Kaufberatung Vinylboden für Neubau
4,90 Stern(e) 7 Votes
V
VeniVivi
Wir tendieren zum Wicanders Hydrocork, der hat einen Kork-Kern und obendrauf eine dicke Schicht Vinyl.
Kork ist sensationell gut zum laufen, für uns hört sich das sehr gut an, auch wenn nicht ganz günstig.
I
iiiTobi
Wir haben einen wineo 1500 bioboden verlegt. Sehr hohe Nutzungsklasse, 150cm Planken, PVC frei, blauer Engel. War sehr einfach zu verlegen, einfach mit dem Cuttermesser zurechtschneiden.
Haben uns nur die Ausgleichsmasse auf dem Estrich verteilen lassen und dann selbst, ohne Trittschall Dämmung geklebt.
Und im gesamten Erdgeschoss, raumübergreifend ohne Fuge verlegt. (Das war uns auch wichtig, weil Übergangsprofile immer doof aussehen.) Nur zu den Wänden hin 1cm überall gelassen. (Estrichfugen wurden vorab verharzt.)
Gooosee159
Ich habe mich nochmal mit Vinylböden beschäftigt
Wir wollen aufjedenfall ein Vinylboden nehmen, da er zu unseren Eigenschaften am besten passt
benötigte Eigenschaften:
-Wiederschändsfähig und robust
-für Hunde geeignet
-gute Trittschalldämmung (auch bei Hundekrallen)
-per Klick system schwimmend verlegbar
was würdet ihr sagen welche Vinyl art für uns am besten wäre:
Massives Klick Vinyl: soll gut sein und auch wiederstandsfähig sein, Nachteil anfällig für Hitze bei Sonneneinstrahlung (Wir haben aber keine Bodentiefenfenster die nach Süden gehen) nur normale Fenster (nur Bodentiefe fenster im DG die nach Norden gehen), feuchtigkeit resistent
Rigid Vinyl (SPC): soll auch sehr gut sein und formstabil sein und hitze resistent sein, feuchtigkeit resistent
Vinyl auf HDF Platte: meist schlechter als Rigid vinyl also ist Rigid Vinyl vorzuziehen richtig und anfällig gegen feuchtigkeit?
Welche Art von Vinyl würde am besten zu uns passen?
Ich habe aber auch noch nicht verstanden wo die genauen unterschieden sind :/
Reggert
Du hast dich doch damit seit Anfang Dezember beschäftigt?
Konntest du nichts heraus finden?
Dann ist es vermutlich doch alles mehr oder minder das gleiche mit anderen Werbebezeichnungen
Vermutlich wird massiv bei Klick am besten sein weil nut und feder da am ehesten nicht ausbrechen? Der Nachbar meinte da muss man halt aufpassen, ähnlich laminat
Wir haben verklebtes, kann es daher nicht aus erster Hand sagen
Jonas90
Also ich kann Rigid Vinyl empfehlen. Sehr leicht selbst zu verlegen. Nut und Feder stabil, ist mir bei 150qm nicht einmal was abgebrochen. Wasserabweisend (liegt bei uns auch im Bad und der Küche). Trotz Kindern und Katzen keinerlei Kratzer o.ä.
Kann aber zu den anderen Varianten nichts sagen...
Gooosee159
Ich hatte mich in letzter Zeit um andere Sachen kümmern müssen.
Es ist nicht leicht die unterschiede zwischen den einzelnen Vinyl Arten unterschiede zu finden.
Aber es gibt aufjedenfall unterschiede zwischen den Arten.
Vinyl auf HDF ist ähnlich wie Rigid wo aber Rigid eigentlich alles besser kann. (Vinyl auf HDF ist raus)
Massivvinyl hat auch seine Vorteile
aber was besser ist Rigid oder Massiv konnte ich bisher nicht rausfinden
jede oder fast jede Art von Vinyl hat ja seine Vor und Nachteile
Im Forum Vinyl Boden gibt es 127 Themen mit insgesamt 1645 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Kaufberatung Vinylboden für Neubau
1Feuchtigkeit zieht durch die bodentiefen Fenster im Neubau 34
2Untergrund Vorbereitung Klick Vinyl 19
3Feuchtigkeit/Schimmel im Keller 10
4Feuchtigkeit in der Immobilie 30
5Feuchtigkeit aus Rohbau bekommen - wie lüften und weitere Themen 18
6Klick Vinyl auf Bodenfliesen 10
7Vinyl Klick- oder Klebevariante? 11
8Bodenbelag. Laminat, Fertigparkett, Vinyl? Wo am besten kaufen? 60
9Vinyl: Bei Fußbodenheizung nur kleben? 33
10Voll-Vinyl vs Vinyl mit HDF-Platte 27
11Welcher Bodenbelag - Fliesen oder Vinyl im Wohn-/Essbereich? 18
12Welcher Bodenbelag? Fliesen, Vinyl oder Parkett? Tipps? 23
13Belag Betontreppe innen -> Holz, Vinyl, Naturstein? 29
14Anhydritestrich - Vinyl bei 50-70 diggits verlegen? 10
15Meiste Feuchtigkeit durch Estrich? 25
16Feuchtigkeit im Schlafzimmer an Außenwand - Woher kommt die? 10
17Feuchtigkeit Hauswand außen und Innen 21
18Feuchtigkeit Badezimmerdecke + mangelhafte Isolation 44
19(Aufsteigende?) Feuchtigkeit Sockel / Außenwand 11
20Fußbodenheizung undicht? Zieht Feuchtigkeit die Wand hoch? 12
