Novelan Wärmepumpe Fehler 704 Heissgas-Störung
Snowy36
Ich hoffe das das Fachwissen für diese Anlagen in den nächsten Jahren aufgebaut wird ….. denn solange jeder Heizerer hier irgendwas einbaut und dann nicht wieso wie man es auslegt - man sich als Kunde somit da also ohne Ende einlesen müsste ist es schlecht .
David.G
Hallo zusammen so der Kältetechniker war heute da. Kältemittel nachgefüllt und die Wärmepumpe hat immer noch den gleichen Fehler 704. Das bedeutet das ich einen neuen Verdichter brauche. Kann mir jemand sagen welchen Typ ich brauche? Wärmepumpe ist eine Alpha innotev LWD90a und es is ein Copeland scroll verdichter verbaut mit der Bezeichnung APH 73YAAMT Leider findet man keine genaue Beschreibung zum Verdichter. Kann mir jemand weiter helfen?
kati1337
kati1337
Was bringt dir die Bezeichnung, willst du den selber einbauen? Klingt eher nach einer Aufgabe für einen Techniker.
David.G
Der Kältetechniker braucht die genaue Bezeichnung das wir nicht den falschen Verdichter einbauen
chewbacca123
chewbacca123
Moin,
Energieverbrauch beim Hersteller anfragen...?
Moin, ich wollte hier noch mal berichten, das Thema könnte ja doch für viele mal relevant werden, die eine solche Wärmepumpe haben.
zu aller erst haben wir mal drei Monate auf die Ersatzteile gewartet…
Jetzt gerade ist der Fachmann der Hersteller-Firma da.
Er prüft alles, sagt aber schon direkt, dass alles ausgetauscht wird. Er hat nachgeschaut, es geht sogar über Garantie, bei Novelan haben wir fünf Jahre Herstellergarantie auf alles, was mit Kältekreis zu tun hat.
Expansionsventil, Verdichter etc. alles wird ausgetauscht, kostenfrei. Ich hoffe das ist auch wirklich kostenfrei .. und da kommt keine fiese Rechnung in ein paar Wochen.
Ich hatte in den drei Monaten Wartezeit die Warmwasserbereitung auf zweite Wärmequelle umgestellt, damit die Fehlermeldung nicht mehr auftritt.
ich hoffe, ihr alle habt nicht zu viele Probleme nach so kurzer Zeit mit euren Wärmepumpen.
Viele Grüße
Im Forum Heizung / Klima gibt es 1798 Themen mit insgesamt 26534 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Novelan Wärmepumpe Fehler 704 Heissgas-Störung
1Wärmepumpe Vaillant aroTherm split 55 oder 75? 20
2Unterdruck Schaltung für Luft Luft Wärmepumpe 12
3Vaillant Luft-Wasser-Wärmepumpe - Angebot gerechtfertigt oder nicht? 18
4Heizkonzept Luft-Wasser-Wärmepumpe Einfamilienhaus 2 Personen - Angebot Heizungsbauer? 15
5Energieeinsparverordnung 2016 oder KFW 55 für Bungalow mit Luft-Wasser-Wärmepumpe & Kontrollierte-Wohnraumlüftung optional Photovoltaik 47
6Luft-Wasser-Wärmepumpe + Fußbodenheizung + Kontrollierte-Wohnraumlüftung m. Wärmerückgewinnung - Einzeln. Raum unterschiedlich temperierbar? 10
7Wärmepumpe muss ungesetzt werden, 5,5m für 999,-€ gerechtfertigt? 16
8Schrank mit Luft-Wasser-Wärmepumpe, Wasserspeicher.. Kennt ihn jemand? 24
9Erneuerung Heizung Bestandsimmobile - Brennwert/Luft-Wasser-Wärmepumpe/BWWP 25
10Altbau WHG mit Gastherme - Fußbodenheizung jetzt, Wärmepumpe später 14
11Hybridheizung: Wärmepumpe mit Gas-Brennwertgerät im Altbau sinnvoll? 26
12Alternative zu Proxon Luft-Luft-Wärmepumpe? 28
13Umstieg von Gas auf Solar / Photovoltaik mit / ohne Wärmepumpe 31
14Feedback zu Wärmepumpe / Angebot gewünscht ! 46
15Wärmepumpe nicht mehr lieferbar - Rechtliche Frage 30
16Ab wann lohnt sich eine Wärmepumpe im Altbau? 13
17Gas mit Solarthermie oder Wärmepumpe? Und eventuell Photovoltaik? 13
18Aufpreis Luft-Wasser-Wärmepumpe gegenüber Gas gerechtfertigt? 32
19Luft-Wasser-Wärmepumpe ohne Pufferspeicher | Heizungbauer beruft sich auf Gebäudeenergiegesetz-Vorgabe 33
20Wärmepumpe - Warmwasserbereitung 14
