3-fach Beplankung einzelner Innenwände
4,80 Stern(e) 6 Votes
RobertHell
bei den meisten Holzständer-Hausanbieter ist der Wandaufbau so, dass zum Wohnraum hin (nach der Dämmung) eine 15mm OSB Platte und dann eine 12,5mm Gipskartonplatte angebracht wird.
Aus Schallschutzgründen und zur sicheren Befestigung von Schränken o.ä. haben wir uns überlegt eine weitere Gipskartonplatte in Eigenleistung an einzelne Wände anzubringen.
In anderen Forenbeiträgen habe ich vereinzelt gelesen, dass das so möglich ist und durchaus sinnvoll ist. Haltet ihr das für unseren Zweck ebenfalls sinnvoll?
Ist folgende Vorgehensweise dann richtig?
Angenommen die 1. Gipskartonplatte ist ordnungsgemäß verspachtelt:
1. Schritt: 2. Gipskartonplatte versetzt mit Schnellbauschrauben draufschrauben
2. Schritt: Tiefgrund in die Ritze (dort wo sich die Gipskartonplatten treffen) auftragen
3. Schritt: Ritze + Schraubköpfe verspachteln
4. Schritt: Wand schleifen
5. Schritt: komplette Gipskartonplatte grundieren
6. Schritt: Streichen
Sollte ich in die Ritze elastisches Acryl reinspritzen, um später Risse im Putz zu vermeiden?
Eine andere Möglichkeit wäre von der Hausbaufirma statt 15mm --> 22mm OSB Platten zu verbauen und es bei einer Gipskartonplatte zu belassen.
Was haltet ihr von diesem Vorschlag?
Kann mir jemand sagen, was eine 15mm OSB Platte, eine 22mm OSB Platte und eine 12,5mm Gipskarton an Schallschutz reduziert?
Danke für eure Antworten
Robert
Ramona13
schränke sollten durch die OSB Platten problemlos halten. Wir werden für den Schallschutz Knauf Diamant Platten statt normalem Gipskarton nehmen. Beim Schallschutz musst du dann aber auch an die Türen denken, damit die nicht zur Schwachstelle werden und den Schall am Ende trotzdem durchlassen.
Pitiglianio
Die Beplankung mit einer weiteren Lage Gipskarton bringt auf jeden Fall eine Verbesserung des Schallschutzes. Ich würde in diesem Fall auf das Knauf Sonicboard zurück greifen. Dass hat mehr Masse als die übliche Gipskarton Platte und damit besseren Schallschutz.
Es gibt ausreichend viele Foren, daß man zu jeder Idee jemanden finden wird, der die toll findet. Bzgl. Schallschutz wäre interessant, von welchem Schall überhaupt die Rede ist. Und betreffend schwerer Schränke würde ich eher dazu neigen, die zweitoberste Schicht ab Werk verstärken zu lassen.
RobertHell
Danke für eure bisherigen Antworten.
Kann mir jemand sagen, ob ich einen Hochschrank + Inhalt von ca. 60KG Problemlos an eine 15mm OSB und 2x 12,5mm Rigips Wand befestigen kann?
Falls das möglich ist, wäre die 22mm OSB unnötig.
Bei uns geht es um Körperschall.
Über eine Antwort zu meiner Frage, ob die Vorgehensweise so richtig ist, würde ich mich noch freuen:
VG
Ramona13
Ich kann jetzt nicht wirklich was zu deiner geplanten 3-Fach Beplankung sagen aber mir ist eben noch eingefallen, dass beim Schallschutz insgesamt auch die Dämmung in den Wänden eine Rolle spielt.
Also z.B. ob noch Luft in der Wand ist (Dämmung in den Innenwänden nicht voll stopfen) und auch das Material. Holzfaser oder Steinwolle kann hier evtl besser sein als leichtere Glaswolle.
Gegen Risse spachtelst du am besten Gewebeband ein ;)
Im Forum Holzbau / Schreiner gibt es 467 Themen mit insgesamt 4370 Beiträgen
Ähnliche Themen zu 3-fach Beplankung einzelner Innenwände
1Darf eine Klinke anstatt einem Knauf an die Haustür? 18
2Holzmassivhaus - Schallschutz, Hitzeschutz 18
3OSB-Platte auf Pflastersteinen in Carport 11
4Ausendämmung mit Holzfaserplatten auf OSB Platten 14
5Schallschutz: Dicke d. Hohlraumdämmung Innenwand? 10
6Perimeterdämmung / Dämmung Bodenplatte / Ziegelbreite / Fenster 10
7Wohnzimmer: Wie Sofa, TV und Schränke stellen? 32
8Wertvolle antike Schränke an Umzugsfirma anvertrauen? 13
9Marder im Dach in der Dämmung was kann ich da tun??? 27
10Zusätzliche Dämmung im Ytong-Keller (36er) ?? 15
11Allgemeine Fragen zur Dämmung 10
12Dämmung Fertighaus nachisolieren, Eigenleistung, Styropor günstig 19
13Plan für Altbau-Dämmung machen - Wie vorgehen? 162
14Dämmung sinnvoll bei Poroton Ziegel? 19
15Dämmung der obersten Geschossdecke 17
16Schallschutz DIN 4109-1 bei RMH ausreichend? 19
17Kann man OSB-Platten als Fußbodenbelag auf Teppichboden verlegen? 10
18Schallschutz zwischen Räumen bei abgehängter Decke 10
19Fertighausanbieter mit gutem Schallschutz? 11
20Badplanung - Wie den Platz für Waschbecken und Schränke nutzen 32
