elektr. Rollläden / Schalter
kleineelfe
Wir wollten ein paar Rollläden (Wohn-Esszimmer und eben erreichbare Fenster) zentral mit einer Funkfernbedienung schalten, den Rest aber mit normalen Schaltern.
Wie sähe denn so ein Konzept aus?
Kann man die Rollläden trotzdem noch manuell schalten?
Elektro1
Jalousien die alle nur einzeln bedienbar sind, werden in der Regel irgendwann links liegen gelassen.
Die wenigstens haben Lust Morgen für Morgen und Abend und Abend durch die Wohnung zu laufen und die einzelnen Schaltstellen zu betätigen.
Daher eine oder gar zwei zentrale Uhren für die Jalousien, zu dem einzelne Schaltstellen vor Ort.
Die Funkvernbedieung kann dennoch verwendet werden. Entweder befindet sich der Empfänger direkt im Motor oder man nimmt externe Empfänger wie Systeme von HomeMatic FS20 etc. pp.
Mein Favorit wären die FS20, sie haben zwar den Nachteil, das kein Rückkanal vorhanden ist (d.h. es gibt keine Rückmeldung an die FB ob die Jalousie wirklich runter fährt oder nicht), aber diesen Nachteil kann man außenvor lassen, indem man normalerweise sieht oder hört, ob der Befehl verarbeitet wird.
Zudem kann das FS20 System mit dem Lighmanager von JBMedia zusammenarbeiten. In Verbindung mit einer Logitech Harmoy Fernbedienung ist dies eine schöne und kostengünstige Lösung eine Teilautomatisierung der Rollladen hinzubekommen.
Zudem hat dieses Modell und vor allem die Fernbedienung von Ligitech einen sehr hohen WAF (woman acceptance factor) aufgrund ihrer sehr sehr einfachen Bedienung, lediglich die erst Programmierung ist arbeitsintensiv, aber auch für Laien machbar.
Gruß
Elektro1
Eine Uhr kann man in allen erdenklichen Zeiten mehrfach
programmieren, Astrofunktion ist auch ganz nett.
Ebenso kann man diese auch auf manuell Stellen und
sie reagiert nur noch auf Tastendruck.
Alternativ statt Uhr nen zentralen Auf/Ab Schalter.
Interessant wäre jetzt mal die Leistungsaufnahme bei euren
5 Funkempfängern wenn sie nicht angesprochen werden
um die jährlichen Stromkosten abschätzen zu können.
(Leistung im Standby*5 Stück*24h*365 Tage) : 1000 = Jahresverbrauch in kWh
kWh * 0,28€ = Jahresstromkosten
Elektro1
Ob sich der Aufwand für was lohnt, kann ich nicht beantworten,
solange euch gar nicht klar ist, was ihr möchtet
Im Forum Elektrik / Elektroplanung gibt es 797 Themen mit insgesamt 13205 Beiträgen
Ähnliche Themen zu elektr. Rollläden / Schalter
1 Rollläden mit Schalter nachträglich noch per Funk bedienen? 14
2Rollläden: Aluminium vs. Kunststoff 40
3Einfache Zeitschaltuhr für Somfy Oximo iO Funk-Rollläden 11
4Jalousien in Kinderzimmer und Bad auf der Südseite 12
5Raffstore oder Rollläden an Haussüdseite ? 28
6Wie oft benutzt Ihr Eure Rollläden? 72
7Rollläden hoch oder runter auf Grund aktueller Wetterlage 19
8Automatisierte Rollläden im Neubau 20
9Elektrische Rollläden für schräges Dachfenster 15
10el. Rollläden beim Neubau 26
11Händisch betriebene Rollläden - Platz oberhalb vom Fenster 19
12Rollläden - Kunststoff oder Aluminium ? 16
13Rollläden dunkeln nicht ab - wirklich kein Grund zur Beanstandung? 14
14Raffstores bei Rohbau verbauen der für Jalousien vorbereitet ist 15
15Bodentiefe Doppelfenster innen mit Jalousien bestücken , Erfahrung? 24
16Rollläden wo verzichtbar? 11
17Vor- und Nachteile: Raffstore oder Rollläden? 56
18Ansteuerung mehrerer Rollläden 30
19Zentralschalter für Rollläden 13
