Vorlauftemperatur von 40 Grad auf 35 Grad "aufmustern" oder nicht
4,50 Stern(e) 6 Votes
lesmue79
Ich habe folgende Vorgaben gemacht :
max. Vorlauf-Temperatur 30°C bei NAT
max. 10cm Verlegeabstand vorgegeben.
max. 20°C Raumtemperatur in allen Räumen.
Und kleinstmögliche Wärmepumpe passend zu Heizlast
(sonst hätte ich ne 5 kW statt 3.5 kW Luft-Wasser-Wärmepumpe)
Fazit selbst die 3,5 kW taktet noch in nem KFW-55 Haus bei Temperaturen über 0°C-5°C
Der GU wollte auch nen Mehrpreis für den geringeren Verlegeabstand (zu 15 cm VA) von 1500€ das hab ich auf 500€ runtergedrückt in dem ich Ihn sagte die kleinere Wärmepumpe kostet Ihn ja weniger im Einkauf da wurde der Kram miteinander verrechnet und ich bin zähneknirschend was günstiger Weggekommen.
Find einfach mal raus (Googlen) was die nächst kleinere Daikin Anlage in Sachen Leistung ist. Und halt mal die Preise ausm Internet daneben, evtl. hast Du dann ne Grundlage.
Aber generell ist VA 40 schon unverschämt und frech und keinesfalls Stand der Technik bei Wärmepumpe.
Wichtig bei den Inverter-Luft-Wasser-Wärmepumpe ist es bei den größen Sprüngen /Leistungsgrößen zu schauen ob beide eh nicht gleich weit runter Modulieren, oft sind die fast baugleich und nur per Software kastriert.
Zb bei 4 kW Maschine die bei 0°C min. 2 kW Leistung bringt und die 8 kW bringt 56 kW.
Und immer die min. und max Volumenströme der Wärmepumpe im Auge behalten in Vergleich zu dem was die Fußbodenheizung berechnung sagt. Es nützt nix wenn die Wärmepumpe bei Vollgas 800 l/h bringt, eure Fußbodenheizung aber 1500 l/h sehen will.
Anbindeleitung an die Heizkreisverteiler mindestens 28er Kupferrohr und kein 25er Kunststoffrohr-Strohhälmchen mit nem Innendurchmesser von 20 mm damit werdet Ihr nicht glücklich. Wi ich vom letzten fast schon ausgehe, wenn der GU schon den Preis drücken will wird der bestimmt kein Kupfer verlegen.
Überströmventil und Puffer sag ich nix zu das wurde schon zu genüge durchgekaut hier und in anderen Foren. Aber hey evtl. lässt er die auch gerne weg um Geld zu sparen, schlag Ihm das noch vor eine kleinere Wärmepumpe dann noch Überstromventil und Puffer weg (am besten noch die Einzelraumregelung) und dafür mehr Fußbodenheizung-Rohr.
driver55
Nicht jeder sitzt im „Kühlschrank“.
Was bitte ist Takten für dich?
Bei 0 Grad taktet im herkömmlichen Sinne sicherlich garnix.
Und läuft Deine Anlage eigentlich nun „richtig“…
lesmue79
Ja läuft richtig, niedrigste Heizkurve überall 21-22 °C Überströmventil ist ausgebaut.
Auf max. 20° berechnet bedeutet nicht das man später nicht doch mehr hinbekommen kann.
Sei es nun durch höherer Vorlauftemperatur, E-Heizkörper oder weil die Blödsinn Heizlast selbst mit berechneten Raumtemperaturen von 20°C immer noch überdimensioniert ist.
kati1337
kati1337
Merkwürdige Einstellung eurer Hausbaufirma.
Unsere hat bei Wahl des Wärmepumpen-Paketes auf ein Fußbodenheizung-System mit engerer Rohrdichte bestanden. Das konnte man quasi gar nicht getrennt voneinander kaufen.
Denn mit einer so hohen Vorlauftemperatur erhöhen sich deine Heizkosten ja enorm. Wärmepumpe (zumindest Luft-Wasser-Wärmepumpe, andere kenne ich nicht) läuft am effizientesten bei niedriger Vorlauftemperatur. Unsere liegt sogar im Winter fast immer unter 30°C.
Im Forum Heizung / Klima gibt es 1812 Themen mit insgesamt 26607 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Vorlauftemperatur von 40 Grad auf 35 Grad "aufmustern" oder nicht
1Hybridheizung: Wärmepumpe mit Gas-Brennwertgerät im Altbau sinnvoll? 26
2Angebot Luft-Wasser-Wärmepumpe incl Fußbodenheizung ok? 19
3Fußbodenheizung in Kinderzimmer? Einige Räume ohne Fußbodenheizung geplant? Luft-Wasser-Wärmepumpe raus? 48
4Fußbodenheizung und Luft-Wasser-Wärmepumpe im Neubau: handele ich mir Probleme ein? 28
5Luft-Wasser-Wärmepumpe in Kombination mit Fußbodenheizung arbeitet nicht korrekt 65
6Altbau WHG mit Gastherme - Fußbodenheizung jetzt, Wärmepumpe später 14
7Luft-Wasser-Wärmepumpe + Fußbodenheizung + Kontrollierte-Wohnraumlüftung m. Wärmerückgewinnung - Einzeln. Raum unterschiedlich temperierbar? 10
8Einzel-Raum-Regelung bei Luft-Wasser-Wärmepumpe und Fußbodenheizung 20
9Wärmepumpe, Wasserspeicher, Durchlauferhitzer, wfK, Fußbodenheizung, Heizen und Kühlen 12
10Frage zu Wärmebedarfsermittlung und Vorlauftemperatur 11
11Heizlastberechnung 10,3kw, Luft-Wasser-Wärmepumpe mit 9,5kw ausreichend? 29
12Hydraulischer Abgleich Luftwasser-Wärmepumpe + Effizienz-Umwälzpumpe 109
13Luft-Wasser-Wärmepumpe bei Sanierung als Effizienzhaus Denkmal (160% Energieeinsparverordnung) sinnvoll? 21
14Betriebskosten Luft-Wasser-Wärmepumpe, Verbrauch und Abtauen 16
15Auslegung Fußbodenheizung für KFW 55 Haus mit lüftungsanlage 47
16Heizung Einfamilienhaus, Fußbodenheizung Umbau, Dichte, Gastherme defekt 19
17Luft-Wasser-Wärmepumpe mit Solarthermie und Kamin? Kosten/Nutzen/Sinn 34
18Sole-Wärmepumpe Flächenkollektor 2 Heizkreise 13
19Fußbodenheizung oder Heizkörper? 12
20Gas oder Luft-Wasser-Wärmepumpe. bitte um Hilfe 16
