8,02m Positionierung Waschbecken / Toilette
4,00 Stern(e) 4 Votes
Badneuling26
Hallo, ich bin für jeden Tipp, Meinung dankbar
Wir sind zu zweit und irgendwann zu dritt
An der Position der Tür können wir aber jetzt nichts mehr ändern.
Ypg ich freue mich auf deinen Vorschlag
Sind die 2 Meter Rohbaumaß?
Wie breit ist die Tür?
Und wo ist der Abfluss?
Hat man Euch diese Variante zugesagt?
Grüsse
Badneuling26
Guten Morgen Die 2 Meter sind Rohbaumaß, wir haben aber bereits nachgemessen und es passt. Die Tür ist 88 cm breit.
Das Abflussrohr befindet sich ganz rechts neben dem Fenster. Für die dusche nehmen wir aber das Abflussrohr aus dem Flur (gegenüber dem Raum) da wir ansonsten nicht genug Gefälle hinbekommen haben.
Diese Variante ist uns bereits zugesagt worden. Nun geht es nur um die Platzierung des Waschbeckens und der Toilette
Wie ich schon geschrieben habe, wird der Durchgang zwischen Duschecke und Waschtisch (oder Toilette), die vor einer Vorwand hängen, ein Nadelöhr.
Ich habe schon des Öfteren 2,20 breite Bäder gesehen, aber schon verputzt und gefliest...
Man kann bei Euch ja nur spitz mit ca. 1,95 rechnen
17cm geflieste Vorwand, 48 Waschtisch, 90 die Dusche... macht zusammen 1,55... verbleiben 40 cm für den Durchgang.
Das hat auch nichts damit zu tun, ob die Tür links oder rechts kommt.
Bei Deinen Perspektiven kann man die Enge nicht erkennen.
Ihr würde die Tür zumindest nach außen aufschlagen lassen...
Grüsse
Badneuling26
Danke @ypg
Auf Grund deines Ratschlags haben wir jetzt diese Variante, was meinst du?
Zwischen Waschtisch und wc waren 65 cm Abstand
Zuletzt aktualisiert 23.11.2024
Im Forum Sanitär / Bad / WC gibt es 1320 Themen mit insgesamt 13942 Beiträgen
Ähnliche Themen zu 8,02m Positionierung Waschbecken / Toilette
2Renovierung-Tipps für sehr kleines Bad mit Dusche statt Badewanne 36
3Bad-Grundriss 8,7qm, mit Dusche und Badewanne 16
4Mindestabstand Waschtisch mit Unterschrank zu einer Duschkabine 14
5Walk-In Dusche, Spritzwasser, brauche ich eine Tür? 35
6Welche Armatur für Waschtisch? 13
7Toilette zu nah an Wand, was nun? 31
8Abdichtung Terrassenaustritt / -Tür bei zweischaligem Mauerwerk 10
9Schalter für Rollläden am Fenster oder an der Tür? 38
10Bad Grundrissplanung T- Lösung? Wünsch wäre große Dusche 15
11Nachträglicher Einbau Wanne oder Dusche? 27
12Pflastern bis an die Tür - wie Abschluss? 15
13Waschtisch - Wasser läuft immer nach hinten 13
14Walk-in Dusche / Eure Tipps und Ideen 18
15Anschlagrichtung und Position Tür im Bad OG 14
16Fußbodenheizung unter Badewanne und Dusche 13
17Suche Gartenhaus 3x3 Meter mit hoher Tür 15
18Trockenbauwand für schweren Waschtisch 10
19Begehbare Dusche mit Raumhohen Fliesen? 18
