12cm Absatz von Flur in die Kellerräume
4,70 Stern(e) 3 Votes
Hissi
nach Aussagen von unserem Hausbauer wird es vom Flur in die Kellerräume einen Absatz von 12cm geben, da in den Kellerräumen nur Estrich ohne Dämmung (4cm hoch) verlegt wird. Die Kellerräume sind nicht in der thermischen Hülle, der Flur jedoch schon.
Er bietet uns an auch in den Kellerräumen Fußbodendämmung zu verlegen, um auf die gleiche Höhe von 16cm zu kommen. Das ganze soll 4090€ zusätzlich kosten.
Ist das gerechtfertigt und gibt es möglichweise noch einen sinnvolleren Weg diesen Absatz zu umgehen?
"Verlegung der Dämmung ohne Fußbodenheizung auf Bodenplatte im KG, Gesamt-Fußbodenaufbau 160 mm, bestehend aus:
Verbundplatte Kompakt EPS-DEO 032 in 30 mm
Wärmedämmung EPS 035 in 60 mm
Randdämmstreifen
Liefern und montieren"
jens.knoedel
Geht in den Baumarkt und holt Euch die Dämmung selber (wobei ich mich frage, warum eine 32er dabei sein muss - aber egal). Damit spart Ihr locker 3.000€ ein.
Tolentino
Tolentino
Mit Fußbodenheizung, vielleicht gerade so normaler GU-Preis.
Ohne Fußbodenheizung ist das eine Unverschämtheit für die du vor 200 Jahren den zum Duell hättest fordern können. Das ist unglaublich dreist. Mach es wie Jens sagt.
[...] Ist das gerechtfertigt und gibt es möglichweise noch einen sinnvolleren Weg diesen Absatz zu umgehen?
Auch wenn Du leider keinen Schnitt gezeigt hast und die Frage wohl auf den Aufpreis beziehst, klingt es in meinen Augen doch vor allem höchst fragwürdig. Wenn Du den (vermutlichen) Schwachsinn so geschehen lassen willst, würde ich hier schlicht keilförmig angerampt überblenden.
Hissi
Ein Schnitt der Kellerflursohle habe ich angehängt.
Das Legen der EPS Platten in den Kellerräumen würde ich auch gerne selbst machen. Ist ja auch kein Hexenwerk.
Nur ist das leider logistisch nicht machbar, da der Estrichleger die Kaltschweißbahn verlegt und dann direkt den Estrich.
Generell halte ich den Kellerbodenaufbau für fraglich. Die im Schnitt gezeigte Perimeterdämmung ist bereits weggefallen, da im Gebäudeenergiegesetz-Nachweis der Keller fälschlicherweise als Wohnkeller und nicht als Nutzkeller berechnet wurde.
Der Kellerflur soll aber weiterhin die beiden EPS Platten bekommen, da er angeblich in der thermischen Hülle sei, die Kellerräume jedoch nicht. Dadurch kommt es dann zu einem Absatz von 12cm in die Kellerräume.
hanse987
Wie werden die Wände und Türen zwischen dem Kellerflur und den Kellerräumen ausgeführt? Im beigefügten Grundriss schaut dies nach Standard und nicht nach Wänden für den Abschluss der thermischen Hülle aus.
Zuletzt aktualisiert 23.11.2024
Im Forum Keller gibt es 344 Themen mit insgesamt 3620 Beiträgen
Ähnliche Themen zu 12cm Absatz von Flur in die Kellerräume
1Kellerraum soll wärmer werden - Fußbodenheizung, Dämmung? 11
2Alte EPS Fassadenisolierung abkratzen 22
3Fußbodenaufbau & Höhenausgleich im Altbau (Fußbodenheizung) 13
4Fußbodenheizung fräsen oder neuen Estrich einbringen? 17
5Fragen zu Fußbodenheizung - neuer Unterbau/Estrich/Granitfliesen 14
6Dämmung unter der Bodenplatte EPS oder XPS? 12
7Sehr dünner Estrich, darunter Erdreich - was tun? 16
8Sehr geringe Aufbauhöhe mit Fußbodenheizung im Altbau 11
9Kellerdecke Dämmung Steinwolle bearbeiten 48
10Dämmung Geschossdecke verstärken, Wärmeeintrag ins OG verringern 13
11Urin an Wand / auf und eventuell unter Estrich 16
12Styropor unter Estrich und Bodenheizung - Wie heisst das Produkt? 12
13Fußbodenheizung vs. Raumhöhe, was soll man machen? 23
14Einschätzung Kosten für Rohbau und Gesamtkosten (Putz, Estrich) 17
15Zu kalt für die Verlegung der Fußbodenheizung? 11
16Schwarze 2cm dicke Teer-Schicht statt Estrich?? 18
17Mehrkosten für Wandheizung statt Fußbodenheizung 22
18Estrich und Fliesen bereits gelegt aber keine Heizung 14
19Zu welcher Jahreszeit am besten Estrich in den Keller bringen 10
20Fußbodenheizung unter Badewanne und Dusche 13
