Hebeanlage oder natürliche Entwässerung über 40m Kanal
motorradsilke
Kommt ja auch drauf an was das für ein Grundstück ist und was auf dem angedachten Leitungsweg schon steht...
Und wieviel geht wirklich übers Nachbargrundstück.
Auch zu überprüfen: über 40m mit 2% sind 80cm. + 80cm wegen Frost, sind schon 1,6m. Ist der Kanalanschluss dann noch tief genug (normal schon, aber besser prüfen).
Meines Wissens reichen bei 110er Rohren 1%.
Nida35a
Nida35a
wir haben mit den Leitungen unter der Bodenplatte ca 60-70m Abwasserrohr zum Kanal. 100mm Rohr mit 1% Gefälle reicht aus.
Ist auch jeder Lösung mit Hebeanlage vorzuziehen, die kostet Geld und sollte jährlich gewartet werden (einzelne Socken kann die nicht).
Das Gefälle sollte genau eingehalten werden und die Spartaste am Spülkasten ist tabu.
Einmal im Jahr leeren wir unsere Zisterne zum durchspülen der Leitung.
2 Revisionsöffnungen gibt es im Leitungsverlauf, die eignen sich super zum entsorgen für Wohnmobile.
O
Obermuh
Falls du dich für den Weg über Nachbars Wiese entscheidest, auf keinen Fall ohne ein im Grundbuch gesichertes Leitungsrecht.
Wir haben auch eine alte Wiese gekauft über die zwei Nachbarn ihre Häuser entwässert haben, beide ohne Eintrag. Der eine konnte bleiben (weiterhin ohne eingetragenes Leitungsrecht und ohne wirkliche Alternative), der andere musste sich für insgesamt 35k€ eine Hebeanlage bauen lassen da die Leitung quer durch unser Baufenster verlief.
Im Forum Sanitär / Bad / WC gibt es 1326 Themen mit insgesamt 14029 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Hebeanlage oder natürliche Entwässerung über 40m Kanal
1Gefälle der Garage - Welche Ausführung? 21
2Fehlplanung Bayern - Gefälle zu Haus und Garage hin - statt weg 23
3Terrassenplanung mit umlaufendem Weg und leichtem Gefälle 18
4Gefälle Betonterrasse herstellen? 11
5Länge / Gefälle Einfahrt Garage / Carport 10
6Welches Gefälle für Terrasse bei Westausrichtung 14
7Haus mit Bodenplatte bei Gefälle 52
8Gefälle von der Straße zum Haus normal? Bitte um Feedback! 13
9Balkon Gefälle und Abdichtung Kosten 12
10Gefälle des Garagendaches verändern 10
11Tiefbordsteine für Terrassenbau - Gefälle ist falsch 12
12Neubaugebiet - Grundstück mit Gefälle 19
13Terrasse anlegen - Probleme mit dem Gefälle 18
14Welches Gefälle ist noch komfortabel 12
15Terrasse mit Platten über Eck (L-Form). Realisierung Gefälle 12
16Brauchen wir eine Hebeanlage wie der Architekt meint? 13
17Hebeanlage Rückstauplatte 20
18Gefälle Terrasse richtig herstellen 12
