Gasbrennwerth und Solarthermie bei Neubau, welche Vorteile?
Shism
Und gerade Fernwärme ist etwas, dass mir zu unberechenbar wäre ;)
Es kommt natürlich immer auf den Anbieter an... Es gibt auch Fernwärmeanbieter die unsummen verlangen und die Wärme auf "altmodische" weise erzeugen...
Prinzipiell ist Fern/Nahwärme für mich mit die sinnvollste Sache... Ein großes Blockheizkraftwerk das Strom und Wärme aus regenerativen Energieformen gewinnt (Biomasse, Deponiegas etc) ist vom Wirkungsgrad her und auch aus umweltsicht her den meisten heizungsystemen überlegen... dazu benötigt man keinen Platz für die Wärmepumpe etc, man hat keine Lärmbelästigung, Es kann kein Gerät Kaputtgehen und man hat kaum investitionskosten (die meist finanziert werden müssen!)
Btw ist die abhängigkeit bei wärmepumpen imho ähnlich groß... klar gibt es frei Stromanbieterwahl aber wenn alle die Preise um 30% erhöhen ist man auch angeschmiert ^^
und wenn man die energiepolitik in letzter zeit verfolgt hat ist klar dass der strompreis gut anziehen wird... eine erhöhung der fernwärmetarife bei unserem anbieter hat es seit jahren nicht gegeben und steht stabil bei 3,5cent/kwh
Erik_I
Grundsätzlich ist bei einem Kfw 70 Haus beides möglich. Beide Systeme unterscheiden sich im wesentlichen durch ihren Energieträger, unterschiedliche Aufstellorte und in den Investitionskosten. Man hat die Wahl zwischen ERDGAS und Strom, Im Haus (Gasbrennwertgerät) oder auf dem Grundstück (Wärmepumpe) und einem Betrag von rund 5000 € (Erdgas) oder erheblich mehr!
Hier ist unter Berücksichtigung des eigenen Nutzerverhaltens, dem Standort, den bauphysikalischen Rahmenbedingungen der Immobilie und der möglichen zukünftigen technischen und wirtschaftlichen Entwicklung eine Entscheidung zu treffen. Ziemlich viele Rahmenfaktoren, die man als Bauherr unmöglich alle berücksichtigen kann. Hier ist Rat vom Fachmann, einem Energieberater erforderlich, wenn dies nicht durch denjenigen geleistet wird oder werden kann, der den Energieeinsparverordnung-Nachweis für die Immobilie erstellt hat.
Beste Grüße
Erik
Im Forum Heizung / Klima gibt es 1800 Themen mit insgesamt 26557 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Gasbrennwerth und Solarthermie bei Neubau, welche Vorteile?
1HPS-System - picea als Strom- und Wärmequelle? 82
2Gasheizung oder Wärmepumpe Luft (Mitsubishi?) oder Grundwasser 16
3Empfehlung Luftwasser-Wärmepumpe vs. lokales Nahwärmenetz KFW40 Neubau 33
4Wie Heizung mit Wärmepumpe im Neubau planen? 14
5Photovoltaik Auslegung Wärmepumpe mit berücksichtigen oder nicht? 20
6Photovoltaik Anlage/ Wärmepumpe, habt ihr 2 Zähler? 55
7Wärmepumpe + Photovoltaik-Anlage mit oder ohne Speicher 11
8Stromverbrauch mit Wärmepumpe schätzen 30
9Erfahrungen Sole-Wärmepumpe 491
10Aktive Kühlfunktion Wärmepumpe oder Klimaanlage im Neubau 12
11Aufstellung Luft-Wasser-Wärmepumpe - Passt das so? 44
12Wärmepumpe und BAFA - Was stimmt und was nicht? 24
13Gas-Brennwert oder Wärmepumpe? 10
14Empfehlung digitales Raumthermostat für Luft-Wasser-Wärmepumpe 16
15Estrich liegt - Fliesen legen im HAR wegen Wärmepumpe? 10
16Luft/Wasser-Wärmepumpe Aktiv kühlen 15
17Inbetriebnahme 9,3 kwP Anlage i.V.m Luft-Wasser-Wärmepumpe und Kontrollierte-Wohnraumlüftung 10
18Wärmepumpe & Zentrale Wohnraumlüftung 21
19Wärmepumpe auf Sockel oder direkt auf Fußboden? 12
20Heizlastberechnung 10,3kw, Luft-Wasser-Wärmepumpe mit 9,5kw ausreichend? 29
