Hauseingangstür mit Innenanschlag?
4,90 Stern(e) 7 Votes
Ja, die Laibung ist die Innenseite der Wandöffnung. Vielleicht solltest Du weiter ausholen, wie das Ganze aufgebaut ist und wie die Öffnung beschaffen war, als der Feinmaßtechniker vor Ort war. 45 cm Wand (mit Putz, aber noch ohne Dämmung) klingen erst einmal nicht viel Wärmedurchgang erwarten lassend. Aus Ziegeln (welchen Formates und wie alt ?) zudem auch nahelegend, die Wand könne mehrschalig sein. Ich empfehle Dir (für Deine Baumaßnahmen an sich, nicht speziell hier reklamationsrelevant) die Pläne aus der Bauakte zur Hand zu nehmen und die ganze Chose genauer zu betrachten. Dämmung einfach so auf eine Black Box draufzumachen ist nicht zu empfehlen !
wobei wir das Maßm durchgestrichen haben mit dem Hinweis "Bitte warten. Wahrscheinlich 1000x2100"
Und das hat sich gewiß durch alle Durchschriften durchgedrückt ?
Ich hätte jetzt angenommen, dass die Tür in der Mitte landet.
Werden Türen nicht an der Außenkante Rohbau gesetzt …
Wo müsste denn jetzt die Dämmung hin?
… und dann kommt die Dämmung auf die Wände
Somit sieht es dann so aus (wenn man darüber nicht nachdenkt), dass die Tür mittig der Wandstärke gesetzt wird.
1150x2200", wobei wir das Maßm durchgestrichen haben mit dem Hinweis "Bitte warten. Wahrscheinlich 1000x2100", weil wir erst schauen wollten, wie wir Türöffnung vergrößern können, weil die vorher mit ca 850mmx1900m doch ziemlich klein war.
Vielleicht habe ich das Wort Laibung falsch benutzt.
Kann es sein, dass Du online irgendwas ohne Kenntnisse und genauer Überprüfung bestellt hast?
Kann es sein, dass Dein „vielleicht“ öfters vorgekommen ist? Du nicht die richtigen Maße verwendet hast?
Ich mein, es ist ja ein Unterschied, ob man die Breite des Türblatt oder den Durchgang misst und bestellt.
Thomas Faerber
Die Maße wurden in dem Zustand genommen, der jetzt auf den Fotos zu sehen ist (und wenn er die vorher genommen hätte, wär die Tür jetzt ansonsten zu klein und nicht zu groß).
Naja, das Haus ist schon ca. 120 Jahre alt. Es gibt tatsächlich auch keine Unterlagen mehr. Format kann ich Dir grad gar nicht genau sagen. Aber generell werde ich mir für alles kommende wohl besser für die Planung einen Berater suchen.
Den Gedanken finde ich ziemlich sinnvoll. So würde die Dämmung mit der Tür gemeinsam die Außenwand isolieren. Den Tipp werde ich auf jedenfall mitnehmen, danke!
Das man könnte bei dem Ergebnis fast meinen, was? :p:D Nein, leider nicht, sonst hätte ich mich wahrscheinlich auch besser informiert. Ich habe mir hier ein Unternehmen vor Ort gesucht und darauf vertraut, dass die Fachleute das schon richtig machen werden. Gemessen haben sie natürlich selbst.
Ja, Du solltest Dein Haus erst kennen, bevor Du es modernisierst. Hundertzwanzig Jahre, da waren zwei Kriege dazwischen, dennoch sollte man Stadtarchive nicht unterschätzen. Format wird dann Reichsformat gewesen sein, Wandstärke ohne Putz 25 cm (oder 38 cm in Keller und Erdgeschoss von Dreigeschossern). 45 cm sind eine Abweichung, die auf eine Luftschicht oder sonstige Zweischaligkeit hinweist.
Im Forum Fenster / Türen gibt es 1304 Themen mit insgesamt 15080 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Hauseingangstür mit Innenanschlag?
1Wie ergibt sich bei zweischaligen Wänden die "typische Wandstärke"? 14
2Dämmung sinnvoll bei Poroton Ziegel? 19
3Badlüftung tropft trotz Dämmung des Rohrs 10
4Fassadengestaltung EFH, Feedback und Ideen, Besenstrich-Putz 41
5Fugenbild auf dem Putz zu sehen! 27
6Dämmung unter der Bodenplatte Sinnvoll? Erfahrungen 39
7Walk-In Dusche, Spritzwasser, brauche ich eine Tür? 35
8Welche Art der Dämmung des Dachbodens sinnvoll? 12
9Dämmung Geschossdecke verstärken, Wärmeeintrag ins OG verringern 13
10Anschlagrichtung und Position Tür im Bad OG 14
11Abdichtung an Styrodur-Dämmung? 14
12Lohnt sich Dämmung über Neubau-Standard hinaus? 34
13Was ist sinnvoller Wärmepumpe oder Dämmung 33
14Fenster - Einbau / Dämmung / Dichtung / Ausführung 16
15Marder im Dach in der Dämmung was kann ich da tun??? 27
16Abdichtung Terrassenaustritt / -Tür bei zweischaligem Mauerwerk 10
17Plan für Altbau-Dämmung machen - Wie vorgehen? 162
18KFW 55 - Dämmung unter der Bodenplatte 37
19Spitzbodenausbau in Neubau planen - Heizung, Lüftung, Dämmung? 14
20Pflastern bis an die Tür - wie Abschluss? 15
