Unsaubere Elektroinstallation im Neubau
4,30 Stern(e) 6 Votes
Dogma
Im 1. Bild oben links z.B. das Kabel ist schon ziemlich quer verlegt.
Da hat der Elektriker wirklich den besten Platz für ein Bild zu nichte gemacht :p
Ne mal ehrlich, er hätte zwar von der linken Wand gerade nach oben gehen können, aber so wie es jetzt ausgeführt ist stört das später null. Nicht mal wenn man Gardinen hinhängen möchte.
motorradsilke
Für Gardinenstangen stören genau diese roten Dosen neben den Rollladenkasten. Da muss man schon sehr aufpassen und das jetzt noch im Rohbau genau vermessen bzw Fotos machen.
Dogma
Ich habe meine Dosen für die Rollläden auch genauso gesetzt und gab keine Probleme.
Was eher ein Problem ist, das die Leitung für den Rollladenmotor ohne Leerrohr zur Dose geführt wurde, da hast du bei einem defekt der Leitung spaß.
Das habe ich schon zweimal gehabt das mir der Rollladen innen die Leitung durchgescheuert hat, aber dank Leerrohr was es nur ärgerlich und der Austausch in 10min erledigt.
motorradsilke
Hab grade auf meine Bilder geguckt, bei uns gibt es da oben keine Dosen.
Dogma
Man kann das Leerrohr auch runter zum Schalter ziehen. Das ist eher eine Ästhetik frage. Wichtig ist eher das es ein Leerrohr ist und nicht die Motorleitung an sich. Gerade wenn oben keine Dose ist und die Leitung mal hops geht, muss der ganz weg runter bis zum Schalter geöffnet werden.
Im Forum Elektrik / Elektroplanung gibt es 796 Themen mit insgesamt 13204 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Unsaubere Elektroinstallation im Neubau
1Leerrohr vom Versorgungsraum ins DG 50mm - ausreichend 14
2Welche UP Dosen werden bei Netzwerk und bei 5 Kabel Einführungen. 11
3Welches Leerrohr für LAN Kabel? 32
4elektr. Rollläden / Schalter 17
5 Rollläden mit Schalter nachträglich noch per Funk bedienen? 14
6Schalter für Rollläden am Fenster oder an der Tür? 38
7Wie Leerrohr mit Erdkabel abdichten? 26
8Einbauleuchten mit den HaloX-Dosen machbar? 23
9Bewegungsmelder statt Schalter? 19
