Anschlusskante zwischen Parkett und bodentiefen Fenstern
Bertram100
Ich habe eine Viertelleiste (hond Viertel). Also, eine platte Leiste als dem gleichen Holz wie der Boden. Siert ok aus. Ist aber etwas das zich wegguckt.
i_b_n_a_n
i_b_n_a_n
Weiß, weiß, weiß und nochmals weiß
ja aber, wozu genau soll da nochmal was gemacht werden wenn der Abschluss so wie bei mir ist? Übersehe ich etwas? Also welchen Grund hat das Silkon (an den bodentiefen Fenstern)? Hinter die Kanten laufendes Wasser sehr ich nicht als Problem an (das ist dann egal ob da Silikon oder nicht ist, ist eh blöde bei dem Boden)
motorradsilke
So wie bei dir sieht der Aufbau bei uns nicht aus. Bei uns gibt es an den bodentiefen Fenstern keine Kante, wo ich das Parkett darunterschieben könnte und wo dann noch 1 cm zum Fensterrahmen Platz ist, den das schwimmend verlegte Parkett ja haben soll. Bei uns gehen die Fensterrahmen einfach glatt runter.
Und das dürfte bei den meisten so sein.
Bei mir kommen da spezielle Abschlussschienen ran. Hab ich nur noch nicht gemacht. Gibts im Baumarkt.
Welche Solikonfarbe hätte ich auch nehmen sollen bei Eiche geräuchert und weissen Fensterrahmen?
Du hast doch „hätte“ geschrieben. Das war die Antwort darauf.
Ich habe keine Ahnung, ob es bei Dir richtig gemacht wurde… Du dringst ja mit Deiner Verlegung in die Außenwände ein… ob man das dann noch schwimmend bezeichnen kann??? So etwas ist wahrscheinlich im HRB nicht so das Problem?!
Und ja: es dient dazu, dass Wischwasser nicht hineinkommt. Bei uns sind auch die Zargen so in unsichtbar versiegelt, weil die über Fliese ist (quasi wie bei Dir Fenster über Parkett), und Waschwasser die Schnittkante der Holzleiste aufquellen lassen kann.
Im Forum Parkett gibt es 294 Themen mit insgesamt 2878 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Anschlusskante zwischen Parkett und bodentiefen Fenstern
1Schwimmend verlegtes Parkett nachträglich verkleben möglich? 15
2Kombination Fließen und Parkett 14
3Verlegerichtung Parkett längs oder quer zu Lichteinfall im Wohnzimmer 25
4Parallel zur Treppe ansteigende LED-Leiste 12
5verlegter Parkett spreiselt 12
6Löcher im neu verlegten Parkett 10
7Parkett durchgehend verlegt ohne Fugen 26
8Firma Meister - Designboden Erfahrung - oder doch Parkett? 17
9Parkett als Bodenbelag in der Küche 15
10Vinylboden schwimmend Verlegen 12
11Wer hat Erfahrung mit Parkett in der Küche? 36
12Parkett hat schwarze Flecken durch Wischwasser - Was tun? 12
13Erfahrungen mit Linoleum-Parkett gesucht! 10
14Teppich, Laminat oder Parkett? 10
15Laminat vs. Parkett 10
16Parkett nachölen - Möbel wegräumen oder drumherum ölen, Erfahrungen 10
17Fliesenboden entfernen oder Parkett / Vinyl drauf verlegen? 48
18Verkleidung von Betontreppen mit Fliesen, Vinyl oder Parkett? 24
19Parkett Furnierboden Nachteile? Außer keine Abschleifmöglichkeit? 25
20Verfärbung im Parkett wer hat eine Idee 12
