IP-Videosprechanlage Anschluss
4,20 Stern(e) 5 Votes
Hensgen
wir haben ein Einfamilienhaus (fertiggestellt) und ich beschäftige mich gerade mit dem Thema IP-Videosprechanlage.
Zunächst zur vorhandenen Installation:
Wir haben ein Cat 7 Kabel neben der Haustür für eine Außenstation sowie 2 CAT7 Kabel im EG und OG zum Anschluss einer Innenstation. Ausgangspunkt ist jeweils der Schaltschrank im Keller.
Es ist ein elektrischer Türöffner (kein Motorschloss) verbaut. Die Verkabelung von diesem läuft ebenfalls in den Schaltschrank im Keller.
Nachdem ich mir nun einige Anbieter angesehen habe, treffe ich immer wieder auf folgendes Problem:
Die Außenstationen werden in der Regel mit dem Türöffner verbunden. Bei mir führt aber kein Kabel direkt vom Türöffner zur Außenstation.
Bisher habe ich nur die Lösung von Doorbird gesehen, bei der der Türöffner direkt an den PoE-Switch angeschlossen wird und keine direkte Verbindung zur Außenstation hat.
Meine Frage daher ganz konkret:
1. Kennt Ihr weitere Anbieter bei denen keine direkte Verbindung zwischen Außenstation und Türöffner hergestellt werden muss?
2. Mach ich ggf. einen Denkfehler und die Außenstation könnte doch mit dem Türöffner verbunden werden?
3. Ist es üblich im Neubau, dass die Elektriker keine Kabel mehr von der Außenstation zum Türöffner legen?
Danke schonmal vorab.
Musketier
Musketier
Wenn du das Kabel von der Außenstation zum Türöffner legst, kann jeder der die Außenstation entfernt von außen die Tür kurzschließen und damit die Tür öffnen. Das solltest du also dringend vermeiden.
Ich habe mir jetzt die GOLIATH/Dahua Türsprechanlage eingebaut und im Verteilerkasten das zugehörige Sicherheitsmodul installiert.
Also genau das was du willst.
Je nachdem wieviel Drähte benötigt werden, kannst du aber auch bei jeder x-beliebigen Anlage das Signal über den Verteilerkasten schleusen mit entsprechendem o.g. Nachteil der Kurzschlussmöglichkeit. Du hast ja insgesamt 8 Kabel zur Verfügung.
Hensgen
Vielen Dank für die schnelle Rückmeldung.
Ich würde darüber hinaus gerne PoE nutzen.
Könnte ich jetzt also einfach 6 Adern des Cat-Kabels mittels RJ45 an einen PoE-Switch anschließen und die beiden anderen Adern für den Türöffner nutzen?
Musketier
Musketier
Ich habe im IP Phone Forum einen Link auf einen Blog gefunden, in dem genau das bei der Goliath bzw. Dahua gemacht wurde.
Das hatte ich auch überlegt. Aber da ich nachgerüstet habe, hab ich der Einfachheit gleich 2 Kabel an die Außenstation gezogen.
P.S:
Wenn du danach suchst, solltest du auf einer Seite mit Wolf im Namen fündig werden:
"Anschluss der Dahua VTO2000A mit einem LAN-Kabel"
hanse987
Wenn POE nach "802.3at/at - Mode A" gemacht wird, dann reichen 4 Adern (PIN 1.2.3.6). Es gehen halt auch nur 100 MBit/s wie man es von der alten Sparverkabelung kennt. Wie aktuell von der Herstellern POE umgesetzt wird kann ich nicht sagen.
Liegt dein LAN Kabel zur Türstation nicht in einem Rohr? Wenn ja, dann ein dünnes Kabel nachziehen.
Hensgen
Super, danke noch einmal für die guten Hinweise.
Leider muss ich sagen, dass mich das ganze scheinbar etwas überfordert, deshalb frage ich einfach mal ganz simpel bevor ich mich dem Thema widme welche Adern ich wie nutze:
Ich wickle die 8 Adern des Cat7 Kabels auf, dann nehme ich 4 von den Kabeln, mache sie einen Keystoneadapter und habe somit mein Lan-Kabel über das ich auch PoE laufen lassen kann. Von den verbleibenden 4 Kabeln nehme ich 2 Stück und schließe sie an das Sicherheitsmodul von Goliath an, als wären sie quasi eigens dafür gelegte Kabel. Die beiden anderen Kabel ignoriere ich einfach.
Ist das so richtig?
Im Forum Smarthome gibt es 139 Themen mit insgesamt 3374 Beiträgen
Ähnliche Themen zu IP-Videosprechanlage Anschluss
1Wie bekomme ich WLan und Telefonie, Technik im UG 80
2Einfamilienhaus - Bayern 150m² inkl Keller, Terrasse - Kostenaufstellung 11
3WLAN Neubau - Netzwerkdosen/Kabel 53
4UPT-Kabel - Was ist das und wo installieren? 10
5Elektroplanung / Lichtplanung / Netzwerk für Neubau - Erfahrungen? 30
6Elektroplan Neubau Doppelhaushälfte Bewertung und Anmerkung 10
7Elektroplanung - Wie viele Dosen reichen aus? 120
8Elektroplanung, was zu beachten? Vorgehen? Erklärungen und Tipps 15
9Kosten für ein Einfamilienhaus Neubau, 2 Vollgeschosse, ohne Keller 18
10Nässe im Keller an Bodenplatte und Wänden 25
11Grundriss für Einfamilienhaus mit 200m² mit Einliegerwohnung 75 +Keller 140m² +Garage 56m² 59
12Wassereinbruch Keller durch Unwetter - Versicherung? 17
13Waschmaschine und Trockner im Keller oder OG? 14
14Einfamilienhaus 2 Stockwerke ohne Keller -Grundriss -Kosten -Umsetzbarkeit? 24
15Erstes Angebot, 157m2 mit Keller, KFW 70, Garage 14
16Planung Einfamilienhaus ca. 190m² mit Satteldach, Keller, Doppelgarage 11
17Keller oder Bodenplatte? - Kostenschätzung 24
18Grundriss Einfamilienhaus Hanglage mit Keller 19
19Optimierung Grundriss Einfamilienhaus mit 180qm Satteldach ohne Keller 17
