Duschwand nicht aus Glas, dünn und stabil
4,40 Stern(e) 7 Votes
ateliersiegel
ateliersiegel
Ein Grund gegen Glas für mich ist in dem Fall, dass die Wand, an der die Duschwand befestigt wird, eine Stufe hat. Da sitzt der Sockel, hinter dem die Zu- und Ablauf-Rohre verschwinden, bis auf die Höhe von 1,20 Meter. Die hintere Schnittkante der Duschwand hat eine Stufe .... was sich in Glas schlecht machen lässt.
Außerdem wird an der Wand das Eck-Waschbecken anschließen und braucht (vermutlich) Bohrungen für die Bolzen, an denen das Becken hängt.
aber: Danke für den Vorschlag :)
ateliersiegel
ateliersiegel
der Vollständigkeit halber, hier ein Bericht zu den inzwischen beschlossenen Plänen:
Die Dusch-Wand wird aus Granit. (kein Glas und keine Fliesen)
An der Bad-Wand und am Boden wird ein Edelstahl-U-Profil angeschraubt (die Fußbodenheizung hat an der Stelle keine Rohre) und da hinein wird mit Silikon eine 20mm dicke Granitplatte geklebt. Der Nachteil ist, dass mir kein Steinmetz eine solche Platte - die nach der Herstellung nur auf einer Seite glatt bearbeitet wurde - schleifen will. Die ist auf der Rückseite rauh gesägt ... Das Bearbeitungs-Werkzeug dafür habe ich bereits rumliegen (für andere Zwecke) .... das ist eine unangenehme, aufwändige Arbeit, die lange dauert und wo das Wasser, was es zum Schleifen braucht, in der Gegend herumspritzt. Man braucht eine Gummischürze und Gummi-Stiefel und steht im Steinstaub-Matsch.
Aber mir gefällt das Ergebnis, deswegen mach' ich's so.
gutentag
gutentag
Dann hoffe ich mal für Dich, dass die Granitplatte nicht kaputt geht wenn Du da Bohrungen für das Waschbecken einbringen willst. Wie sehen denn die Wände in der Dusche dann aus? Machst die dann auch mit Granitplatten? Ich habe das DIY mit Granit Bodenfliesen gemacht.
Mit den Fliesen könntest auch eine beidseitig beplankte Wand herstellen. Schaut dann fast gleich aus. Ist besser im DIY und günstiger zu verwirklichen.
Hast denn genügend Helfer für den Transport im Haus?
Eine günstige Lösung ist mMn eine Glaswand die einseitig sandgestrahlt wurde. Zuschnitt macht jeder Glaser.
ateliersiegel
ateliersiegel
Bohrungen in der Granit-Platte wird es - entgegen meiner früheren Pläne - nicht geben. Das Becken kann an einer Seite an der Wand befestigt werden (so sieht es die Bauweise des jetzt geplanten Beckens vor) und wird durch einen Sockel nach unten gestützt.
Die Platte ist 150 x 50 cm groß und lässt sich von einer Person gut bewegen.
Die Wände werden ringsum weiß gefliest. Der Boden mit 1cm dicken Granit-Platten belegt (habe ich schon anderswo im Haus und das hat sich bewährt).
Nett, wenn jemand mit-denkt :)
Im Forum Sanitär / Bad / WC gibt es 1328 Themen mit insgesamt 14038 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Duschwand nicht aus Glas, dünn und stabil
1Kontrollierte-Wohnraumlüftung - Ist Stufe 7 von 9 eine vertretbare Auslegung? 22
2Fliesen Wahl - wie/wo anfangen? 28
3Infrarot Glas Heizung 26
4Terrassenüberdachung, PC Dach/Glas, Markise unterglas?! 17
5Küchenschubladen Seitenteile aus Glas Erfahrungen 21
6Hauskosten je KFW Stufe pro m² 32
7KfW-Stufe herabsetzen - Auswirkungen auf Kreditsumme? 13
8Wie hervorspringenden Sockel (Fassade-Kellerwand) verkleiden 24
9(Aufsteigende?) Feuchtigkeit Sockel / Außenwand 11
10Höhe Sockel Außeneinheit Wärmepumpe 10
11Wie Rohre bzw. gesamte Öffnung abdichten 11
12Problem mit Anschluss Waschbecken zu Abwasserleitung/-Rohr 16
138,02m Positionierung Waschbecken / Toilette 69
14Waschbecken im Wäscheraum? 18
15Badplanung - Wie den Platz für Waschbecken und Schränke nutzen 32
16Waschbecken entfernen - Fließe kaputt? 10
17Waschbecken an Vorwandelement ersetzen 25
18Waschbecken ohne Schraubenlöcher 16
19Kann man ein Waschbecken nachträglich im WC-Raum installieren? 11
