Vitodens 100 - Brainstorming zum Austausch einer defekten Heizung
jrel1238
Viessmann WT-Tausch würde ich mal mit 2000€ kalkulieren, wenn du jemanden findest und das Material da ist. Vielleicht auch deutlich günstiger, vor 3-4 Jahren waren es eher 1000€, aber das heißt ja Heute nichts mehr.
Wenn Wasser nur beim Betrieb austritt und die Heizung ohne Fehler und Druckabfall weiterläuft, ist es Kondenswasser und der WT irgendwo an den Befestigungspunkten durch Mikrorisse oder was auch immer durchgerostet. Muss auf jeden Fall behoben werden, kann man nicht einfach laufen lassen.
Bei dem Alter der Heizung würde man da im Normalfall eine neue Heizung verbauen. Wenn du nicht in BW oder SH wohnst, würde ich schnell noch eine neue Gasheizung mit genanntem Puffer beauftragen, und aus der BEG Förderung die renewable ready Förderung mitnehmen, wenn es gerade nicht für die komplette Umsetzung mit Solar reicht.
Angeblich gibt es den WT nicht mehr neu von Viessmann warum dann auch viele Heizungsbauer sich nicht ran trauen.
Die Heizung läuft ohne Fehler soweit und hat keinen Druckabfall, korrekt. Ich will da definitiv etwas machen aber noch läuft sie. d.h. wir haben etwas Zeit gewonnen für eine finale Entscheidung wie es weitergeht. Aktuell denke ich aber, dass wir einfach eine neue Gasheizung einbauen.
X
xMisterDx
Dann solltest du dich beeilen, wie dertill schon sagte. In BW und SH darf man das schon nicht mehr, bundesweit wird der Einbau de Facto ab 2025 verboten sein.
Buschreiter
Wir standen vor der gleichen Entscheidung. Eigentlich sollte die alte Gasheizung noch laufen, bis wir das Haus energetisch soweit haben, dass wir eine Wärmepumpe einbauen können. Durch den Defekt der Regelung und diverse Unzuverlässigkeiten haben wir dann doch in den sauren Apfel gebissen und ein neues Brennwertgerät einbauen lassen. Nun können wir ganz in Ruhe sanieren und schauen, wie weit wir mit der Vorlauftemperatur runterkommen. Anhand dessen werden wir dann irgendwann entscheiden, ob eine Luft-Wasser-Wärmepumpe Sinn macht. Zumindest sind wir in der eiskalten Woche im Dezember (-13° C) mit 55°C hingekommen und haben weniger verbraucht, als mit der alten Heizung bei +10°C. Gemacht haben wir Fenster, teilweise Heizkörper, Spitzboden mit 20 cm WLG 035 gedämmt.
Nächstes Projekt ist die Dämmung der Giebelwand (90 qm) mit 14cm WLG 035, die derzeit größte Schwachstelle.
jrel1238
Das klingt doch pragmatisch!
Dämmt ihr außen selbst?
Danke!
Buschreiter
Wir werden eine Firma mit der Dämmung beauftragen. Der Energieeffizienzberater hat mir gestern die ID für den Förderantrag bei der Bafa durchgegeben, Antrag ist schonmal gestellt. Bis der Zuwendungsbescheid da ist, kann es erfahrungsgemäß dauern (für die Fenster ca. 5 Monate!). Zwei Angebote haben wir schon. Gleiche Leistung beim ersten 230€/qm, beim zweiten 165€/qm. Beides erfahrungsgemäß gute Handwerker…Drittes Angebot kommt noch diese Woche.
Btw: Die neue Gasheizung wird sich nach meinen Berechnungen nach ca. 7-8 Jahren amortisiert haben!
Ähnliche Themen zu Vitodens 100 - Brainstorming zum Austausch einer defekten Heizung
1Was ist sinnvoller Wärmepumpe oder Dämmung 33
2Gasheizung oder Wärmepumpe Luft (Mitsubishi?) oder Grundwasser 16
3Fenster - Einbau / Dämmung / Dichtung / Ausführung 16
4Plan für Altbau-Dämmung machen - Wie vorgehen? 162
5Lohnt sich Dämmung über Neubau-Standard hinaus? 34
6Gasheizung ab 1.1.2024 - Was tun bei defekter Heizung? 29
7Ab wann lohnt sich eine Wärmepumpe im Altbau? 13
8Angebot Team Massivhaus (Wärmepumpe, Gas, Luft-Wasser) annehmen? 28
9Welche Wärmepumpe wird bei einem Altbau benötigt 11
10Hybridheizung: Wärmepumpe mit Gas-Brennwertgerät im Altbau sinnvoll? 26
11Stilllegung Gasheizung: Welche Alternativen Heizsysteme? 11
12Hybrid Gas/Luft-Wasser-Wärmepumpe oder Gas mit power-to-heat 14
13Luft-Wasser-Wärmepumpe bei Sanierung als Effizienzhaus Denkmal (160% Energieeinsparverordnung) sinnvoll? 21
14Gedämmter Altbau von 1921: Von Gasheizung umrüsten 31
15Alte Heizung erneuern mit Wärmepumpe oder Gastherme und Brauchwasser-Wärmepumpe 58
16Spürbarer Kühlungseffekt bei Luft-Wasser-Wärmepumpe 22
17Statik - Haus mit Keller wegen Dämmung Poroton Steine verschieben 11
18Wärmepumpe: Pufferspeicher, Leistung und Modulation 46
19Wärmepumpe direkt neben dem Schlafzimmerfenster 13
20Gasheizung ergänzen Holzvergaser, wasserführende Kamine & Solar 13
