Positionierung Hausanschlusssäule -Strom- Neubau
4,80 Stern(e) 6 Votes
Tolentino
Tolentino
Macht manchmal Sinn weil man dann früher einen normalen Stromanschluss anmelden kann.
D.h. man hat zwar einen Baustromkasten, aber der hängt eben an der Säule und damit kann man einen ganz normalen Stromanschluss anmelden.
Baustromanschluss an- und abmelden und dann nochmal Anschluss in den HAR kann teurer sein als einmal Säule setzen.
Wenn Strecke von Straße zu HAR lang, kann der Stromanschluss (Versorgerkosten) teurer sein weil die Versorger Pauschale/m viel höher ist als Satz vom Elektriker von der Säule (an der Grenze zur Straße). Kommt aber alles auf Versorgerichtlinien an.
Also wenn Säule, dann in der Nähe der Straße und so, dass eine Trasse zum HAR möglichst kurz und ungefährdet möglich ist.
Säule aber nicht zu nahe an die spätere Einfahrt, damit man sich da nicht was verbaut.
MachsSelbst
Ist hier gängige Praxis. Es wird eine Hausanschlusssäule gesetzt, daran kommt der Baustromkasten.
Wenn der Baustromkasten entfernt wird, kommt auch die Hausanschlusssäule weg und der Stromanschluss wird weiterverlegt in den HAR zum Zähler.
Großer Nachteil:
Man zahlt (fast) doppelt, weil für die Weiterverlegung natürlich nochmal die Grundgebühr verlangt wird, plus Meterpreis.
motorradsilke
Ich wüsste auch gern, wozu diese Säule dienen soll. Der Elektrokasten wird ja im Hauswirtschaftsraum installiert, dort kommen alle Stränge unterirdisch und frostfreier Verbau über die Erschließung an die Straße durch die Außenwand. Oder ist das bei Euch anders?
Das ist in manchen Gegenden so, dass die stehen bleiben.
Wir konnten uns aussuchen, ob wir den Anschluss in der Säule oder im Hauswirtschaftsraum haben wollten. Säule bedeutet, der Versorger ist nur bis dahin zuständig, alles danach ist deine Zuständigkeit. Du musst/darfst verlegen und bist später verantwortlich.
Anschluss im Hauswirtschaftsraum bedeutet, der Versorger verlegt, was normal teurer ist, als wenn du es selbst machen lässt. Er bleibt dann in der Verantwortung des Versorgers.
Die Versorger finden natürlich die erste Lösung besser.
Wir haben in den Hauswirtschaftsraum verlegen lassen, aber hier stehen an einigen Grundstücken auch die Säulen.
Im Forum Bauplanung gibt es 4990 Themen mit insgesamt 99155 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Positionierung Hausanschlusssäule -Strom- Neubau
1Stromanschluss an Versorger Süwag 10
2Kein Baustromkasten, Strom vom Nachbarn nehmen 18
3Anforderungen an Baustromkasten Baustromverteiler 12
4 2 Vollgeschosse, Durchgang Garage, Hauswirtschaftsraum unter Treppe 25
5Schallschutztür im Hauswirtschaftsraum notwendig? Erfahrungen? 22
6Schrank für Hauswirtschaftsraum 21
7Wie Hauswirtschaftsraum im Keller sinnvoll in die thermische Hülle? 15
8Hausanschlusssäule im Garten vs. Hausanschluss direkt im Hauswirtschaftsraum 35
9Hauswirtschaftsraum mit Gipsputz streichen - Welche Farbe? 20
10Ikea Pax Hauswirtschaftsraum/Waschküche System? - Was habt ihr? 64
11Kleinstmögliches Fenster für Lüftung Hauswirtschaftsraum 22
12Hauswirtschaftsraum vorstreichen - frischer Estrich 10
13Grundriss 170m2 - Hauswirtschaftsraum zu klein? Verbesserungsvorschläge? 42
14Planung HAR/Hauswirtschaftsraum - Technikpläne unbekannt 12
15Einrichtung Hauswirtschaftsraum - geeignete Schranksysteme 22
16Hauswirtschaftsraum Raum ohne Fenster - Lüftungsanlage ausreichend? 26
17Nebeneingangstür Garage / Haus, Hauswirtschaftsraum Garagenverordnung Niedersachsen 14
18Speisekammer vs. größere Küche vs. Hauswirtschaftsraum 13
19Minimale Grundfläche - Hauswirtschaftsraum und AZ im EG - Ohne Keller 19
20Hauswirtschaftsraum im OG - Probleme mit Lärm? 27
