Fundament bzw. Mauerwerk: Horizontale UND vertikale Sperrschicht?
TimB
unser Haus soll 2 Geschosse und keinen Keller haben.
Normalerweise bin ich davon ausgegangen, dass ein Fundament gebaut wird (mit Drainage), dort die Mauern darauf gesetzt werden und so das Haus nach und nach entsteht.
Jetzt hat uns ein Bekannter darauf hingewiesen, dass eine horizontale Sperrschicht über dem Sockel eingezogen werden muss, um Feuchtigkeit zu verhindern. Dies bestätigte unser Bauträger ebenfalls.
Unser Bekannter meinte jedoch, dass diese Sperschicht außen herumgeschlagen werden muss und dann an der Außenkante ebenfalls als vertikale Sperrschicht dienen sollte, damit von außen keine Feuchtigkeit eindringen kann.
Dies verneinte unser Bauträger, da man so den Sockel/das Fundament außen abdichtet, aber im inneren unter der Bodenplatte kann sich Wasser sammeln, welches dann nicht nach außen fort kann.
Nun ist meine Frage:
Eine horizontale Sperrschicht ist ein Muss - ok. Aber wie sieht es mit der vertikalen Sperrschicht aus? Wer hat Recht und was ist besser?
Ich bin über jeden Tipp bzw. Hinweis dankbar,
Viele Grüße,
Tim
E.Curb
Tim
Das ist echt lustich
Du brauchst horizontale Abdichtung und vertikale Abdichtung
Was sagt denn Dein Architekt dazu ?
TimB
mit dem habe ich noch nicht gesprochen, ich wollte mich vorher informieren, da man auch im Internet 2 verschiedene Meinungen liest. Viele sagen wenn man keinen Keller hat und nur auf Bodenplatte baut, braucht man die vertikale Sperrschicht außen nicht?!
Viele Grüße,
Tim
E.Curb
Moin,
irgendwie musst Du doch Dein Bauwerk am Fußpunkt vor Feuchtigkeit schützen. Das geht am besten mit einer dafür vorzusehenden Abdichtung.
Detailplanung wird nicht übernommen
Im Forum Fundament / Bodenplatte gibt es 499 Themen mit insgesamt 4857 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Fundament bzw. Mauerwerk: Horizontale UND vertikale Sperrschicht?
1Abdichtung Bodenplatte bevor das Dach darauf ist 19
2Neubau - Keller Fliesen sofort verlegen ratsam? (Feuchtigkeit) 14
3Altbau 1971 Keller Abdichtung vorhanden? 12
4Kosten Keller - Wird die Bodenplatte gegengerechnet? 17
5Aufbau Bodenplatte mit Frostschürze aber ohne Fundament 10
6Materialmix ohne Keller, Sockel, feuchtabw. Stoff Isolation 19
7Feuchte Wände in Neubau im Keller - Bauausführungs-Fehler? 16
8Vertragsergänzung zu Bauvertrag durch Bauträger 36
9Mindestabstand ab Bodenplatte? 11
10Horizontale Abdichtung Bodenplatte 24
11Bodenplatte auf Oberkante bzw. Unterkante? Wer hat Erfahrungen? 10
12Bodenplatte vs Streifenfundament 15
13Hanglage, Keller vorne raus freiliegend, Wanne 31
14Sockel von Garage zieht Wasser - Mangel? 28
15Keller für 20m² mehr Wohnfläche opfern? 15
16Angebote für Einfamilienhaus Rohbau und Keller erhalten - Eure Einschätzung? 21
17Haus mit oder ohne Keller? - Erfahrungen 20
18Wasser auf Bodenplatte Ursache und Leck unbekannt 24
19Abwasserrohr an falscher Stelle in Bodenplatte einbetoniert 29
20Kosten Erdarbeiten ohne Keller 15
