Renovierung einer Terrasse mit Einfassung und Rhizomsperrenproblem
MHaiz23
Hi Jasmin, vielen Dank für Deine Frage. Nein, der Bambus braucht leider eine Rhizomsperre und diese soll auch bestenfalls so bleiben.
LG
Philfuel
Macht doch die Terrasse einfach ein bisschen kleiner, bzw. zieht die Randsteine etwas nach innen. Dann habt ihr Richtung Bambus Platz für eine Rückenstütze. Den Spalt kann man nachher mit Erde auffüllen.
Wenn der Unterbau noch gut ist (evtl. kleine Probegrabung machen), sehe ich kein Problem, einfach Splitt aufzuschütten und abzuziehen.
WilderSueden
WilderSueden
Für eine Terrasse sehe ich jetzt auch weniger ein Problem darin, wenn statt der üblichen 3-5cm Splitt am Ende dann irgendwo auch mal 7 oder 8cm sind. Es sind ja keine besonders großen Lasten zu erwarten
MHaiz23
Vielen lieben Dank für eure Antworten @Philfuel und @WilderSueden! Das hilft bereits sehr! Auch die Idee, die Terrasse etwas kürzer zu machen, finde ich sehr gut.
Habt ihr denn eine Idee, ob es irgendetwas gibt, die Rhizomsperre des Bambus zu stützen, während ich dort aufgrabe? Um sicher zu stellen, dass das nicht einfällt? Oder gibt es da sonst irgendwelche Tricks? Da ich das - einmal ausgebaucht - vermutlich nie wieder zurückgedrückt bekomme.
Ich stelle mir da irgendwas vor, das man dazwischen klemmen kann und irgendwie mit einem Gewinde o.ä. aufdrehen kann ... und dann mache ich Stück für Stück die Rückenstütze und lasse sie fest werden, dann kommt der Rest (o.ä.)?
Vielen Dank euch für eure Hilfe!
motorradsilke
Was ist denn das für eine Rhizomsperre? Wir haben auch Bambus in einer Sperre, aber das ist eine 2 mm starke "Folie", und innerhalb ist alles durchwurzelt. Da würde sich nichts ändern, wenn man eine von 4 Seiten aufgraben würde.
Wenn du die Befürchtung hast, treib vorher ein paar stabile Metallstäbe (Bewehrungsstahl) in die Erde, die das halten.
MHaiz23
Genau, es handelt sich um eine 2mm Starke „Folie“. Der Bambus wurde vor 4 Jahren darin gepflanzt. Das könnte natürlich sein, das nichts passiert. Aber die Idee mit den Stahlstäben ist super! So werde ich es versuchen. Tausend Dank, ihr habt mir sehr geholfen!
Im Forum Gartenbau / Gartengestaltung gibt es 1402 Themen mit insgesamt 19879 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Renovierung einer Terrasse mit Einfassung und Rhizomsperrenproblem
1Terrasse: Fliesen verlegen auf Splitt 19
2Sonnenschutz für Südwest Terrasse 11
3Bodenplatte - Folie gegen aufsteigende Feuchtigkeit 15
4Terrasse Bankirai außen welcher Abstand zwischen den Hölzern? 14
5Garagennebentür öffnet nicht bei ebenerdiger Terrasse 31
6Ist die Größe der Terrasse ausreichend? 4x4.5m 13
7Bau einer ebenerdigen, überdachten Terrasse direkt ans Haus 10
8Planung Außenanlage - Terrasse positionieren 78
9Einfamilienhaus - Bayern 150m² inkl Keller, Terrasse - Kostenaufstellung 11
10Neubau Grundflächenzahl ausnutzen, Terrasse überbauen 21
11Terrasse auf Garage wird nur zum teil genehmigt 11
12Fundament/Untergrund WPC Terrasse 36
13Terrasse Bauen aus Schalungssteinen 27
14Wie Gebäude platzieren? Haus Terrasse Garage Werkstatt 24
15Überdachte Terrasse als Wohnfläche anrechnen lassen? 51
16Terrasse erstellen lassen 11
17Terrasse vom Nachbar grenzt an Garage 11
18Platzierung Haus, Terrasse, Carport & Co. im Baufenster 40
19Pflegeleichte Terrasse im Neubau mit Kind gesucht 40
20Sichtschutz / Windschutz an Terrasse / Straße - Ideen? 26
