Dämmung Fertighaus nachisolieren, Eigenleistung, Styropor günstig
V
VanTide
mein Fertighausanbieter bietet mir im Standard ein Niedrigenergiehaus Kfw70 an.
Ich habe nun den Preis bekommen wenn wir ein daemmpaket KFW 55 nehmen, und habe festgestellt das sich hier nur die Dämmung im Dach und Obergeschoss ändert. Außenwände sind schon sozusagen im Kfw 55 Standard und werden bei dem Paket nicht weiter verstärkt. Kosten des Pakets ca 6000 euro
Die frage an die Experten ist nun, kann ich auch das Standardpaket nehmen und einfach im Dachgeschoss durch Eigenleistung nachdaemmmen?
zb einfach im dg alles mit Styropor auslegen da den Dach eh keiner betretet.
wie schätzt ihr diese Maßnahme ein?
Danke und vg
mein Fertighausanbieter bietet mir im Standard ein niedrigenergiehaus kfw70 an.
Um welchen Anbieter handelt es sich denn? Seltsam ist nämlich, dass er Dir KfW 55 nicht bereits im Standard anbietet? Damit kann dieser Zweig der Anbieter (noch) punkten und deshalb erschließt es sich mir nicht, dass ausgerechnet Deiner es unterläßt?
Die frage an die Experten ist nun, kann ich auch das Standardpaket nehmen und einfach im Dachgeschoss durch eigenleistung nachdaemmmen?
Seufz ... können kannst Du Vieles, wenn Du das handwerkliche Geschick mitbringst. Brauchst Du den Nachweis, daß es sich tatsächlich um ein KfW 55 Effizienzhaus handelt, sieht die Welt imho wieder ganz anders aus.
Welche Technik wird denn angeboten?
Freundliche Grüße von unterwegs
V
VanTide
Hi. Anbieter ist Bien-Zenker. Als Technik bietet Bien-Zenker eine Luft wärme Pumpe an welche ich durch einen 7kw Ofen im Winter per Holz unterstützen will. Habe auch schon mit diversen Familien telefoniert welche die Technik einsetzen alle waren zufrieden. Daher ist die frage ob man nicht gleich besser über dämmt um einen besseren Wert (kW pro m²) zu erzielen. Es geht mir speziell um Decken und Dach.
Da warte ich aktuell auf die Unterlagen meiner Kunden - ich hoffe, sie liegen nach meiner Rückkehr vor. Insofern kann ich zum Anbieter selbst, bzw. dessen Leistungen, nicht viel sagen.
Als Technik bietet er eine Luft wärme Pumpe an welche ich durch einen 7kw Ofen im Winter per Holz unterstuetzen will. Habe auch schon mit diversen Familien telefoniert welche die Technik einsetzen alle waren zufrieden. Daher ist die frage ob man nicht gleich bEsser über dämmt um einen besseren Wert (kW pro m²) zu erzielen. Es geht mir speziell um decken und Dach.
7 kw ist eine Hausnummer - ich nehme zudem an, dass Du eine Luft-Wasser-Wärmepumpe meinst?
Wenn Du eh schon mit den Kunden des Anbieters telefoniert hast, weshalb hast Du sie nicht gefragt, was sie von Deiner Idee halten, bzw. ob sie auf kfW 55 aufgerüstet haben? Hier solltest Du doch Infos aus erster Hand erhalten?
V
VanTide
Die sagten das sie mit Kfw 40 aber Standard 2007 gedämmt haben sozusagen. Da ich das nicht verglichen kann war halt meine Überlegung Kfw 70 zu holen und dann hält das Dach nachzudaemmen.
Sag mal hast du Erfahrungswerte bei Luft Luft Wärmepumpen in Verbindung mit Holzöfen?
Hast du auch Erfahrungswerte in Sachen Schallschutz bei Anbietern wie Bien-Zenker im Vergleich zu Massivhäusern?
€uro
Ich habe nun den Preis bekommen wenn wir ein daemmpaket KfW 55 nehmen, und habe festgestellt das sich hier nur die Dämmung im Dach und Obergeschoss ändert.
Die beiden Standards unterscheiden sich im Qp´´-Wert. Also nicht nur durch den Ht´-Wert (Dämmung).
...Die frage an die Experten ist nun, kann ich auch das Standardpaket nehmen und einfach im Dachgeschoss durch eigenleistung nachdaemmmen? zb einfach im dg alles mit Styropor auslegen da den Dach eh keiner betretet.
So einfach ist das leider nicht, wenn tatsächlich ausreichend, ist eine fachgerechte Ausführung erforderlich (u.A. Winddichtigkeit, Taupunktproblematik, etc..[/quote] Also einfach ein paar Dämmplatten reinwerfen ist nicht!
Für die 6 T€ zusätzlich könnte man auch beim KfW 70 bleiben und statt der Luftwärmepumpe eine Solewärmepumpe mit div. unterschiedlich, preiswerten Quellen wählen. Mitunterbleibt da noch etwas Investment bei gleichzeitig geringerem Verbrauch übrig ;-)
Aber, ohne hinreichende Grundlagenermittlung, keine exakten Aussagen!
Es macht nicht immer Sinn, einer Förderung blind hinterher zu jagen.
v.g.
Im Forum Dach gibt es 786 Themen mit insgesamt 6598 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Dämmung Fertighaus nachisolieren, Eigenleistung, Styropor günstig
1Vollsparrendämmung Dach oder Dämmung auf Betondecke 40
2KFW 55 - Dämmung unter der Bodenplatte 37
3Neubau KfW 55 EE unterschiedliche Meinung Energieberater und GÜ 27
4Modernes Haus gekauft. Dach nicht gut gedämmt? 12
5Dämmung unter der Bodenplatte Sinnvoll? Erfahrungen 39
6KfW-55 Haus können wir noch rein rutschen? 14
7Allgemeine Fragen zur Dämmung 10
8 Energieeinsparverordnung-Nachweis vs. Energieeinsparverordnung-Nachweis + KfW-70-NAchweis 13
970er Doppelhaushälfte Kostenschätzung zur Sanierung nach KfW oder BAFA 37
10KfW 55 oder 40+ für Neubau Einfamilienhaus in Würzburg? 27
11Lohnt sich Dämmung über Neubau-Standard hinaus? 34
12Dampfsperre am Dach diffusionsoffen? Ja? Nein! 16
13Bungalow Ausbau zu Einfamilienhaus - Kosten, KfW Förderung & Planung 12
14Sommerlicher Wärmeschutz und winterliche Dämmung - Erfahrungen? 14
15KFW 55 nach neuer Energieeinsparverordnung 25
16Finanzierung über KFW 55 oder doch von Bank?? 18
17Wieviele KFW Programme kann man einsetzen? 10
18Finanzierung KfW 124 Zins sichern 24
19Finanzierung um 400k bei 60-120k Eigenkapital mit Kombination BANK/KfW/Bausparvertrag 22
