Strom in der Dusche sicher verlegen
Tolentino
Tolentino
Einen möglichst kleinen Spot mit kleinem Abstrahlwinkel würde ich nicht nehmen, der macht doch nur Schatten und blendet
Den braucht er doch für seine Spiegelgeschichte.
Ich weiß gar nicht was der ganze aufriss soll. An die Decke kann doch einfach irgendeine Lampe. Wenn man nicht gerade eine Dampfdusche mit Düsen von unten nach oben hat kommt da doch nie was hin...
Man hält da ja dann nicht mit dem Strahl drauf. Kinder scheint es dort auch nicht (mehr) zu geben...
ateliersiegel
ateliersiegel
um die Sicherheit eines Duschenden mache ich mir auch weniger Sorgen als - wie oben erwähnt - um die Vorschriften, die ich nach Möglichkeit einhalten möchte.
Der Elektriker, der die Anlage installiert hat meint, eine "normale Lampe" an dem Platz über der Dusche sei nicht erlaubt.
Um eine verlässliche Klärung dieser Frage zu umgehen wäre die Idee mit dem Reflektor eine einfache Lösung und ich persönlich fände es witzig, sofern brauchbares Licht entsteht.
So, wie ich es mir grade vorstelle ist der Spot selbst kaum zu sehen. Der wird so angebracht, dass man jedenfalls nicht reinkucken kann und leuchtet auf einen matten Reflektor - eine flache, kugelsegmentförmige Scheibe, die so zur eigentlichen Lichtquelle wird.
Wie das mit Lichtern und Schatten dann tatsächlich wirkt, kann ich erst beurteilen, wenn es installiert ist.
Ob ich das versuche hängt davon ab, ob ich einen Strahler finde, der "passt". Klein, hell, focussiert und mit ersetzbarer LED.
Tolentino
Tolentino
Damit beschäftigt sich die DIN 57100/VDE 100 Teil 701. Diese unterscheidet vier Bereiche:
Bereich 1 - Fläche über Bade- oder Duschwanne
Der Bereich umfasst die Flächen über Bade- oder Duschwanne bis auf eine Höhe von 2,25 m über dem Fußboden. Im Umkreis von 60 cm um Brausekopf bzw. Bade- oder Duschwanne müssen die Leuchten mindestens der Schutzart IP X5 (geschützt gegen Strahlwasser) entsprechen.
Naja, vielleicht hilft es ja.
bauenmk2020
bauenmk2020
ich habe zwei Spots in der Dusch mit 230V. Da mein Elektriker (vom GU) eine Niete war hat er um die Sache zu umgehen einfach ne Leitung an die Punkte gelegt und diese habe ich dann selber an den Lichtschalter angeschlossen / Spots angeklemmt. Spots haben IP44. Spots sind auf ca. 2,5m Höhe und die Klemmen / Kabel gut in der Trockenbaudecke versteckt. Der Spot selber ist gut vergossen und mit einer Glasscheibe abgeschirmt, das Gehäuse sitzt relativ stramm. Einzig ein winziger Ringspalt könnte ich als Schwachstelle ausmachen.
ABER ich habe trotzdem vor, diese zwei Spots mit einem Trafo auf Niedervolt umzurüsten - sicher ist sicher. Man weiß einfach nicht wenn die Kinder mal größer werden und duschen gehen ob die nicht auf dumme Ideen kommen...
Abstrahlwinkel ist übrigens 120° und das finde ich besser als z.b. 30°. Gibt ein angenehmeres Licht vor allem werden die Wände da höher beleuchtet/ das Licht kommt da weiter rauf.
X
xMisterDx
Finger weg davon. In die Dusche gehört nur 12 Volt und zwar mit externem Netzteil außerhalb des gefährdeten Bereichs.
In der Dusche ist man perfekt geerdet, die Haut ist aufgeweicht und hat einen geringen Übergangswiderstand. Allein das führt an 230V schon mit hoher Wahrscheinlichkeit zu einer tödlichen Körperdurchströmung.
Dabei zuckt man zusammen, rutscht aus, kippt um und schlägt sich den Kopf irgendwo an, bricht sich was, usw.
Wer sich ne 230V Lampe in die Dusche baut, der föhnt sich auch in der Badewanne die Haare.
PS:
Auch auf den FI sollte man sich nicht zu 100% verlassen. Selbst wenn der das Kammerflimmern verhindert, beim Sturz in der Dusche kann man sich die Murmel derart ungünstig anhauen, dass man nicht wieder aufsteht. Nie wieder...
Zuletzt aktualisiert 13.03.2025
Im Forum Sanitär / Bad / WC gibt es 1335 Themen mit insgesamt 14102 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Strom in der Dusche sicher verlegen
1Ablaufrinne Bodenebene Dusche mit Fußbodenheizung 44
2Fliesenhöhe 2 m in Dusche genug? 18
3Duschwanne bzw. Boden sinkt ab - Was kann die Ursache sein? 14
4Stromkabel unter Dusche zugelassen ? 33
5Duschbeleuchtung Walk in Dusche 14
6Bodenebene Dusche mit Fußbodenheizung 10
7Anschluss Badewanne an Dusche 21
8Dusche 2 Seiten offen 26
9Badaufteilung eines 4,5qm EG-Bad mit Dusche 14
10Bodengleiche Dusche mit Fenster in der Nähe 13
11Offene Dusche - Wie tief? 28
12Gästebad 75x90cm Dusche Armaturplatzierung 22
13Badplanung bei einem kleinen Bad mit Walkinn Dusche 22
14Hauptbadezimmer (10qm) mit offener Dusche, Ideen? 84
15Grundriss Bad mit Dusche 11
16Bodentiefe offene Dusche, welche Größe? 16
17Dusche auf Podest und Schubfach 13
18Decke über der Dusche - LED-Spots 12
19Ablagefach Dusche ganze Seitenwand machbar? 11
20Walk-in Dusche, bitte um Ratschläge 27
