Weisse Wanne - Dübeln erlaubt?
Kensington
Liebe Forumsgemeinde,
wir haben eine weiße Wanne um unseren Keller herum. Besteht die Gefahr, die weiße Wanne in ihrer Funktion zu beschädigen, wenn man in die Kellerwände hineinbohrt, zum Beispiel, um Dübel einzubringen?
Leider weiß ich nicht, in welcher Tiefe bestimmte Schichten anfangen bzw. wie die Kellerwand in ihren Schichten genau aufgebaut ist. Vielleicht gibt es aber eine Dübeltiefe, die in jedem Fall noch sicher für die weiße Wanne ist.
Vielen lieben Dank im Voraus für Eure Hilfe!
andimann
andimann
Moin,
verschiedene Schichten gibt es da nicht. Das ist durchgehend Stahlbeton. Eine weiße Wanne muss afaik mindestens 25 cm Wandstärke haben, da der Beton erst nach 24 cm wirklich wasserdicht ist.
Normale Dübeltiefen von 50-60 mm in normaler Anzahl sollten aber kein Problem sein. Sind es zumindest bei uns nicht.
Da die Dübel im Beton eh halten wie die Sau reichen 8er Dübel (die dann etwa 50 mm lang sind) eigentlich für alle Anwendungsfälle aus.
Viele Grüße,
Andreas
Im Forum Keller gibt es 345 Themen mit insgesamt 3653 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Weisse Wanne - Dübeln erlaubt?
1weiße Wanne als Wohnraum 11
2Unterputzarmaturen Wanne mit Handbrause 11
3Hanglage, Keller vorne raus freiliegend, Wanne 31
4Ideal Standard Wanne Hotline 13
5Soll ich eine Acryl- oder Stahlemail-Wanne auswählen? 10
6Weiße Wanne - Wassereinwirkungsklasse W2.2-E 19
7Empfehlung Dübel oder ähnliches für Befestigung an Trockenbauwand 16
8Dacheindeckung - Ton oder Beton? 16
9Geschossdecke: Beton oder Holzbalkendecke - Vor und Nachteile!? 20
10Keller aus WU-Beton - Schalterproblem 12
11Regen auf Beton Betonplatte schädlich? 12
12Beton unter Dachrinnen-Fallrohr 13
13Fliesen auf Beton entfernen 16
14WU-Beton +Unterputzdosen im Wohnkeller - wie kann man das lösen? 35
15Roststellen Beton - Decke zu Wand - Neubau 12
16Y-Tong vs Beton ohne extra Dämmung in der Praxis (Heizkosten) 38
17Einbaudosen Beton verbinden | DALI Schaltung 10
18Bodenplatte, Zu wenig Zement im Beton 19
19Zaunpfähle aus Beton verbreitern 18
20Risse in Keller-Beton-Außenwand festgestellt wie ist vorgehen 33
