Flachdach unbeheizte Garage - 0° Grad Dach?
4,70 Stern(e) 6 Votes
patalmtt
bei uns entsteht gerade die gemauerte 6x6m Garage mit Betondecke und 24cm Ziegelattika.
Gefälle nach Süden ist geplant, dort haben wir auch in einer Ecke das KG Rohr platziert.
Nach einiger Recherche frage ich mich, brauche ich das Gefälle wirklich? Klar ist, dass 2% tendenziell besser als 0° sind. Die Dämmung ist mir nicht wichtig.
Gefälleestrich ginge recht zügig in den Bereich von mehreren Tonnen die hochgeschafft und passend abgezogen werden müssen. Statik gäbe das her. Ich spreche noch mit dem Dachdecker dazu. Wird sicher deutlich 4 stellig.
Dämmkeile kosten als Material auch 4 stellig und dann kann nicht sorgenlos mit Bitumenbahn und Brenner anrücken. Günstige Gefällekeile ohne teure WLG habe ich noch nicht gefunden.
0° wäre recht einfach herzustellen. Alle X Jahre darf dann die Dachbahn neu? Wäre prinzipiell kein Hexenwerk. Hilft eine Bekiesung beim 0 Grad Dach?
Wie sind Eure Erfahrungen dazu? Unbeheizte Garagen gibt es ja viele. Alle mit Dämmkeilen?
Danke!
Harakiri
Warum nicht begrünen? 0 % Dächer sind für Begrünungen ideal, dienen auch als Retentionsspeicher (mit entsprechenden Drainage-Elementen), schützen die Dachabdichtung und dämmen ohnehin von Natur aus (natürlich nicht so viel wie richtige Dämmelemente). Je nach Art können sie auch nahezu pflegefrei sein.
Ich habe es so bei mir gemacht, und bis jetzt funktioniert es optimal.
Stephan—
Willst du alle Jahre die Dachbahn erneuern (müssen)?
Habe selbiges Problem bei unserer 115qm Garagendachfläche gehabt.
Betondecke, Gefälleestrich, Aluminium-Bärenhaut, Dämmung und EPDM Bahn. Ist wohl denke eine der kostenintensiveren Varianten aber erhoffe mir danach Keine Arbeit mehr mit dem Dach haben zu werden.
Im Forum Dach gibt es 786 Themen mit insgesamt 6598 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Flachdach unbeheizte Garage - 0° Grad Dach?
1Vollsparrendämmung Dach oder Dämmung auf Betondecke 40
2Duschelement vs. Gefälleestrich 17
3Kellerdecke Dämmung Steinwolle bearbeiten 48
4Dämmung Fertighaus nachisolieren, Eigenleistung, Styropor günstig 19
5Allgemeine Fragen zur Dämmung 10
6Dämmung Geschossdecke verstärken, Wärmeeintrag ins OG verringern 13
7Belastung durch Dämmung im Kampa Haus Bj 1990 14
8Lohnt sich Dämmung über Neubau-Standard hinaus? 34
9Zusätzliche Dämmung im Ytong-Keller (36er) ?? 14
10Kosten Rohbau und Dacheindeckung/-Dämmung - Festpreisangebot ok? 25
11Statik - Haus mit Keller wegen Dämmung Poroton Steine verschieben 11
12Dämmung sinnvoll bei Poroton Ziegel? 19
13Welche Art der Dämmung des Dachbodens sinnvoll? 12
14Badlüftung tropft trotz Dämmung des Rohrs 10
15Dämmung unter der Bodenplatte Sinnvoll? Erfahrungen 39
16Spitzbodenausbau in Neubau planen - Heizung, Lüftung, Dämmung? 14
17KFW 55 - Dämmung unter der Bodenplatte 37
18Marder im Dach in der Dämmung was kann ich da tun??? 27
19Plan für Altbau-Dämmung machen - Wie vorgehen? 162
20Sommerlicher Wärmeschutz und winterliche Dämmung - Erfahrungen? 14
