Fundament für Container nötig? Wenn ja, wie?
wobbbel
Ok, das heißt du hattest einen Abstand von ungefähr 1m zwischen den Auflagepunkten?
Dann kommt man auf 16 Punkte, glaube ich. Das ist schon eine ganz schöne Menge!
Das kann ich mir gut vorstellen, dass man dann keine Probleme hat. Dann sind es ja nur grob 150 Kilo pro Punkt.
Danke für den Tipp!
Wie würdet ihr die Platten unterfüttern?
Mit Sand? oder Kies? Schotter? und wie dick?
motorradsilke
Danke für den Tipp!
Gar nicht unterfüttern. Einfach auf die gewachsene Erde.
Es wären sicher weniger Punkte gegangen. Ich wollte sicher sein, dass es hält, weil wir darin gewohnt haben. Aber etwas wieder abbaubares nehmen, daher kein massives Fundament.
DeepRed
DeepRed
Ich musste bei mir in der Firma 3 solche Container aufstellen. Ich habe ein "Streifenfundament" gemacht mit 30cm tief Schotter (verdichtet) und obendrauf 30x30 Gehwegplatten. Steht seit 5 Jahren stabil da. Kann aber auch sein das dies ein wenig zu viel des Guten war, aber die Containerfirma hat das so verlangt.
Im Forum Fundament / Bodenplatte gibt es 499 Themen mit insgesamt 4857 Beiträgen
