Zusatzheizung im Bad bei Fußbodenheizung empfehlenswert?
4,70 Stern(e) 6 Votes
Legurit
Ja Lex hat schon recht - mal für unser Bad im EG als Beispiel:
Wärmeverlust bei -12° C [W]: 140
Auslegetemperatur [°C]: 24
Beheizbare Fläche [m²]: 3,7
theoretisch notwendige W/m²: 37,84
Verlegeabstand bei 30°/26° [cm]: 5 cm -> resultiert in 13 W/m² (mehr geht nicht)
Anmerkungen: Beheizbare Fläche -> 4,7 m² abzüglich Dusche
Bedenken sollte man halt, dass 30/26 extrem niedrig für die Berechnung sind und -12° halt alle 10 Jahre passieren. Weiterhin gehen die 13 W davon aus, dass da ein Teppich darauf liegt und die Luft nicht frei Zirkulieren kann.
Hier reicht halt die Fläche einfach nicht - selbst bei 5 cm Verlegeabstand.
Sebastian79
Ja, es geht in diesem Thread um eine Wärmepumpe - und dann hast Du da einen sehr großen Unterschied
Ich les ja nur die Überschrift
und nicht jedes mal neu jeden Beitrag bei Themen, die schon 2 Jahre laufen
inwiefern gibt es da jetzt einen Unterschied?
Legurit
In so fern, dass man bei Wärmepumpen versucht die Vorlauftemperaturen so niedrig wie möglich zu bekommen, da jedes Grad mehr ~5% mehr kostet. Bei Gas ist das nicht so dramatisch. Denke deswegen wird man bei Gas nie das Problem haben, dass nicht genug Heizfläche zusammenkommt.
Nun hat man die Wahl, ob Wandheizung, Elektrozusatzheizung, Handtuchheizkörper etc.
... ändert aber nichts daran, dass Gasmenschen an ihrer Vorlauftemperatur nichts ständig hochregeln oder gar irgendetwas verstellen, ok, Vorlauftemperatur ist sie im grundsätzlich schon höher eingestellt, wer weiss es....
Der Handtuchheizkörper ist grundsätzlich nicht als Zusatzheizung gedacht, egal welche Heizung Du hast
Ich würde da dann eher auf Infrarot gehen, die soll eine schöne Strahlungswärme abgeben.
Im Forum Heizung / Klima gibt es 1800 Themen mit insgesamt 26557 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Zusatzheizung im Bad bei Fußbodenheizung empfehlenswert?
1Wärmepumpe oder Gas mit Zentraler Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung 16
2Gas sparen oder günstig einkaufen? 19
3Dimensionierung Hausanschluss Strom/Gas/Wasser 11
4Handtuchheizkörper Pflicht? 38
5Die Sache mit der Heizung - Luft/ Luft, Luft/ Wasser oder Gas? 28
6Energieeinsparverordnung 2016 / KFW55 / Gas+Solar in 2016 28
7Doppelhaushälfte - Wahl zwischen Split Wasser Wärme Pumpe und Gas/Solar 12
8Kfw55 Wahl der Heizung Gas vs Luft-Wasser-Wärmepumpe.... 17
9Erschließungskosten für Gas und Abwasserleitungen 11
10Gas, Wärmepumpe und Solar für ein Einfamilienhaus? 36
11Wärmepumpe-Vorlauftemperatur Erfahrungen? 13
12KFW70 mit Gas-Solar Heizung 65
13Hausbau, KFW70, ca. 150m², welche Heizung? Gas/Luft-Wasser-Wärmepumpe? 36
14LWW, Gas oder Erdwärme Betriebskosten Erfahrungen 35
15Handtuchheizkörper nötig oder verzichtbar? 45
16Handtuchheizkörper bei niedriger Vorlauftemperatur 15
17Neubau KfW55 mit Gas Solar und Kontrollierte-Wohnraumlüftung mit Wärmerückgewinnung 43
18Wasser, Gas und Strom - Abreissen und Wiederanschluss? 10
19Gas-Brennwertheizung sinnvoll bei Einfamilienhaus-Neubau nach Energieeinsparverordnung 2016? 28
20Welchen Verlegeabstand bei Fußbodenkühlung? 46
