Welchen Estrich-Typ bevorzugen?
Allthewayup
Fällt mir gerade noch ein...
Im Technikraum steht ein 1000l Speicher... Muss hier dann auch die Fußbodenheizung ausgespart werden? Im Fußbodenheizung Plan ist zumindest nichts davon zu lesen?
Im Technikraum haben wir z.B. gar keine Fußbodenheizung. Da wir aber auch einen Puffer mit 1.000L haben wurde dort anstelle von EPS XPS Dämmung und Zementestrich eingebracht. Sprich auf alle Fälle über solche Themen mit deinem Bauunternehmer. Ich gehe mal davon aus das er das Thema Punktlasten auf dem Schirm hat und entsprechend ausführt, jedoch ist das Thema Ofen nicht mehr sein Verantwortungsbereich. Weihe ihn konkret in deine Planung ein und findet im gemeinsamen Gespräch eine bauliche Lösung.
se_na_23
se_na_23
Die Fußbodenheizung wird aktuell im OG verlegt... XPS wurde da keins angeliefert... Material ist schon alles da
Tolentino
Tolentino
Ahso, wegen der Nahwärme?
Das ist natürlich krass. Aber da kannst du dann wohl auch nichts ändern. Aufpassen mit Legionellen. Aber kann natürlich sein dass ihr 65°C Speichertemp, machen dürft.
Allthewayup
Es gibt auch die Möglichkeit die Fläche des Pufferspeichers beim Estrichlegen auszusparen und mit z.B. im Nachgang Estrichbeton vollständig auszugießen. Vielleicht haben Sie ja das vor. Aber dann ist das Thema Körperschallentkopplung ein wenig knifflig.
Geh doch einfach auf die Baustelle und ergreife das Wort?!
Das mit den 1.000L Puffer bereue ich nun im Nachgang auch aber man hat uns sowieso eine zu große WP eingeplant und der GU wollte davon partout nicht abweichen. Darum ist das jetzt eben so. Besser wäre richtig dimensionierte WP und kleinerer Puffer.
Im Forum Maurer / Maler / Gipser gibt es 1452 Themen mit insgesamt 12849 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Welchen Estrich-Typ bevorzugen?
1Heizung Einfamilienhaus, Fußbodenheizung Umbau, Dichte, Gastherme defekt 19
2Pumpengeräusche bei Fußbodenheizung, Pumpe in Wohnraum, Lärmbelästigung 13
3Fußbodenheizung im Bad genügend oder Zusatzheizung - Wandheizung? 22
4Fußbodenheizung oder nicht? 20
5Fliesen, Vinyl oder anderweitiger Bodenbelag bei Fußbodenheizung? 23
6Fußbodenheizung oder Heizkörper? 12
7Fertighaus-Heizung: Gas / Luftwärmepumpe / Fußbodenheizung 22
8Fußbodenheizung im EG und OG, Heizkörper im Keller? 15
9Angebot Luft-Wasser-Wärmepumpe incl Fußbodenheizung ok? 19
10Fußbodenheizung vs. Flachheizkörper 14
11Kosten Fußbodenheizung völlig überzogen? 44
12Fragen zu Fußbodenheizung - neuer Unterbau/Estrich/Granitfliesen 14
13Anschlüsse der Fußbodenheizung im falschen Raum 13
14Experteneinschätzung für Fußbodenheizung in Einfamilienhaus 10
15Elektro Anschluss Fußbodenheizung 10
16Fußbodenheizung / Wandheizung / Deckenheizung - Alternativen? 18
17Fußbodenheizung wird nicht warm - 20.000 Kwh Verbrauch 11
18Zu kalt für die Verlegung der Fußbodenheizung? 11
19Digitale Thermostate Fußbodenheizung sinnvoll? Mehrpreis gerechtfertigt? 24
20Heizkörper oder Fußbodenheizung: Was ist unter diesen Umständen zu empfehlen? 23
