Kaminofen Außenluft Zufuhr - Wie sieht die beste Technik dafür aus?
Lumpi_LE
Ok, wieder was dazugelernt :)
Aber warum habt ihr drauf verzichtet? Ein Außenluftanschluss hat ja im Grunde kein Nachteile, sondern nur Vorteile bei kaum Mehrkosten.
RotorMotor
Hat einen sehr großen Vorteil: Die heiße Luft geht durch den Schornstein raus, wodurch ein Unterdruck im Haus entsteht.
Dadurch wird kalte Luft von draußen durch alle Ritzen ins Haus gesaugt.
Voraussetzung ist dabei nur, dass der Blower-Door-Wert vom Haus schlecht genug ist.
Dadurch wird der Wohnraum angenehm gekühlt während eigentlich viel zu viel Heizenergie durch den Kamin in den Wohnraum eingebracht wird. :cool:
hampshire
Ich habe auf die Schnelle nicht gefunden wie viel Luftvolumen durch die Verbrennung eines Kilogramm Holzes benötigt wird. Gemessen an dem Luftvolumen im Raum macht das keinen besonderen Unterdruck zumal im täglichen Leben hier und da mal eine Türe oder ein Fenster geöffnet wird. Das Ganze ist völlig unproblematisch. Man spart sich zusätzliche Klappen und das Haus.
Der Kamin brennt auch super, beim anbrennen ist es sinnvoll, mal ein Fenster für ein paar Minuten zu öffnen.
Fensteröffnung macht bei uns überhaupt keinen Unterschied iim Abbrand - auch nicht zu Beginn. Da ist nur wichtg, dass der Schornstein ordentlich zieht. Der Grundofen ha zum Anfeuern aus einem kalten Zustand eine Bypass Klappe um den direkten Zug nutzen zu können. Diese kann nach wenigen Minuten geschlossen werden.
RotorMotor
Man findet z.B. 80m³ Luft für 1kg Holz.
Also bei 20m² Wohnzimmer mit 2.5m Deckenhöhe wird die Luft pro KG Holz 1.5x komplett augetauscht.
Und die kommt natürlich vollständig von draußen, woher denn auch sonst?
Bei den aktuellen Außentemperaturen echt (k)eine super Sache! ;)
Joa, dann ist das Haus wohl auch mit geschlossenen Fenstern recht "zugig".
Blower-Door-Test wahrscheinlich nicht gemacht?
motorradsilke
Der Unterschied war bei uns zumindest der Ofen. Unser Kamin kann auch Außenluft liefern. Aber wir wollten einen Panoramakaminofen. So konnten wir einen guten Gebrauchten für wenig Geld kaufen, ansonsten hätten wir einen Neuen für den drei- bis vierfachen Preis kaufen müssen.
Und warum sollte ich das tun? Welche Nachteile hat denn der nicht vorhandene Außenluftanschluss und welche Vorteile sollte der Außenluftanschluss haben?
pagoni2020
Exakt so bei uns und bei unserem Modell gäbe es auch ein Außenluftmodul dazuzukaufen. Wie schon oft erwähnt: Schornsteinfeger vorher anrufen , dessen Position dazu ist ausschlaggebend !!!
Ähnliche Themen zu Kaminofen Außenluft Zufuhr - Wie sieht die beste Technik dafür aus?
1Ergebnis Blower-Door-Test KfW 55 21
2Ist ein Kamin heute noch sinnvoll im Neubaut - Erfahrungen? 63
3Platzierung Schornstein / Panoramakamin 12
4Schornstein falsch eingezeichnet 16
5Feuerfeste stellwand hinter dem Kamin?! 11
6Erfahrungen mit Kamin mit Wassertasche 34
7Kamin für KFW 55 Haus 22
8Entwässerungsanschluss Schornstein vergessen 10
9Schornstein im Mauerwerk und nicht davor 16
10Planung Wohnraum & Küche eines Doppelhaushälfte in Nürnberg 13
11Kalk Zement Putz oder Gipsputz im Wohnraum verwenden? 22
12Fußboden-Niveu Wohnraum erhöhen 24
13Luftwärmepumpe mit Kamin, wasserführender Ofen, Warmwassererhitzung 26
14Kamin mit Wärmerückgewinnung 10
15Unterdruckwächter / Kamin 4 pa ? 36
16Kamin und kohlenstoffmonoxid 29
17Luftwärmepumpe und Wasserführender Kamin - Erfahrungen 12
18Einseitiger oder zweiseitiger Kamin 50
19Schwebender Kamin - eine gute Idee? 10
