Öl-Heizung doch nicht abbauen?
4,80 Stern(e) 5 Votes
Application
Ich wollte eine Wärmepumpe einbauen und dabei die Öl Heizung rausmachen, da würde ich ja dann die Förderung bekommen.
Dafür ist der Antrag schon durch, aber noch nicht komplett durch, da die Wärmepumpe noch nicht eingebaut Wurde.
Jetzt überlege ich einfach die Öl-Heizung drin zu lassen und dann diese für die kalten Winter zu nutzen und alles andere mit Wärmepumpe, quasi dann „Hybrid“ mit erneuerbare Energien. Dafür gibt es ja auch Förderung, oder?
Kann ich da den Antrag noch ändern und das so machen? Oder ist es dafür zu spät? Müsste ich dann einen komplett neuen Antrag stellen? Kann ich bei so einem Antrag den alten Heizkessel weiter nutzen oder muss der auch da erneuert werden?
vielen Dank
CC35BS38
Zu den Anträgen kann ich nichts sagen. Überleg/rechne aber mal ob sich die doppelte Wartung, doppelte Fehlerbehebung etc lohnt nur für die sehr kalten Tage zu überbrücken.
hanse987
Bekommst die Wärmepumpe überhaupt noch vor dem Winter? Wenn nein, dann kannst schauen wo die Energiereise nach dem Winter hin geht.
Neben der Wartung für die Ölheizung hast du auch noch den Kaminkehrer, den du bei Wärmepumpe nicht mehr brauchst.
X
xMisterDx
Wer jetzt erst über die Wärmepumpe nachdenkt, kriegt sie definitiv nicht mehr vor dem Frühjahr 2023. Zumindest nicht, wenn man sich die Heizung auf normalem Weg über einen Installateur besorgt, mit dem man weder verwandt, noch seit dem Kindergarten befreundet ist.
Und da sind wir auch schon wieder bei:
Unterschreib jetzt keinen Vertrag zu einem absurden Preis, sondern warte, wie sich das mit den Preisen (Strom, Gas, Öl, Wärmepumpen) entwickelt.
Wenn nämlich 2023 die kWh Strom plötzlich 60 Cent aufwärts kostet, bringt die Wärmepumpe auch nicht mehr viel...
Ähnliche Themen zu Öl-Heizung doch nicht abbauen?
1Tausch Dachfenster im Bad in Förderung für die Wärmepumpe enthalten? 10
2Neue BAFA-Förderung - Luft-Wasser-Wärmepumpe doch mit Solarthermie 39
3Einbau Wärmepumpe/Heizung - Vor oder nach dem Estrich 16
4Heizung (Wärmepumpe) Falsch, Wärmeleistung zu hoch? 14
5Kostenaufstellung Wärmepumpe - Wärmepumpe mit Erdkollektoren 23
6BAFA - Förderung: Hausvertrag vor Antragstellung? 10
7Klimaanlage / Durchlauferhitzer als Heizung 11
8Stromzähler bei Wärmepumpe in Kombination mit BAFA und Photovoltaik 22
9Ist meine Wärmepumpe von alpha innotec gut? 10
10Bafa Innovationsförderung für Wärmepumpe mglw. zu spät - was nun? 15
11Einhaltung der Energieeinsparverordnung 2016 mit folgender Heizung 14
12Verbrauch Luft-Wasser-Wärmepumpe vom Gesamtstromverbrauch ermitteln 45
13Welche Heizung? Bitte um Empfehlungen 27
14Luft-Wasser-Wärmepumpe, Gas, Solarthermie Fertighaus, Vor- Nachteile? 18
15Stromverbrauch mit Wärmepumpe schätzen 30
16Wieviel kostet eine gute neue Wärmepumpe? Erfahrungen gesucht! 58
17Aufhebung einer schon bestätigten Bafa Förderung 15
18Wärmepumpe mit Wärmepumpentarif ? 37
19KFW55 Förderung + BAFA Förderung 57
20Optimierung Wärmepumpe LWD 70A mit Photovoltaik 16
