Solarthermie Steuerung funktioniert nur, wenn Buderus Gasheizung aktiv
4,80 Stern(e) 5 Votes
rick2018
rick2018
Wenn die Flamme da ist läuft auch der Brenner.
Wie ist die Solarthermie an die Heizung angeschlossen? Auf welchem Kontakt liegt die Pumpe?
Carlanickel
die Temperaturen für Heizung und Warmwasser sind auf die Mindesttemperatur eingestellt Dann brennt nur die Gasflamme zum Zünden, aber die Heizung springt nicht an. Nur dass wir diese Flamme eigentlich auch nicht haben wollen, die brennt ja sozusagen umsonst.
Carlanickel
Zum 1. Satz: der Gasverbrauch ist so minimal, dass eigentlich der Brenner nicht anspringt, wir haben diesen auch nicht mehr anspringen gehört.
Tja, da haben wir keine Ahnung, das hat ein mittlerweile insolventer Heizungsbauer installiert. Alle anderen Heizungsbauer der Umgebung kommen wegen so einem Kinkerlitzchen nicht, Dias kann ich auch voll verstehen.
eitherflannels
eitherflannels
Es ist empfehlenswert, einen Fachmann für Heizungs- und Solarthermie-Systeme hinzuzuziehen, um die Steuerung der Pumpe so einzurichten, dass sie auch ohne Gasheizung funktioniert. Es könnte verschiedene Gründe geben, warum die Pumpe nur bei aktivierter Gasheizung arbeitet, und eine individuelle Lösung erfordern.
Im Forum Buderus - Bosch Thermotechnik AG gibt es 11 Themen mit insgesamt 72 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Solarthermie Steuerung funktioniert nur, wenn Buderus Gasheizung aktiv
1Welche Heizung und wie mit Photovoltaik / Solarthermie kombinieren? 18
2Solarthermie Brauchwasser zusätzliche Heizungsunterstützung? 18
3Heizkonzept Luft-Wasser-Wärmepumpe Einfamilienhaus 2 Personen - Angebot Heizungsbauer? 15
4Gasheizung ohne Solarthermie? 61
5WOLF Gasbrennwertheizung und Solarthermie 27
6Wärmepumpe mit Photovoltaik vs Gas und Solarthermie 52
7Kombination Luft-luftwärmepumpe, Luft-Wasser-Wärmepumpe, Solarthermie und Photovoltaik-Anlage mit Speicher 20
8Wärmepumpe oder Solarthermie mit Heizkörpern 36
9Pellets mit Solarthermie oder Photovoltaik? 37
10Wärmepumpe LWZ 403 Sol hoher Vorlauf+ Rücklauf bei Solarthermie. Fußbodenheizung streikt... 13
11Gas mit Solarthermie oder Wärmepumpe? Und eventuell Photovoltaik? 13
12Wie oft eine Gasheizung warten ? 17
13Abluftwärmepumpe (F750) mit Solarthermie (HZ+WW) oder Sole-Wärmepumpe 11
14Solarthermie vs. Photovoltaik 13
15Vermieter falsche Angaben zur Stromabrechnung der Gasheizung. 14
16Pumpengeräusche bei Fußbodenheizung, Pumpe in Wohnraum, Lärmbelästigung 13
17Altbausanierung - Gasheizung + Heizkörper oder Fußbodenheizung? 10
18Kombination Luft-Wasser-Wärmepumpe + Solarthermie + Ofen oder nur Ofen und LW 13
19Luft-Wasser-Wärmepumpe mit Solarthermie und Kamin? Kosten/Nutzen/Sinn 34
20Gasheizung mit Solarthermie Neubau 24
