Zwei angrenzende Gebäude auf einem Grundstück - Doppelhaus?
KarstenausNRW
Beide stehen auf einem Grund- und Flurstück.
Hintergrund: Eine Wohngebäudeversicherung für ein Doppelhaus ist in meinem Fall günstiger als wenn ich für jedes Haus eine eigene Versicherung abschließe.
Dann fragst du Versicherung
Bei Dir sehe ich eher ein Zweifamilienhaus. Keine zwei Häuser.
Kann man das als Doppelhaus bezeichnen?
Ich habe Meister Yoda gebeten, Deine Frage mit Konfuzius zu besprechen. Die Antwort lautet: "Du es auch Torben oder Sheila nennen kannst.". Aber da:
haben wir doch schon das hüpfende Komma: wenn der Hntergrund eine Elementarversicherung ist, dann lasse die das doch selber beurteilen. Relevant ist im Schadensfall ja nur, daß sie das Risiko gekannt und selbst bewertet hat. Dazu hängst Du dem Versicherungsscheinantrag den Katasterauszug und die Baugenehmigung an - dann haben sie alle Fakten. Du beantragst die Versicherung für EIN Haus und machst den Umfang des versicherten Objektes eindeutig erkennbar. Wenn sie die Police dann ausstellen, ist es das, was beide Vertragspartner darin sehen. Ist das irgendsoein Onlineladen, der garkeine Kundenbezirksbetreuungsheinis (á la Günter Kaiser) mehr hat ?
Auf einem Grundstück befinden sich unter anderem "zwei" massive Häuser. Zuerst wurde Haus 1 gebaut. Nach einigen Jahren wurde dieses um Haus 2 erweitert. Beide Häuser teilen sich ein gemeinsames Dach, DG (ausgebaut in beiden Häusern), haben einen separaten Hauseingang und sind lediglich durch einen Heizraum getrennt. [...] Beide Häuser haben ein EG und ein DG. Zwischen Haus 1 und Haus 2 liegt im EG ein Heizraum dazwischen, wohingegen das DG direkt aneinander angrenzt. [...] Beide stehen auf einem Grund- und Flurstück.
Aus meiner Sicht wäre es eine Maisonette-Einliegerwohnung in einem Anbau, und ich vermute, im Bauantrag wird dies ebenfalls als Anbau bezeichnet sein. Schon hier wird der Brandschutzaspekt eine Rolle gespielt haben. Auch einen Blitzschutz wird das Zweifamilienhaus nur einen einzigen/gemeinsamen haben, nehme ich an. Wasserschadenrisiken prüft ein Bauamt nicht, aber Lärm- und Wärmeschutz schon.
Fazit: auf dem Weg nach der philosophischen Antwort wird der Bauantrag der Wohneinheit 2 Dir ein geschwätziger Freund sein. Im Vertragsverhältnis mit dem Sachschadenversicherer ist aber relevanter, daß Ihr das Objekt streitfrei beurteilt. Und hier wird die Versicherung an keine Sichtweise wirksamer bindbar sein als an ihre eigene. Hättest Du in diesem Sinne die "falsche" Ansicht und wir würden Dich gar noch einstimmig in dieser bestärken, schautest Du im Ernstfall dumm aus der Wäsche. Delegiere also den Schwarzen Peter an Deinen Gegner ;-) (letzterer war der konfuzianische Teil der Antwort).
Im Forum Bauplanung gibt es 4901 Themen mit insgesamt 98006 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Zwei angrenzende Gebäude auf einem Grundstück - Doppelhaus?
1Anbau EG / Dachstuhlverlängerung OG - Was ist teurer? 17
2Stadtvilla ca 200qm mit Anbau 35
3Gebührenbescheid zum Bauantrag 57
4Entwurf für Anbau/Umbau von Einfamilienhaus zu ZFS 17
5Finanzierung Hauskauf, Sanierung und Anbau 16
6Bauantrag - Verzögerung durch Klage des Nachbarn - Erfahrungen? 21
7Bauantrag dieses Jahr noch stellen? 14
8Anbau oder Kniestock Erhöhung ? 12
9Zweifamilienhaus bis 270.000€? 31
10Zweifamilienhaus-Neubau - Welche Kosten kalkulieren? 41
11Welche Kostendifferenz zwischen einem Zweifamilienhaus und zwei Doppelhaushälfte? 10
12Grundriss Zweifamilienhaus Wohnung EG und DG 25
13Anbau Planung klein - maximal 15 qm 20
14Doppelhaus oder Zweifamilienhaus? 23
15Gartenhaus bauen...Bauantrag notwendig?? Umwege? 17
16Grundrissoptimierung Sanierung Zweifamilienhaus zu Einfamilienhaus Bj. 1957 31
17Kann ich mir ein Zweifamilienhaus in München leisten? 13
18Ideen Grundrissanpassung Haus mit Anbau am Westhang 13
19Planung Anbau für Haus der 60er 59
20Bauantrag wird immer komplizierter! 20
