob Sie die Motoren selbst einbauen können, hängt von Ihren handwerklichen Fähigkeiten ab. Wenn alles vorbereitet ist, sollte das kein Problem sein.
Motoren zum Nachrüsten bieten verschiedene Hersteller. Da ich hier keinen bevorzugen möchte, können Sie selbst einen Hersteller übers Internet finden: Einfach "Motor für Raffstoren" eingeben.
Ansonsten können Sie auch einen ortsansässigen Elektroinstallateur fragen, der kann auch einen Motoren besorgen und Installieren.
Hubertus-1
Bestell dir Motoren und lass es den Bierfreund installieren, Wenn der Elektriker ist, wird er wissen, was er macht. Mach dir noch Gedanken über die Steuerung. Einfach ein/aus oder Strurmschutz, Sonnenlicht-gesteuert, zeitgesteuert, wo sitzen die Schalter etc.
Sebastian-1
...zwei Sachen habe ich noch vergessen:
27a: Die Gewindestifte am Wellenadapter anziehen
Und der Disclaimer: Das ist keine offizielle Schenker-Anleitung, nur mein persönlicher Erfahrungsbericht. Eventuell gibt es Probleme mit der Garantie, etc..
Man sollte nicht unbedingt zwei linke Hände haben, um dieser Anleitung zu folgen. Und ich hafte natürlich nicht für irgendwelche Schäden.
Ich hoffe, dass die Anleitung dem einen oder anderen hilft.
Roli_SG-1
Guten Tag Allerseits
Das ist eine wirklich tolle Beschreibung und passt eigentlich genau zu meinen Anforderungen. Kann mir jemand noch einen Tipp geben, wo ich das Material, zu den erwähnten Konditionen beschaffen kann? Überall wo ich anfrage will man mir auch die Installation andrehen..
Besten Dank und Gruss
Roland
Sebastian-1
Hallo Roland
Ich kann Dir sagen, woher ich die Motoren bezogen habe. In meinem Post war auch ein Link, aber der wurde entfernt.
Folgt per PM.
Grüsse
Sebastian
Im Forum Haustechnik / Ökologisches Bauen gibt es 923 Themen mit insgesamt 12130 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Storenautomatisierung
1Grundrissfrage, Treppe, Fenster, Ausrichtung 12
2Welche Fenster und Türen empfehlenswert? 21
3Grundriss Einfamilienhaus geplant, Fenster gefallen uns 43
4Sichere Fenster/Haustüre für Randlage 34
5Küchenplanung mit Insel und bodentiefe Fenster 12
6Fenster / Türen / Garderobe 13
7Farbe Dachziegel zu Anthraziten Fenster 16
8Aufmusterung Elektro, Q2, Badfliesen, Drempel, bodentiefe Fenster 23
9Wie hell macht ein Fenster? 17
10Schallschutz - schwächstes Glied? (Fenster?) 26
11Mehrkosten falsch geplante Belüftungsanlage + Bodentiefe Fenster? 50
12Bodentiefe Fenster - wie Sofa stellen? 12
13Einbruchschutz - WK2 auf WK3 Fenster aufrüsten - Meldeanlage? 65
14Fenster aufrüsten (Pilzkopf) lohnt angeblich nicht - Meinungen? 22
15Fenster von außen mit "Eisenstange" vor Einbruch schützen 11
16Anthrazite Fenster - Welche Dachfarbe 63
17Praxistaugliche Größe für Fenster und Rollladen 13
18Badezimmer-Grundriss Planung - Wie die Fenster platzieren? 12
19Grundriss Neubau Einfamilienhaus: Fenster/Türen/Innenwände Größe/Anordnung ok? 20
20Fenster beim Hausbau: Was gibt es alles für Möglichkeiten? 17
