Umrüstung Gastherme in Wärmepumpe
4,80 Stern(e) 5 Votes
V
Vwgolfcabrio
Durch ein Umschaltventil, gesteuert von der Wärmepumpe.
Bei HK in der Garage ist das ein absoluter effizienzkiller für die Wärmepumpe.
Inwieweit ist die Garage gedämmt?
Die Garage hat einen 24er Poroton T14. Der Frostschutz lief bis jetzt über einen zweiten Heizkreis über die Gastherme.Der Garagenheizkreis ist im Winter nur ein paar Mal angegangen. Eigentlich müsste ich, bis auf die Gastherme, alles weiterverwenden können? Kann man an jeder LWWP 2HK anschließen?
Joedreck
Um darauf antworten zu können, fehlt mir die Übersicht über die Geräte und dazugehörigen Steuerungen. Aus dem Bauch heraus würde ich sagen ja, praktisch rate ich noch immer davon ab das so zu betreiben.
Alessandro
wenn es dir um den ökologischen Aspekt geht, dann lass einen Energieberater/Installateur o.Ä. kommen der sich deine Gegebenheiten ansieht.
Geht´s dir um die Ökonomie, würde ich die Finger davon lassen.
An Wärmepumpe zu kommen ist aktuell ein schwieriges Thema. Wir als Hersteller sind mit über 7.000 Bestellungen im Rückstand.
V
Vwgolfcabrio
Wenn, dann so meiner Meinung nach
Wie soll ich mit einer Klima-Split Anlage mehrere Räume (110m²) frostfrei halten?
Warum kann ich nicht den Bestand nutzen (vorhandene Heizkörper und die Fernwärmeleitung)?
Um die Frostfreiheit zu erreichen, würde doch auch eine Vorlauftemperatur von 35 Grad für die Heizkörper in der Garage ausreichen.
V
Vwgolfcabrio
Hat jemand Erfahrung mit der Luft-Wasser-Wärmepumpe Panasonic Geisha? Diese ist verhältnismäßig günstig zu haben. Wie wird die Warmwasseraufbereitung umgesetzt? Gibt es eckige Warmwasserspeicher? Die Runden sehen nicht gerade elegant aus.
Im Forum Heizung / Klima gibt es 1808 Themen mit insgesamt 26591 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Umrüstung Gastherme in Wärmepumpe
1Altbau WHG mit Gastherme - Fußbodenheizung jetzt, Wärmepumpe später 14
2Luft-Wasser-Wärmepumpe, Gas, Solarthermie Fertighaus, Vor- Nachteile? 18
3Nachbar findet Luft-Wasser-Wärmepumpe zu laut 36
4KfW70 nur noch mit Wärmepumpe? 26
5Gas oder Wärmepumpe im KfW55 Haus 31
6Unterschied Anschaffungskosten Gas- oder Wärmepumpe 74
7Was ist sinnvoller Wärmepumpe oder Dämmung 33
8Ölheizung durch Wärmepumpe oder Pelletheizung ersetzen? Alternativen? 11
9Basis Info Heizkörper Tausch Altbau 14
10Wo stellen wir Haus und Garage hin? 10
11Kostenschätzung Einfamilienhaus mit Garage 11
12Bungalow mit 140qm und Garage im Grundriss 13
13Erstes Angebot, 157m2 mit Keller, KFW 70, Garage 14
14Garage: Gestaltungsmöglichkeit des Daches, Erscheinungsbild 14
15Planung optimale Anordnung Haus, Garage und Einfahrt 13
16Entwurf Einfamilienhaus mit Garage/Carport - bitte um Bewertung 22
17Einfamilienhaus mit Einliegerwohnung & Garage 14
18 2 Vollgeschosse, Durchgang Garage, Hauswirtschaftsraum unter Treppe 25
19Bau Garage auf Grenze geht lt. Architekt nicht. 11
20Grundriss Einfamilienhaus / Garage im EG? 10
