Innentüren - Welche Arten gibt es? Vor-/Nachteile?
4,90 Stern(e) 9 Votes
HoisleBauer22
Weniger, weil weniger steif und daher leichter mitschwingend als Röhrenspan.
Das kann ich mir schwer vorstellen. Warum sind dann Schallschutztüren dicker, innen dichter und schwerer? Ich denke da an Türen von Klassenzimmern mit Holz-Mehrschichtaufbau...
Das können sich sehr viele Menschen schlecht vorstellen, daß etwas hohles steifer sein soll. Ist aber so.
Warum sind dann Schallschutztüren dicker, innen dichter und schwerer? Ich denke da Türen von Klassenzimmern mit Holz-Mehrschichtaufbau...
Das hast Du Dir zum Teil schon selber beantwortet: weil sich auch die Anschaffungsentscheider von Klassenzimmertüren Masseträgheit besser vorstellen können als Hohlmaterialiensteifigkeit. Der Mehrschichtaufbau - nicht seine Dicke ! - ist es, der das immerhin ganz ordentlich kompensiert.
HoisleBauer22
Ein paar Quellen aus dem Netz dazu:
"Entsprechend robust und hoch schalldämmend sind Türen mit Vollspan-Innenlage..." (Baustoffwissen)
"Für sehr stark beanspruchte Türen empfehlen wir eine Einlage aus Vollspan. Neben der extrem hohen mechanischen Festigkeit bietet diese Konstruktionsweise eine sehr gute Schalldämmleistung. " (Casando)
"Bei diesen Innentüren besteht die Einlage aus einer massiven Spanplatte, ohne die Löcher bzw. Röhren der vorher beschriebenen Türen. Resultat: Noch höherer Schall- und Wärmeschutz, abermalige Steigerung der Stabilität." (Holzland Hasselbach)
"Die Vollspaneinlage (Flächengewicht von ca. 23 - 34 kg/m²) kommt überall da zum Einsatz, wo höhere Ansprüche an ein Türblatt gestellt werden als nur der Sichtschutz." (jeld-wen)
"Röhrenspanplatte: (...) Diese Variante gewährt bereits einen geringen bis guten Schallschutz. (...)Vollspanplatte: Die Türblatteinlage besteht aus einer Spanplatte, die sich über das gesamte Türblatt erstreckt. Diese sorgt für eine hohe Stabilität und einen guten bis sehr guten Schallschutz, sodass sich diese Tür für besonders stark frequentierte Bereiche und vor allem mit Kindern im Haus eignet. )" (Hörmann Türen)
"Vollspaneinlage: Im Grunde genommen wie die Tür mit Röhrenspanplatte, nur ohne Röhren, also komplett massiv. Dies steigert abermals Stabilität, Wärme- und Schallschutz." (Holzland Niemeyer)
"Türblatt Vollspanplatten als Einlage verleihen XXX-Türen höchste Stabilität und sind die zuverlässige Basis für alle Tür Varianten mit Lichtausschnitten und erhöhten Schallschutzanforderungen." (Tischlerei Fritze)
Und du willst allen diesen Herstellern/Fachleuten widersprechen?
guckuck2
Ist doch immer unterhaltsam, wenn der 11ant sich wieder was ausdenkt.
Natürlich ist Vollspan dem Röhrenspan überlegen.
Im Forum Fenster / Türen gibt es 1311 Themen mit insgesamt 15122 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Innentüren - Welche Arten gibt es? Vor-/Nachteile?
1Holzland Lecher Parkett-Eigenmarke Belmono - Erfahrungen? 21
2Türen: lichte Höhe 13
3Kontrollierte-Wohnraumlüftung: Luftspalt unter den Türen erforderlich? 27
4Stumpfeinschlagende Türen - Anschlag links oder rechts!? 32
5Abstand zwischen Türen und Böden 25mm 17
6Passen hohe Türen zu einer „normalen“ Raumhöhe? 20
7Türen und Zargen von unterschiedlichen Shops? 24
8Dunkler Boden, helle Türen: beißt sich das? 29
9Stumpf einschlagende Türen, ungefähre Zusatzkosten? 10
10Unterschied Schallschutz Massivhaus vs. Fertighaus? 27
11Schallschutz: Dicke d. Hohlraumdämmung Innenwand? 10
12Reicht als Schallschutz gemäß DIN4109 in Einfamilienhaus? 11
13Wenig Schallschutz im Massivhaus - woran kann das liegen? 10
14Türfutter nicht passend / kein Schallschutz 20
15Holzmassivhaus - Schallschutz, Hitzeschutz 18
16Fertighausanbieter mit gutem Schallschutz? 11
17Schallschutz zwischen Räumen bei abgehängter Decke 10
18Schallschutz DIN 4109-1 bei Reihenmittelhaus ausreichend? 19
19geschuldeter Schallschutz Reihenhaus Neubau 43
