Heizung auf Wärmepumpe umstellen
4,70 Stern(e) 7 Votes
NK092019
Danke für eure Meinungen. Werde dann mal im Frühjahr/ Sommer mit ein paar Heizungsbauern Kontaktaufnahmen.
Hat wer noch eine Empfehlung für den Bereich 325XX?
Welche Marken von Wärmepumpe sind besonders zu empfehlen?
Willst Du die ganze Technik und vor allem Bedienung simpel und lange erfolgreich am Markt? Dann z.B. Panasonic - so simpel gestrickt, dass das auch die Marke für Selbermacher ist. Aber auch sehr effizient und langlebig.
Wenn Du es umständlich haben möchtest, dann schau Dir unsere deutschen Vorzeigeprodukte an ==> der Thread zu Vaillant Arotherm Plus VWL ist ein gutes Beispiel dafür.
Für die Komplexität zahlst Du übrigens ordentliche Aufpreise gegenüber den Asiaten, hast aber auch jede Menge Handwerker, die zumindest die Marken führen.
In einem anderen Thread habe ich ein Beispiel für eine Komplettinstallation einer Panasonic Wärmepumpe genannt. Vom Installateur mit pauschal T€ 19,5 vor Förderung und inkl. Ausbau der alten Gasheizung angeboten. Lieferfristen für die Geräte sind aktuell 3-5 Werktage.
Ansonsten ist eher die korrekte Auslegung der Wärmepumpe wichtiger. Wenn sie ohne großartig zu takten durchläuft, ist das Fabrikat Grundstück. egal - nur keine Exoten nehmen, wo vielleicht der nächste Werkskundendienst 500km entfernt ist (siehe Thread zu Ecoforest).
Tolentino
Tolentino
Ich würde übrigens ausdrücklich von Vaillant (und aus den Erkenntnissen anderer Forenberichte) auch von anderen europäischen Herstellern abraten. Die vielen Einstellmöglichkeiten führen eher dazu, dass selbst durch die Fachpersonen und selbst die von den Firmen selbst geschickten, nicht mehr alle Konfigurationsmöglichkeiten und deren Konsequenzen kennen. Hilfe findet man (manchmal) dann im Netz, aber die vielen hundert Seiten des verlinkten Threads in diesem Forum zeigen die Komplexität auf.
Ich würde eher zum KISS-Prinzip raten (Keep it silly simple = so einfach halten, dass es ein Dummkopf versteht).
Da ist @nordanney s Empfehlung zur mittlerweile legendären Panasonic nach wiederum anderen Berichten im Netz wirklich die beste. Ich las aber ähnlich gutes auch von Samsung und LG (vermutlich wieder mit Aufpreis).
Die Panas sind quasi der Passat unter den WPs. Aber alle erfahrenen Klimaanlagenbauer (also auch die von @Tolentino genannten haben vergleichbar gute Geräte im Angebot (auch preislich).
Zuletzt aktualisiert 14.09.2024
Im Forum Wärmepumpen / Lüftungsanlagen gibt es 770 Themen mit insgesamt 11321 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Heizung auf Wärmepumpe umstellen
1Vaillant Luft-Wasser-Wärmepumpe - Angebot gerechtfertigt oder nicht? 18
2Vaillant Kontrollierte-Wohnraumlüftung - Bericht Planer Auslegung 13
3Vaillant VWL 125/6 A Luft-Wasser Wärmepumpe Erfahrungsaustausch 17
4Vaillant flexotherm exclusiv Wärmepumpe einstellen 15
5Vaillant recoVAIR Lüftungsanlage - Erfahrungen? 113
6Kaufberatung, Vergleich Wärmepumpe: Daikin oder Vaillant? 19
7Vaillant flexotherm - empfehlenswert? 26
8Wärmepumpe Vaillant aroTHERM Split VWL 125/5 AS 400V S2 + VWL 127/5 IS 21
9Kontrollierte-Wohnraumlüftung & Wärmepumpe: Viessmann vs. Vaillant vs. Zehnder? 47
10Vaillant Erfahrungen arotherm plus VWL 35, 55, 75 4455
11Hausbau, KFW70, ca. 150m², welche Heizung? Gas/Luft-Wasser-Wärmepumpe? 36
12Wärmepumpe privat kaufen / verkaufen 117
13Wasserführender Kaminofen Fußbodenheizung, Wärmepumpe Photovoltaik Neubau? 28
14Erfahrung mit Fujitsu - Zewotherm Duo - Luft-Wasser-Wärmepumpe 14
15Brauchwassererwärmung vs Effizienz Luft-Wasser-Wärmepumpe 11
16Neubau ohne Solar und ohne Wärmepumpe möglich? 20
17Kann die Luft-Wasser-Wärmepumpe im Sommer auch zum Kühlen verwendet werden? 20
18Sole-Wärmepumpe/worauf beim Angebot achten ( Einfamilienhaus, Neubau , KFW70) 24
19Luft-Wasser-Wärmepumpe sehr laut 36
20BAFA Förderung Luft-Wasser-Wärmepumpe bei Neubau - Wie läuft das ab? 30
