Absturzsicherung Bodentiefe Fenster WDVS
4,80 Stern(e) 5 Votes
guckuck2
Sorry, aber das sind totale Peanuts. Was stellst du dir vor, darf deine gewünschte "Vorrüstung" denn kosten?
Wie gedenkst du ein "verankerungslosen" französischen Balkon auf der Fassade zu befestigen, an dem dann Wasser nicht herunter laufen kann?
Bau in die Laibung! Sieht eh besser aus als diese Knastgitter auf der Fassade (ist aber tendenziell teurer, nur als Vorwarnung ;-))
Braucht aber "leider" auch Befestigungsmaterial ;-)
Stephan—
Mag Sarkasmus :)
Daher kommt meine Ausgangsfrage: ob es möglich ist ohne spätere Tropfnasen, ohne nachträgliches durch die WDVS bohren und mit Gitter anstelle von Glas vorm Glas zu realisieren?
Wenn die Antwort „nein“ ist dann muss ich mich damit abfinden und aus den Varianten das für mich Beste wählen. Es hätte sein können das ein System diese drei Ansprüche abdeckt.
Ist Kleber nicht auch Befestigungsmaterial? xD
guckuck2
Beim Aldi gab es neulich Spanngurte ...
Bitteschön :)
Vielleicht fällt ja jemanden noch was ein. Wer weiß.
Übrigens, auch im monolithischen Mauerwerk schwächt ein Anker den Wärmeschutz, wenngleich er diesen auch nicht vollständig überbrückt (wie es beim WDVS wäre, ohne thermisch getrennten Anker).
Es gibt Montagekästen, Geräteträger, Montageplatten, die man direkt bei Errichtung des WDVS mit anbringen kann, anstatt hinterher Anker zu benutzen. Vielleicht passt dir das besser? Hab aber keine Ahnung, ob das für Absturzsicherungen geeignet ist.
Tolentino
Tolentino
Die Absturzsicherung und damit auch die Verankerung muss ja für den Anwendungsfall einen ausgewachsenen Menschen gfs. im Sturz halten können.
Da würde ich auch lieber schön tief in die Laibung reingehen. Manchmal ist die aber aufgrund der Installationsebene des Fensters (die bei WDVS ja recht weit vorne sein dürfte) zu schmal für sowas.
Also, wenn ich dich richtig verstehe mutmaßt du, dass man die Sicherung schon vor dem WDVS besser in den Stein verankern kann und dann soll das WDVS, quasi drumherum geklebt werden?
Ich glaube das geht schief.
Gegen die Tropfnasen müsste das Design der Absturzsicherung so sein, dass die Tropfkante eindeutig weg von der Fassade ist. Also quasi eine "Sollbruchstelle" weiter vorne, wo das Wasser hinlaufen "will".
Keine Ahnung ob das sowieso berücksichtigt wird von Herstellern, die explizit für sowas fertigen.
Ist aber ein interessanter Gedankengang, den ich auch mal mitnehmen werde für meine Sicherung.
Tolentino
Tolentino
Also, ich würde mit entsprechend entkoppelten Mauerankersystemen für WDVS arbeiten und die Sicherung mit einer leichten Neigung vom Fenster weg montieren lassen. dann müsste ja das Wasser von der Fassade weglaufen und an der unteren Kante der Sicherung abtropfen "wollen". wohl gemerkt, nur wenn eine Installation in der Laibung aufgrund der von mir vermutetet zu geringen Tiefe der Laibung vorm Fenster nicht möglich ist.
Im Forum Fenster / Türen gibt es 1313 Themen mit insgesamt 15140 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Absturzsicherung Bodentiefe Fenster WDVS
1Bauweise: 36,5 cm Porenbeton oder 17,5 cm + 14 cm WDVS 37
2Wie Montage Absturzsicherung in Fensterlaibung 11
3U-Wert der Fenster - Unterschiede 15
4Mehrpreis RC2 Fenster und Haustüre 21
5Durchwurfhemmendes Glas ? 31
6Einschaliges Mauerwerk vs. Zweischaliges mit WDVS 19
7Plansteine hinter WDVS, Plansteinvariante od. Fuge mauern, Kosten 13
8WDVS, Außenwand, Dämmung, Energieexperten Erfahrungsberichte 19
9Risse in Putzfassade WDVS (Dehnungsfugen?) 11
1017,5 Poroton + 16 WDVS oder 36,5 Porenbeton 19
11Lüftung im Fertighaus (Holzständer mit WDVS) auch im Massivhaus? 36
12Kostenunterschied KSK+WDVS zu Porenbeton 11
13Dämmung Laibung Fenster WDVS und Klinker plus Übergang 12
14Sonnensegel (WDVS) / Ampelschirm / Pavillon 11
15Neubau mit Kalksandstein + WDVS - Kritik?! 32
16Vorgehängte, hinterlüftete Fassade anstatt WDVS? 29
17Fenstereinbau WDVS - Wann kann der Fensterbauer ausmessen? 24
18Porenbeton oder Kalksandstein mit WDVS aus Polystyrol 29
19Kostenvergleich: Stahlbeton+WDVS vs. Ziegel bzw. Mauer+WDVS 22
20Außenputz verläuft, Fensterbänke zu kurz, Dichtheit WDVS 63
