Sandwichdach und Isolierung
4,80 Stern(e) 5 Votes
Nico Haus
ich hab ein Haus mit einem 4Grad Pultdach aus Sandwich Elementen 160mm.
Da es bei Regen recht laut ist, hab ich mir überlegt von unten mit Steinwolle zu dämmen.
Da die Balken auf denen die Sandwich Elemente liegen 200mm sind würde sich 200mm Steinwolle anbieten, darunter OSB und Rigips oder nur Rigips.
Da die Sandwich Platten ja nicht diffusionsoffen ist bzw. schon gedämmt wird es wohl ein wenig schwieriger nach meinem Verständnis.
Muss es dann nach unten diffusionsoffen bleiben? also keine Dampfsperre das evt auftretende Feuchtigkeit nach unten wieder raus kann?
Im Haus befindet sich eine Lüftungsanlage so das die Feuchtigkeit im Haus nicht allzu groß sein wird.
Wie ist den bei dieser Konstellation der richtig Aufbau? Kann mir da jemand weiter helfen.
Viele grüße und Danke schonmal
Nico
Zuletzt aktualisiert 12.03.2025
Im Forum Dach gibt es 787 Themen mit insgesamt 6631 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Sandwichdach und Isolierung
1Rigips streichen mit/ohne Malervlies 23
2Dampfsperre am Dach diffusionsoffen? Ja? Nein! 16
3Neubau - Keller Fliesen sofort verlegen ratsam? (Feuchtigkeit) 14
4Welche Cat-Kabel an der Fassade verlegen. Probleme mit Feuchtigkeit? 29
5Feuchtigkeit im Waschkeller - Lüften oder Entfeuchter? 21
