Dämmung Fertighaus nachisolieren, Eigenleistung, Styropor günstig
V
VanTide
Hi habe inzwischen die Werte könnt ihr mir sagen on da ne Luft Luft Wärmepumpe mit holzofen im wohnzimmer für den Winter ausreicht und wieviel meine luft luft Wärmepumpe ca verbrauchen wird? Diemwerte sind bei 19 grad temperatur berechnet, ich habe jedochngerne so 22 grad. Berechnung ohne holzofeneinsatz.
15.7 kWh pro m² endenergiebedarf und 38,5 kWh pro m² Primärenergiebedarf .
Solare und interne Gewinne 8000
verluste 16000
Ca 560 m3 kubationsvolumen
Jedoch alles ohne holzofen berechnet
Danke euch
€uro
...Hi habe inzwischen die Werte ....
Welche Werte? Die aus dem Energieeinsparverordnung/KfW Nachweis? Die kannst Du getrost mal vergessen, denn es ist unzulässig nach deren Ergebnisparametern eine Heizung zu dimensionieren bzw. Aussagen zum Bedarf bzw. Verbrauch zu tätigen!
...könnt ihr mir sagen on da ne Luft Luft Wärmepumpe mit holzofen im wohnzimmer für den Winter ausreicht und wieviel meine luft luft Wärmepumpe ca verbrauchen wird? ....
Begriffen hast Du scheinbar überhaupt Nichts! :confused:
v.g.
Musketier
Musketier
du hast recht ich kapiere nichts weil ich nicht vom Fach bin daher bin ich auch in dem Forum.
Hallo van Tide,
Vorweg eine Info, die dir sicher entgangen ist. €uro verdient sein Geld genau damit, solche Berechnungen zu machen.
Ein paar allgemeingültige Tipps, was sich in der Regel nicht rentiert (z.B. Solarthemerische Anlage) hat er ab und zu im Forum gegeben, aber er wird sich hüten dir kostenlos deine Heizung zu dimensionieren. Du arbeitest sicher auch nicht für lau für deinen Arbeit-/Auftraggeber.
Wenn du also eine Heizung dimensioniert haben willst, dann beauftrage €uro oder einen anderen Fachmann damit und bezahle seine Leistung oder lass dir die Heizung so einbauen, wie du denkst und lebe mit den Konsequenzen.
Die restlichen Laien hier im Forum werden dir zu dem komplexen Thema sowieso keine Auskunft geben können.
Gruß Musketier
V
VanTide
Okay wollte nur eine ungefähre Einschätzung. Keine genauen Details. Ich bekomme ja die Einschätzung sowieso bald im Detail, ein fachmann ist vom Bauunternehmer beauftragt, wollte mich hier nur vorab schonmal schlau machen.
Im Forum Dach gibt es 786 Themen mit insgesamt 6598 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Dämmung Fertighaus nachisolieren, Eigenleistung, Styropor günstig
1Heizung (Wärmepumpe) Falsch, Wärmeleistung zu hoch? 14
2Einbau Wärmepumpe/Heizung - Vor oder nach dem Estrich 16
3Klimaanlage / Durchlauferhitzer als Heizung 11
4Stromverbrauch Wärmepumpe Erfahrungen? 22
5Stromverbrauch einer Wärmepumpe 65
6Bauabnahme Neubau trotz fehlender Wärmepumpe. Wesentlicher Mängel? 50
7Verbrauch Luft-Wasser-Wärmepumpe vom Gesamtstromverbrauch ermitteln 45
8Wärmepumpe oder Solarthermie mit Heizkörpern 36
9Umrüstung Gastherme in Wärmepumpe 35
10Heizung defekt durch Ammoniak aus dem Kanal 15
11Probleme mit der Steuerung der Wärmepumpe 17
12Kostenaufstellung Wärmepumpe - Wärmepumpe mit Erdkollektoren 23
13Neue Heizung mit Warmwasseraufbereitung?! 20
14Wärmepumpe mit Photovoltaik vs Gas und Solarthermie 52
15Neubau ohne Solar und ohne Wärmepumpe möglich? 20
16Stromverbrauch mit Wärmepumpe schätzen 30
17Wärmepumpe mit Wärmepumpentarif ? 37
18Welche Heizung bei Heizungstausch nach 36 Jahren? 24
19Einhaltung der Energieeinsparverordnung 2016 mit folgender Heizung 14
20Welche Heizung? Bitte um Empfehlungen 27
