Fensterrahmen macht einen Bauch. Was ist das?
4,30 Stern(e) 6 Votes
opalau
opalau
Das meint er doch. Das ist eine Wölbung, weil rechts im Bild beginnt die Kante schon wieder nach oben zu wandern.
konibar
meine Schiebetür hat eine Wölbung nach unten.
wie jetzt:
macht die Tür(-flügel) eine Wölbung od der Rahmen
(Richtlatte)
Dass es stellenweise hohl klingt ist üblich, je nach Konstruktion
War das schon immer so (Montagefehler?) od erst seit kurzem (Holzkern verzogen)?
Sind die Schrauben im Rahmen (quer in die Laibung) evtl zu stramm eingedreht od locker?
Klemmt der Flügel beim schließen?
Schließt der oben eher/später als unten (tordiert montiert) ?
andimann
andimann
Hi,
die Fotos sind ja nett anzusehen, aber ohne Referenz (=Richtlatte) weitgehend wertlos. Ja, auf den Fotos scheint was krum zu sein. Aber ob das aus der Realität stammt oder nur eine Verzerrung der Handylinse ist weiß der Geier. Gerade bei Aufnahmen aus geringer Distanz neigen selbst hochwertige Objektive zu Verzerrungen. So'ne Handyknipse hat meist nur Linsen in Glasscherbenqualität und die Aufnahmen werden wieder "gerade gerechnet". Hat dann mit der Realität nicht mehr viel zu tun.
Also tue dir einen Gefallen und halte da mal irgendwas wirklich Gerades dran, am besten gleich mit einer Wasserwaage.
Viele Grüße,
Andreas
Tarnari
Tarnari
Wir hatten so was wenige Tage nach dem Einbau der Fenster, weil der Fensterbauer zu „stramm“ eingebaut hat. Fenster wurden dann getauscht.
Im Forum Fenster / Türen gibt es 1304 Themen mit insgesamt 15080 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Fensterrahmen macht einen Bauch. Was ist das?
1Wie schalldicht sind Fenster? 15
2Bodentiefe Fenster - Was habt Ihr für Vorhänge? 21
3Kontrollierte-Wohnraumlüftung und trotzdem nachts Fenster auf 71
4Fenster zwischen 2 Räumen 13
5Kniestock Fenster zu tief, was denkt ihr? 23
6Trefz Fenster Preise und Erfahrungen? 14
7Reedkontakt Alarmanlage Fenster. Wie habt ihr das gelöst? 12
8Fenster schwitzen bei Außenkälte an innenliegenden Dichtungen 14
9Umbau Kinderzimmer - Fenster in zwei Fenster aufteilen? 20
10Riesiges Problem mit dem Kondenswasser am Fenster 34
11Salamander / Brügmann BlueEvolution Fenster 18
12Fenster aus Polen oder Bosnien? 24
13Welche Absturzsicherung für die Bodentiefen Fenster? Vorteile/Nac 26
14Die Fenster nach der Bauzeit reinigen 11
15Bodentiefe Fenster Abdichtung nach Außen 74
16Fenster fürs Bad (rausschauen ja/ hereinschauen nein) 15
17Brüstungshöhe Fenster, Balkon & Geländer – Was beachten? 15
18Fenster während der Bauphase schützen, aber wie? 16
19Mehrkosten / Aufpreis Höhere Fenster 48
20Hilfe bei der Anordnung der Fenster benötigt! 32
