Grundriss-Planung Bad - noch unsicher
Justifier
Finde auch beide Varianten sehr schön, vielen Dank Würfel!
Bin mir nur bzgl. des Waschtisches nicht ganz sicher, ob der dann da unten nicht zu sehr "hingepresst" wirkt. Aber ich werde das mal im Plan einzeichnen (lassen) und schauen, wie sich das dann real darstellt. Vielen Dank für die tolle Idee!
Hangman
Hangman
Falls es doch bei eurem Ursprungsentwurf bleiben soll, könnt ihr auch die Dusch/WC-Trennwand nach oben direkt an das Fenster schieben und den WC-Spülkasten IN (nicht VOR) diese Wand bauen lassen. Das bringt bestimmt 10-15cm die ihr dem Durchgang zur Dusche zuschlagen könnt.
Justifier
So, jetzt ist die Entscheidung gefallen. Wir bleiben beim alten Grundriss, da der Waschtisch unten extrem hineingepresst ausgeschaut hat in der Visualisierung. Sind jedoch mit dem Vorbai beim WC auf Fensterhöhe gerutscht, wodurch wir unten 15 cm gewonnen habe und den Durchgang entsprechend auf über 70cm verbreitert haben. Es bleiben noch 80cm Duschbereich vorne und sollte das nicht gehen, werden wir halt eine Glastüre montieren.
Das Fenster werden wir auf der unteren Hälfte dicht machen.
Haben alle Varianten durchgespielt und in 3D visualisiert, aber sind am Ende doch wieder bei der Ursprungsversion mit dem Vorschlag von Hangman gelandet. Hätte ich mir ehrlich gesagt nicht gedacht...
Hangman
Hangman
Danke für das Update. Finde ich immer klasse, wenn es Infos gibt wie etwas ausgegangen ist.
Eine Verständnisfrage: wenn ihr die gesamte Mimik 15cm nach planoben schiebt, müsste die Duschtrennwand doch unverändert bei den geplanten 96cm bleiben. Warum jetzt 80cm?
Info: wir hatten in unserer alten Wohnung 90cm, und im jetzigen Haus 85cm. Beides reicht für uns (!) völlig.
Justifier
Weil die 15cm zusätzlich in Summe immer noch zu eng sind eigentlich. Wir haben uns daher für die Komfortvariante entschlossen und montieren dann ggf. einfach eine Glastüre, falls notwendig.
Werde gerne mal Bilder einstellen, wie es dann geworden ist, aber wird wohl Q2/2023 werden. ;)
Im Forum Grundrissplanung / Grundstücksplanung gibt es 2411 Themen mit insgesamt 83752 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Grundriss-Planung Bad - noch unsicher
1Fensterantrieb für Dreh-Kipp-Fenster oder manuell? 11
2Bad-Grundriss 8,7qm, mit Dusche und Badewanne 16
3 2 Vollgeschosse, Durchgang Garage, Hauswirtschaftsraum unter Treppe 25
4Walk-in Dusche / Eure Tipps und Ideen 18
5Grundriss Einfamilienhaus geplant, Fenster gefallen uns 43
6Badplanung 14m², Neubau, quadratisch, zwei Fenster 70
7Renovierung-Tipps für sehr kleines Bad mit Dusche statt Badewanne 36
8Fußbodenheizung unter Badewanne und Dusche 13
9Praxistaugliche Größe für Fenster und Rollladen 13
10Öffnungsmöglichkeit der Fenster mit Kontrollierte-Wohnraumlüftung - Ideen zur Planung 60
11Treppenwange teilweise vor Fenster - Wange aussparen? 16
12Bodengleiche Dusche fertig und Problem mit Abdichtung 25
13sommerlicher Wärmeschutz - Reduktion der Fenster? 22
14Welche Fenster und Türen empfehlenswert? 21
15Knackende Fenster bei Sonneneinstrahlung 25
16Kleinstmögliches Fenster für Lüftung Hauswirtschaftsraum 22
17Fenster in schwarz oder anthrazit? Aufheizproblematik 14
18Haus von 1988 sanieren - Fenster und Haustüre? 15
19Begehbare Dusche mit Raumhohen Fliesen? 18
