Abdichtung Garagentor / Boden Erfahrungen?
4,30 Stern(e) 4 Votes
Coletrickle_7808
Vielleicht könnt ihr mir weiterhelfen.
Meine Garage besteht aus einer Betonbodenplatte.
Diese ist gefliest. An der Stirnseite ist eine Abschlussedelstahlleiste.
Gestern ist mir aufgefallen, dass bei Regen minimal Wasser über die Fugen in die Garage kommt. Im Randbereich waren wirklich nur die Fugen dunkler, da feuchter. In der Mitte war eine kleine Pfütze.
Die Gummidichtung des Hörmann Sektionaltor liegt bündig auf, aber die Fugen sind ja minimal tiefer als die Fliese.
Gerne möchte ich aber die Garage dicht haben.
Folgende Ideen habe ich, vielleicht ist ja eine gut davon?
Mann könnte auf die Fliesen bzw. die Kante noch mal ein L Profil (Treppenprofil) oder ein Übergangsprofil kleben / verschrauben. Diese sind im Regelfall 1-2mm stark. Das Tor würde satter aufliegen aber sicherlich noch komplett schließen. Wasser könntet nicht mehr darunter laufen.
Variante 2 ist eine Gummidichtung, gibts bspw. bei Amazon. Die flachste Variante, die ich gefunden habe ist aber dennoch 12mm hoch. Hier habe ich Angst, dass dann das Tor nicht mehr komplett schließt, da der Auflagepunkt jetzt ja schon deutlich höher ist.
Was meint ihr?
hanse987
Bei kräftigem Regen kommt bei uns auch etwas Wasser rein (meist an den Seiten, da es hier ein paar offene Stellen gibt), aber normal hat man ein Gefälle was zum Tor hin abfällt und somit schnell wieder abläuft. Hast du kein Gefälle in der Garage? Zusätzlich ist im direkten Anschluss zur Garage das Pflaster auch noch mit etwa Gefälle verlegt.
Coletrickle_7808
Also bei mir kommt nix an der Seite rein. Nur eben unten. Nein, ist kein Gefälle…Pflaster wird noch verlegt. Mir geht es wie oben geschrieben um den Sachverhalt Wasser unter Gummidichtung / Fuge
Tolentino
Tolentino
Ich würde ein sogenanntes Schwallschutzprofil aufkleben, mit dem Höhepunkt aber hinter der Gummidichtung des Tors. Also wenn man es mit Gartenscheren vergleicht nicht Amboss sondern Bypass.
Im Forum Garage / Carport gibt es 583 Themen mit insgesamt 5828 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Abdichtung Garagentor / Boden Erfahrungen?
1„versickerungsfähiges Pflaster20
2Garagentorhöhe für neues Pflaster 11
3Einfamilienhaus mit Garage am leichten Hang 17
4Fehlplanung Bayern - Gefälle zu Haus und Garage hin - statt weg 23
5Strom vom Haus in die Garage legen 11
6Tiefbordsteine für Terrassenbau - Gefälle ist falsch 12
7Bau Garage auf Grenze geht lt. Architekt nicht. 11
8Gefälle des Garagendaches verändern 10
9Garage des Nachbarn ragt 12 cm auf unser Grundstück 22
10 2 Vollgeschosse, Durchgang Garage, Hauswirtschaftsraum unter Treppe 25
11Terrasse anlegen - Probleme mit dem Gefälle 18
12Gefälle von der Straße zum Haus normal? Bitte um Feedback! 13
13Haus mit Bodenplatte bei Gefälle 52
14Hanghaus 235 qm mit Garage im Keller auf 3600 qm Grundstück 15
15Nur Estrich in der Garage - Befahren im Winter 11
16Grundriss Einfamilienhaus / Garage im EG? 10
17Einfamilienhaus mit Einliegerwohnung & Garage 14
18Nach Baugenehmigung Garage verschieben? 11
19Korrekte Ausführung thermische Trennung Haus/Garage 16
20Gefälle Betonterrasse herstellen? 11
