Estrichtrocknung/-aufheizung/Beluftung - Fragen
5,00 Stern(e) 4 Votes
NilsHolgersson
Hallo in die Runde,
bei uns soll Anfang Juli Estrich kommen (massive Bauweise, Doppelhaushälfte, zwei Vollgeschosse + Keller).
Der Plan war u.a. Aufheizungsgeräte/-programm für die Trocknung zu nutzen, dazu noch Entfeuchter mit Ablaufschläuchen + Ventilatoren.
Nun die Fragen:
1. Die Reihenfolge: der Estrich wird gegossen, dann einige Tage komplette Ruhe bis es fest wird, dann Aufheizung.
Wann kommt die Aufheizung - gleich nachdem es fest wird oder erst doch ein paar Wochen konventionelle Trocknung ohne Technik?
2. Wir dachten, die Entfeuchter + Ventilatoren kommen zusammen mit der Aufheizung (wäre ja logisch - da wird durch die Heizung viel Dampf gebildet). Unser Bauleiter meinte aber, es soll erst Aufheizung laufen und erst wenn das fertig ist, dann sollen die Entfeuchter + Ventilatoren kommen. Er war aber etwas unsicher und sagte, dass er noch nachfragt.
3. Die Baustelle ist etwas entfernt von unserer aktuellen Wohnung. Bei der Trocknung ohne Entfeucter/Ventilatoren soll man 2x täglich durchlüften. Kann die Kombination Entfeuchter + Ventilator die konventionelle Durchlüftung ersetzen? Auch wenn nur 1x in 2-3 Tagen zu belüften wird, wäre es enorme Erleichterung.
Vielen lieben Dank für Eure Hilfe!
Gruß
Nils
So, wie Du es möchtest bzw. das Aufheizprotokoll es vorsieht. Kann von Estrichsorten etc. abhängen. Aber Grundstück. wird die ersten Tage nicht getrocknet.
Entfeuchter und Ventilatoren sind Grundstück. nicht notwendig, wenn ordentlich gelüftet werden kann. Habt Ihr es eilig?
Ja.
NilsHolgersson
Danke für die Antwort.
Ja, das haben wir ziemlich eilig: lt. Bauplan Estrich kommt ab 4.7., Trocknungsphase bis 15.8 - also knapp 6 Wo. - wir haben massive Bauzeitverzögerung.
Dazu noch die Problematik mit dem 2x tgl. hin- und herfahren zwecks Belüftung.
mr.xyz1
Da bestimmt weiter Handwerker im Haus sind, kannst du davon ausgehen, dass diese die Fenster aufreißen, da sie keine Lust haben, in einen Tropenhaus (Sommer und hohe Luftfeuchtigkeit durch Estrichtrocknung) zu arbeiten. Wir haben somit kaum gelüftet. Vielleicht einfach mal mit denen sprechen.
Dann nimm einen Beschleuniger für den Estrich. Ich habe eine Woche nach dem Estrich bereits mit dem Parkett anfangen können. Kostet vielleicht einen kleinen 4-stelligen Betrag. Holst du aber durch die kurze Trocknung schnell wieder raus.
NilsHolgersson
Es bleibt noch ganz wichtige Frage offen: sollen/dürfen Entfeuchter und Ventilatoren zusammen mit der Aufheizung gleich arbeiten oder eher nacheinander (z.B. ein Paar Wochen Aufheizung und dann extra Entfeuchter/Ventilatoren)?
Im Forum Estrich gibt es 130 Themen mit insgesamt 1041 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Estrichtrocknung/-aufheizung/Beluftung - Fragen
1Meiste Feuchtigkeit durch Estrich? 25
2Zu welcher Jahreszeit am besten Estrich in den Keller bringen 10
3Fragen zu Fußbodenheizung - neuer Unterbau/Estrich/Granitfliesen 14
4Estrich nicht bis in Laibungen an Fenster / Terrassentüren EG 12
5Estrich zu niedrig. Gibt es dafür Normen? 16
6Garagentür unten abdichten vor Estrich 17
7Außenraum hat Estrich - Wie Randfugen versiegeln da kein Sockel? 12
8Estrich Lücken schließen - Was würdet ihr mir empfehlen? 10
9Abflussrohr nicht unterm Estrich 37
10Estrich und Fliesen bereits gelegt aber keine Heizung 14
11Nur Estrich kaputt oder schlimmer? 24
12Vinyl selbstklebend auf Estrich 20
13Urin an Wand / auf und eventuell unter Estrich 16
14Einbau Wärmepumpe/Heizung - Vor oder nach dem Estrich 16
15Sehr dünner Estrich, darunter Erdreich - was tun? 16
16Schwarze 2cm dicke Teer-Schicht statt Estrich?? 18
17Aufheizphase Estrich Fensterstellung 20
18Zu viel Feuchtigkeit im Einfamilienhaus nach Estrich-Einbau? Schimmelgefahr? 49
19Betonboden ohne Estrich im OG/DG was tun? 24
20Nur Estrich in der Garage - Befahren im Winter 11
