Erfahrungen mit Betonkernaktivierung
4,20 Stern(e) 5 Votes
Daniel-Sp
Bei einem offenen Raumkonzept kannst du das Haus auch mit dem Grundofen alleine heizen. Macht dann entsprechend Arbeit.
Wie soll das Warmwasser bereitet werden? Ist eine Lüftungsanlage geplant?
Was bedeutet Heizbedarf nahe Passivhaus. Wollt ihr ein Passivhauskonzept umsetzen? Oder ist die Gebäudehülle einfach nur so gut, dass ein niedriger Heizbedarf daraus resultiert.
Sind Fliesen und Fußbodenheizung gesetzt? Es gibt auch Pellet-Holz Kombiöfen. Dann hätte man Fußbodenheizung und Warmwasser abgedeckt und kann auch bei Wunsch Holz abbrennen. Man braucht allerdings auch Platz für einen großen Puffer und ev. für die Warmwasserbereitung im Sommer noch Solarthermie. Die Pellets kann man dann sackweise einfüllen oder automatisch einblasen lassen. Insgesamt ein hoher Investment.
Bei einem Heizkonzept ohne Fußbodenheizung würde ich es mir mit dem Fliesen überlegen, da sie sich bei gleicher Oberflächentemperatur immer kälter anfühlen als Holz.
Man könnte auch den Grundofen mit einer Brauchwasser-Wärmepumpe und Lüftungsanlage kombinieren. Das spart die Fußbodenheizung und man kann dafür einen schönen Grundofen mit Sitzbank planen. Ein späteres Umrüsten auf ein wassergeführtes Heizungskonzept ist dann aber nicht mehr so einfach. Und je nach Grundofen- und Hausgröße muss man im Winter 2x täglich einheizen.
Bin gespannt, was ihr umsetzt...
Im Forum Haustechnik / Ökologisches Bauen gibt es 923 Themen mit insgesamt 12126 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Erfahrungen mit Betonkernaktivierung
1Fußbodenheizung, Laminat oder Fliesen fußwärmer? 35
2Warmen / nicht kalten Boden - Fußbodenheizung? 10
3Wie gesundheitsschädlich ist Parkettkleber bei einer Fußbodenheizung? 22
4Heizkonzept Neubau - Wärmepumpe vs. Grundofen? 18
5Fußbodenheizung oder nicht? 20
6Sichtestrich oder Fliesen in Beton Optik 39
7Fußbodenheizung wird nicht warm - 20.000 Kwh Verbrauch 11
8Ist ein Kaminofen bei Fußbodenheizung nur Spielerei? 19
9Fliesen oder Vinyl in Küche und Flur 19
10Massivholzparkett auf Fußbodenheizung 101
11Kostenersparnis im Keller - günstige Fliesen oder versiegelter Estrich (welcher)? 11
12Tecalor Luft-Wasser-Wärmepumpe - Kein Durchfluss bei Fußbodenheizung 29
13Erdwärmepumpe Einfamilienhaus 200m² Fußbodenheizung kfw55 - Einstellung/Optimierung 91
14Altbau WHG mit Gastherme - Fußbodenheizung jetzt, Wärmepumpe später 14
15Welchen Bodenbelag im Neubau bei Fußbodenheizung? 60
16Wärmepumpe, Wasserspeicher, Durchlauferhitzer, wfK, Fußbodenheizung, Heizen und Kühlen 12
17Heizung Einfamilienhaus, Fußbodenheizung Umbau, Dichte, Gastherme defekt 19
18Pumpengeräusche bei Fußbodenheizung, Pumpe in Wohnraum, Lärmbelästigung 13
19Fußbodenheizung im Bad genügend oder Zusatzheizung - Wandheizung? 22
