Zentralschalter für Rollläden
4,00 Stern(e) 3 Votes
Pat83
Sorry hab mich da grad etwas vertan
man braucht natürlich nur einen Jalousiefunkempfänger der Unterputz direkt mit zum Motor kann zu dem das 3 adrige Kabel geht und das kurze Stück dann von dem empfänger zum Motor ist 4 adrig.
Und die Schalter kann man wie du schreibst beliebig platzieren
Das oben beschriebene habe ich nur da ich kombinierte Funk jalousieaktoren/taster habe bei jedem rollo + zusätzlich dann den zentralen Funkschalter welcher dann nur Strom braucht (Batterie oder Kabel)
felix-dreyer
Gesperrt
Warum keine Funkmotoren? Der Sicherheit wegen? Man kann das Ganze definitiv per Fernbedienung regeln! Musste mal googeln! Ansonsten Elektriker anheuern, der dir das alles verkabelt (rieeesen Aufwand).
Im Forum Haustechnik / Ökologisches Bauen gibt es 923 Themen mit insgesamt 12130 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Zentralschalter für Rollläden
1Kabel für Außenlampe zu kurz 11
2Kosten Hausanschluss Kabel Deutschland und Telekom? 37
3Kabel Deutschland oder Telekom oder beides 14
4EDV Kabel und W-lan Router 43
5Viele bunte Kabel für Lampenanschluss - Wie Lampe anschließen? 11
6Bauen ohne Antenne und SAT - CAT Kabel ohne Leerrohr? 65
7Welches Leerrohr für LAN Kabel? 32
8CAT Kabel im Hauswirtschaftsraum - nicht gecrimpt? 45
9Telekom Hybrid oder Vodafone Kabel - Vor- & Nachteile für Internet 36
10LED-Deckenlampe anschließen - von der Decke hängen mehrere Kabel 27
11Passende Türklingel für CAT 7 Kabel gesucht 12
12Welche Cat-Kabel an der Fassade verlegen. Probleme mit Feuchtigkeit? 29
13Hoftor elektrisch, Klingel und Öffner und nur ein Kabel 33
14Grundstück voll erschlossen? - Kabel fehlt teilweise 10
155-poliges Kabel auf 3-poliges Kabel 13
