Position Kontrollierte-Wohnraumlüftung im unterirdischen Keller?
wadi1982
OK. Danke für die Erklärung. Da wir aktuell ja erst an dem Punkt sind "passt uns der Grundriss und sind die Fenster iO" wird die Berechnung noch kommen.
perlenmann
Verstehe ich aktuell nicht.
Die muss doch dann trotzdem von außen Luft ansaugen / abblasen, oder
Mensch, ein bisschen Fantasie bitte
Du stellst die Kontrollierte-Wohnraumlüftung in den Keller, bohrst durch die Außenwand (unterirdisch) und lässt dann gleich nen Erdwärme tauscher anschließen. Sicher müssen die Rohre nachher an die Oberfläche um Luft anzusaugen. So hast Du aber die Anlage im Keller und keine Schacht hoch in Hauswirtschaftsraum um dort nach außen zu bohren.
Wo der Wärmetauscher dann seine Luft her bekommt kann aber bestimmt jemand der erfahrenen User hier näher erläutern.
War halt nur ein Gedanke, da du die Kontrollierte-Wohnraumlüftung in den Keller willst.
wadi1982
OK. Hörte sich im ersten Moment so an als würde der die Luft dann "aus der Erde" ziehen, und da fehlte mir dann die Fantasie
wadi1982
@Euro: Heute haben wir einen Energieeinsparnachweis mit 21 Seiten voll Zahlen, Tabellen und Diagrammen bekommen.
Ist das das was du gemeint hattest ?
€uro
..Ist das das was du gemeint hattest ?
Nein, das ist lediglich der Nachweis für die Zulässigkeit des Bauvorhabens nach Energieeinsparverordnung bzw. zur Erreichung einer bestimmten Effizienzstufe der KfW für den Erhalt von Fördermitteln.
Mit den Ergebnissen aus den Nachweisen lässt sich weder eine Heizungsanlage dimensionieren, noch eine belastbare Beurteilung der zu erwartenden Verbräuche ableiten. Das ist vom Gesetzgeber auch nicht vorgesehen bzw. sogar unzulässig (Geltungsbereich DIN 4701-10!).
v.g.
Im Forum Wärmepumpen / Lüftungsanlagen gibt es 776 Themen mit insgesamt 11360 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Position Kontrollierte-Wohnraumlüftung im unterirdischen Keller?
1Kontrollierte-Wohnraumlüftung selber installieren, Zeitplan einhalten, Kosten? 64
2Erfahrungswerte Lautstärke in dB_A einer zentralen Kontrollierte-Wohnraumlüftung 14
3Bei belüftetem Keller auf Kellerfenster verzichten? 20
4Schlafzimmer im Keller 13
5Kontrollierte-Wohnraumlüftung Lüftungsanlage - Entscheidungshilfe 31
6Aushub für Keller, eure Meinung zu den Kubikmetern 31
7Büro in den Keller verlegen? 20
8Hobbyraum im Keller mit Infrarot oder Elektroheizung erwärmen? 15
9Projekt Eigenheim - Keller, Grundriss EG - Tipps 76
10Stadtvilla mit ca. 200qm - ohne Keller. Bitte um Feedback 50
11Einfamilienhaus ohne Keller - Diskussion Grundriss 19
12Neubau - Keller Fliesen sofort verlegen ratsam? (Feuchtigkeit) 14
13Einfamilienhaus mit >180qm / Keller / Garage 68
14Einfamilienhaus zwei Vollgeschosse, Pultdach, kein Keller 31
15Feuchte Wände in Neubau im Keller - Bauausführungs-Fehler? 16
16Bauen ohne Keller - Carport, Garage? 18
17Fertig-Haus auf bestehenden Keller bauen - Erfahrungen? 11
18"Grundstücksplanung" Einfamilienhaus Nordhang mit Keller 13
19Grundrissplanung Stadtvilla Neubau mit Keller 36
20Hauskauf aus Baujahr 2014 mit 118qm² Wohnfläche und Keller 54
