Grundriss Bad so möglich - Abstand Toilette zum Fallrohr
johannes.spr
Naja, toll ist es nicht, aber klar geht das. Wurde bei mir auch gemacht.
Deswegen habe ich ja gesagt, es kommt auf den Fußbodenaufbau an.
aber ein DN10 Rohr passt prima in 10cm Dämmung Tackermatte + Estrich.
im EG wird da wohl kein Fenster sein...
Der Fußbodenaufbau ist 16 cm, mit voraussichtlich 8 cm Dämmung. Würde das heißen, dass im gesamten OG die Dämmung 10 cm sein müsste? Hast du das so gemacht? Danke
Tolentino
Tolentino
Tatsächlich war die Dämmung ohne Tackermatte (ist ja auch eine Dämmung) bei mir auch 8cm.
Bei mir wurde da Abflussrohr von Dusche und Toilette ca. 1,8m quer zum Fallrohr geleitet. Die ersten 8 cm hatte ich sogar selbst verlegt. Da guckte Abwasserleitung sogar ein bisschen raus. Der Sanitär hat dann noch die Tackermatte von 3cm drüber gelegt und der Estrich hast es schön versteckt.
Beim Nachbarn mussten etwa 2m quer verlaufendes Rohr sogar vom Estrich ausgespart und von Trockenbauer eingekastet werden. Das ist natürlich nicht das, was man im Neubau will. Aber technisch möglich ist es.
Z
Zubi123
Du kannst auch gleich im Betonboden eine entsprechende „Leitung“ vorbereiten.
Einfach in den Flüssigbeton das KG Rohr schon mal etwas reindrücken und den Beton so formen. Danach wieder rausnehmen und aushärten lassen. Damit gewinnst du locker 3-5cm, damit du das 100er Rohr nachher nur in der Dämmung mit genügend Gefälle „verstecken“ kannst.
Sollte also unproblematisch sein!
Entlüftung müsste natürlich in der Vormauerung dann weiter ins DG geführt werden.
johannes.spr
Ein Abfluss wird meiner Kenntnis nach nicht quer gelegt, passt auch nicht in den Estrich. Ich sehe hier den blauen Schnitt-Punkt am Fenster, allerdings müsste das Rohr ja auch entlüftet werden….
Ich würde abwarten, bis die Fachleute bei Dir aus dem Urlaub zurück sind!
Ohne EG und so ist das hier mehr als Raten
Die Wände im EG sind quasi mit den blauen Linien dargestellt. An der blauen Linie ist kein Fenster im EG, allerdings eine Schiebetür, die stören könnte. Danke für die Info.
„Wurde bei mir auch gemacht“ heißt dann wohl: pfuschfrei?
Da bin ich froh, dass sie bei uns auf kurze Wege geachtet haben, denn mit Verstopfung bei solcher Verlegung ist nicht zu spaßen.
Ich würde zu solch eine Querverlegung nicht raten.
Tolentino
Tolentino
Ja.
Da wird genauso auf Gefälle geachtet wie unter der Bodenplatte oder über zig Meter im Garten.
Du brauchst eine Mindestweite von DN 80 und musst halt das Gefälle einhalten, dann gibt's nur Probleme wenn du was anderes als dafür vorgesehenen runterspülst...
Im Forum Sanitär / Bad / WC gibt es 1328 Themen mit insgesamt 14038 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Grundriss Bad so möglich - Abstand Toilette zum Fallrohr
1Einschätzung Kosten für Rohbau und Gesamtkosten (Putz, Estrich) 17
2Dämmung der obersten Geschossdecke 17
3Sehr dünner Estrich, darunter Erdreich - was tun? 16
4Kellerraum soll wärmer werden - Fußbodenheizung, Dämmung? 11
5Zu welcher Jahreszeit am besten Estrich in den Keller bringen 10
6Parkett verlegen - Dehnungsfuge Estrich unterschiedlich hoch 11
7KFW 55 - Dämmung unter der Bodenplatte 37
8Meiste Feuchtigkeit durch Estrich? 25
9Fenster - Einbau / Dämmung / Dichtung / Ausführung 16
10Fragen zu Fußbodenheizung - neuer Unterbau/Estrich/Granitfliesen 14
11Estrich nicht bis in Laibungen an Fenster / Terrassentüren EG 12
12Estrich zu niedrig. Gibt es dafür Normen? 16
13Garagentür unten abdichten vor Estrich 17
14Dämmung unter der Bodenplatte Sinnvoll? Erfahrungen 39
15Belastung durch Dämmung im Kampa Haus Bj 1990 14
16Außenraum hat Estrich - Wie Randfugen versiegeln da kein Sockel? 12
17Kosten Rohbau und Dacheindeckung/-Dämmung - Festpreisangebot ok? 25
18Neubaugebiet - Grundstück mit Gefälle 19
19Estrich Lücken schließen - Was würdet ihr mir empfehlen? 10
20Sommerlicher Wärmeschutz und winterliche Dämmung - Erfahrungen? 14
