Grundriss und Ansichten zu Einfamilienhaus mit ca. 160 m² in Hanglage
4,80 Stern(e) 8 Votes
Myrna_Loy
das mag für einen Nutzkeller vielleicht gelten, der quasi ungeheizt und unverputzt als Lagerfläche verwendet wird, aber nicht bei Wohnraumqualität für zwei Büros mit Gästezimmernutzung.
Jasmin
Hallo, ich möchte auch noch etwas zu den Fenstern sagen. Achtet wirklich darauf, dass genügend Licht ins Haus kommen kann. Also nicht nur die Schießscharten eliminieren, sondern auch auf die Höhe der Fenster achten. Ich kenne zwar nicht dienavisierte Raumhöhe, aber 2,1xxx m erscheint mir arg dürftig. Dann ist eindeutig zu viel Wand oberhalb der der Fenster bis zur Decke.
Die Preise halte ich ja für weit übertrieben. Ein guter Architekt verschätzt sich nicht so stark. Da ist ein Angebot mal 10% drüber und ein anderes dann mal 10% günstiger.
Und du meinst, dass man dafür genauso viel wie für eine oberirdische Etage zahlt?
Architektenhäuser dauern zb länger, dadurch werden die kalkulierten Preise nicht mehr gehalten werden können.
HOAI kostet auch ein kleines Sümmchen und Fertiggarage gibt es nicht in dieser Größe und in dieser Schrägform.
Keller: vollständig in der thermischen Hülle mit Abdichtung unterirdisch in Kombi Dämmung Außenputz. Vollständig als Wohnraum geplant kostet kalkuliert ähnlich wie oberirdischer Wohnraum.
Sunshine387
Mit den Kellerpreisen magst du ja Recht haben, wenn alle Räume als Wohnkeller ausgebaut werden, ABER das Bauen mit einem guten Architekten, der alle Handwerker vor Ort schon Jahre kennt ist bis 2021 problemlos möglich gewesen, sodass man nicht mehr als beim GU zahlt und die Schätzungen für die einzelnen Leistungsphasen genau so waren, wie die tatsächlichen Angebote. Ab 2021 wurde es natürlich verrückter auf dem Markt, aber mittlerweile sollte auch alle Architekten das hohe Preisniveau kennen und dem entsprechend auch richtig kalkulieren können. Die Marge des GUs bezahlt man beim Bauen mit Architekt eben auch nicht mit!
Im Forum Grundrissplanung / Grundstücksplanung gibt es 2409 Themen mit insgesamt 83663 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Grundriss und Ansichten zu Einfamilienhaus mit ca. 160 m² in Hanglage
1Wie viel Wohnraum? Wie viele Etagen? Ferienhaus im Sondergebiet 11
2Erfahrungen mit Architekten 15
3Fassadendämmung, Folgen für Fenster, Rollladenkasten und Anbauten 14
4Fenster beim Hausbau: Was gibt es alles für Möglichkeiten? 17
5Bodentiefe Fenster - wie Sofa stellen? 12
6Mehrkosten falsch geplante Belüftungsanlage + Bodentiefe Fenster? 50
7Sehr Nasse Fenster über Nacht. 20
8Angebot für Fenster und Raffstores 11
9Nicht-bodentiefe Fenster im Wohnzimmer unmodern? Welche Vorhänge? 17
10Neubau Sicherheitsoptionen bei Fenster und Haustür 37
11Fenster von außen mit "Eisenstange" vor Einbruch schützen 11
12Fenster Schließ-Kontakte nachrüsten 11
13Schallschutz - schwächstes Glied? (Fenster?) 26
14Einbruchschutz - WK2 auf WK3 Fenster aufrüsten - Meldeanlage? 65
15Haus durch GU oder Architekten planen lassen? 30
16OG Stadtville optimieren. Fenster Bodentief 104
17Fenster im Gäste-WC/Gästezimmer trotz Garage möglich? 33
18Fensterantrieb für Dreh-Kipp-Fenster oder manuell? 11
19Fenster in schwarz oder anthrazit? Aufheizproblematik 14
20Knackende Fenster bei Sonneneinstrahlung 25
